03 05 2009, 21:17
Всем привет. У меня проблема, при выключенной печки, при долгой езде, идет ели-ели горячий воздух. Что может быть? Может ежик? Да и к примеру ставишь 20 градусов, а воздух горячий как будто на 30 поставил. ???
03 05 2009, 22:15
скорее всего клапан печки - у них бывает резинка рвется ,в рез-те соотсветсвующего отклика на изменение температуры нет.
Ежик врятли. |
03 05 2009, 22:26
Sentos писал(а): при долгой езде, идет ели-ели горячий воздух
+ если встаешь и начинает дуть нормальный горячий, то это термостат |
04 05 2009, 10:07
Новую тему создавать не кошерно поэтому спрошу тут.
Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый не подскажите в чем может быть проблема? |
04 05 2009, 10:19
s1tnezz писал(а): Новую тему создавать не кошерно поэтому спрошу тут.
Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый Sad не подскажите в чем может быть проблема? клапан печки приказал долго жить |
04 05 2009, 12:04
А клапана печки, резинка или ...? Сколько стоит? И exist в каком разделе можно найти? Хоть приблизительно прикинуть.
Заранее благодарен. |
04 05 2009, 12:22
Sentos
Клапан печки стоит примерно 3000 оригинал (неоригинала нет). Номер вроде такой: 64 11 8 369 805 |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с печкой!!! Помогите плз!!!
04 05 2009, 12:57
Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый не подскажите в чем может быть проблема? я надеюсь не забываешь менять в ручную положение ролика, который регулирует температуру воздуха, который посередине? т.е не только кнопочками? |
04 05 2009, 13:28
Bertuchio писал(а): s1tnezz писал(а): Новую тему создавать не кошерно поэтому спрошу тут. Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый не подскажите в чем может быть проблема? я надеюсь не забываешь менять в ручную положение ролика, который регулирует температуру воздуха, который посередине? т.е не только кнопочками? конечно нет, ставлю на три синих точки как и положено... воздух дует вроде и не горячий а слегка прохладный. Это точно клапан? |
04 05 2009, 13:30
s1tnezz писал(а): Bertuchio писал(а): s1tnezz писал(а): Новую тему создавать не кошерно поэтому спрошу тут. Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый не подскажите в чем может быть проблема? я надеюсь не забываешь менять в ручную положение ролика, который регулирует температуру воздуха, который посередине? т.е не только кнопочками? конечно нет, ставлю на три синих точки как и положено... воздух дует вроде и не горячий а слегка прохладный. Это точно клапан? А кнопочку со снежинкой тоже нажимаешь??? |
04 05 2009, 13:39
GopblH писал(а): s1tnezz писал(а): Bertuchio писал(а): s1tnezz писал(а): Новую тему создавать не кошерно поэтому спрошу тут. Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый не подскажите в чем может быть проблема? я надеюсь не забываешь менять в ручную положение ролика, который регулирует температуру воздуха, который посередине? т.е не только кнопочками? конечно нет, ставлю на три синих точки как и положено... воздух дует вроде и не горячий а слегка прохладный. Это точно клапан? А кнопочку со снежинкой тоже нажимаешь??? ya ya |
05 05 2009, 16:09
У меня тоже при 16 дует теплый воздух!? Этому точно причина этот регулятор??? Или может из-за чего то другого дуть теплый воздух при закрытом клапане?
05 05 2009, 16:10
А можно вообще както продиагностировать печку прибором ?
05 05 2009, 16:33
"Что бы не плодить темы" - это точно )))
Проблема - такая же? viewtopic.php?t=14514 Там есть ссылка и на первую тему. Клапан был заменён, но проблема осталась. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
