    • На форуме с 17 03 2009, 09:51
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
Всем привет. У меня проблема, при выключенной печки, при долгой езде, идет ели-ели горячий воздух. Что может быть? Может ежик? Да и к примеру ставишь 20 градусов, а воздух горячий как будто на 30 поставил. ??? :shock:
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
скорее всего клапан печки - у них бывает резинка рвется ,в рез-те соотсветсвующего отклика на изменение температуры нет.
Ежик врятли.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Sentos :
+ если встаешь и начинает дуть нормальный горячий, то это термостат
    • На форуме с 10 04 2009, 08:15
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW320i(2002)
Новую тему создавать не кошерно поэтому спрошу тут.
Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый :(
не подскажите в чем может быть проблема?
    • Сообщений 1637
s1tnezz :
Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый Sad
клапан печки приказал долго жить
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
А клапана печки, резинка или ...? Сколько стоит? И exist в каком разделе можно найти? Хоть приблизительно прикинуть.
Заранее благодарен.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Sentos
Клапан печки стоит примерно 3000 оригинал (неоригинала нет). Номер вроде такой: 64 11 8 369 805
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с печкой!!! Помогите плз!!!
    • На форуме с 10 09 2008, 12:24
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW 320i, e 46
s1tnezz :
я надеюсь не забываешь менять в ручную положение ролика, который регулирует температуру воздуха, который посередине? т.е не только кнопочками?
БМВ это вам не мерседес (с).
    • Сообщений 23
Bertuchio :
s1tnezz :
конечно нет, ставлю на три синих точки как и положено...
воздух дует вроде и не горячий а слегка прохладный. Это точно клапан?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
s1tnezz :
Bertuchio :
s1tnezz :
А кнопочку со снежинкой тоже нажимаешь???
    • Сообщений 23
GopblH :
s1tnezz :
Bertuchio :
s1tnezz :
ya ya :)
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
У меня тоже при 16 дует теплый воздух!? Этому точно причина этот регулятор??? Или может из-за чего то другого дуть теплый воздух при закрытом клапане?
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • На форуме с 15 04 2009, 19:18
    • Сообщений 278
    • Авто: е92 325i & W164 320CDI
А можно вообще както продиагностировать печку прибором ?
BMW - Легенда ! ! !
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
"Что бы не плодить темы" - это точно )))
Проблема - такая же? viewtopic.php?t=14514
Там есть ссылка и на первую тему. Клапан был заменён, но проблема осталась.
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
