    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
batmanbli :
Yhou$e :
batmanbli :
был сегодня на диагностике,сказали что это из-за датчика эксцентрикового вала
Бред полнейший.
должен вал толкать в то положение в котором был до вмешательства.
должен..
    • На форуме с 05 10 2012, 16:54
    • Сообщений 3489
    • Авто: е39, е46, f30 320d
forbarder :
batmanbli :
Yhou$e :
batmanbli :
Бред полнейший.
должен..
О чём вы тут вообще толкуете...? ::p:: какая то полнейшая жесть :lol:
Благодаря моей фантазии я нахожу пошлый умысел в любой фразе
    • Сообщений 1535
о тетках... ::14::
    • Сообщений 3489
forbarder :
о тетках... ::14::
о тётках в кожаных ошмётках :lol:
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
но ведь даже если придется открутить направляющую цепи, то фазы то ведь не собьются
    • На форуме с 18 03 2013, 19:00
    • Сообщений 3
Привет, соклубники! У кого нибудь была или есть вибрация(дрожь) в диапазоне 800-1000 оборотов при повышении и отпускании стрелки тахометра, как на P так и на N и D. На холостых не троит работает ровно. Подушки, свечи, заменены, давление в топливной 3,1.
    • На форуме с 10 12 2012, 20:30
    • Сообщений 88
Partizan888
у меня такая фигня проблема в том что в какой нить из цилинров компрессия меньше чем в остальных вот и поэтому колышет двигло.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
Nomad198 :
Хлопцы, развейте сомнения... В чахлике никогда не сомневался, не подводил меня еще ни разу...
Сення обсчаюсь с человеком, который СВАПы делает. Поговорили,что мне вкинуть М54В25 под ключ станет 2000 у.е. Минус мой мотор (за 500 заберет если состояние хорошее) станет 1500. Я ему про свой - проблем нету, масло поджирает,надо МСК поменять, да КРКГ да пары. Ну и порыкивает на холодную - клапан масляного стакана почистить надыть. На что получаю ответ,который мну шокировал - мотору скоро придет песта, если только на запчасти...И выпал я в осадок. О как четко отдиагностировал ::byy::
К слову - моторчик не дымит аки паровоз (так,трошки), тяга в порядке, компрессия тоже, каки под клапанной и в поддоне вообще не обнаружено - недавно меняли прокладки, видел своими глазами,все чистенько. Но все равно как-то я застремался...
Что посоветуете - сделать чахлику профилактику (примерно 700 долларов со всеми запчастями,прокладками и работой) либо же отжалеть 2к и вкинуть М54 с гарантией 2 месяца?
разводит на свап жидюга ::angry:: по поводу менять или нет это только ты можешь решать, надо оно тебе или и так сойдет :mrgreen:
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
Nomad198 :
Да не, судя по симптомам, всей машине скоро [censored], заберу за 100 тыщ на запчасти.
    • На форуме с 04 03 2012, 12:24
    • Сообщений 43
    • Авто: е46 n42b20 touring
подскажите пожалуйста , кто менял помпу- в комлекте с новой идут прокладки(HEPU например)
    • Сообщений 1535
byx
нет....
    • На форуме с 07 12 2009, 12:17
    • Сообщений 126
    • Авто: BMW E46 N42 2002
Народ, посоветуйте неофициалов, лучше клубных, которые грамотно настроят распреды! Вопрос не цены, а качества! Спасибо! ::34:: П.с. Естественно N42
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Все привет сколько масла надо в наш движок кадга меняешь? Будет просто первая замена не знаю сколько лить
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Сообщений 3489
Шалунишка :
примерно 4200 влазит, смотри по щупу
Всем привет.На днях появился дребезжащий звук в выхлопной.Сегодня скинул трубу,а внутренности правого ката болтаются.Можно ли их как то извлечь не снимая выпускного коллектора?
    • На форуме с 12 07 2008, 11:01
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
Всем привет, подскажите свечи Denso PK20TT подходят к n42?
BMW 318iA E46
    • Сообщений 850
Player :
Шалунишка :
спс
    • Сообщений 1535
Player :
Шалунишка :
не примерно а по паспорту 4250.......
    • Сообщений 3489
forbarder :
Player :
Шалунишка :
:lol: очень большая разница :twisted:
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
только снимать и выбивать, и то если ты один выбьешь второй тоже выбивать надо... и то это задачка непростая ибо выбивать через через отверстия лямбд... Я бы на твоем месте с разбора бы лучше взял коллектор да поставил...
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 43
byx :
и всетаки 1 прокладка в комплекте идет(на корпус термостата)
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
byx
Какой фирмы взял? Почем?
Fe1ix :
Пока ждал советов сегодня один просто высверлил,выцарапал,выколотил не снимая...Другой-надо длинное сверло и несколько приспособ и усё...Хотя второй кат сидит хорошо,но удалять буду :D
    • Сообщений 43
kismish :
byx
HEPU 90$ (Минск)
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
lucky_m40 :
привет, я считал ошибки, и вот что имею,
ABS* 5E5B/20 - DSC push button pressed longer than 10 sec or Error.
5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt.
5E1A/A0 - CAN DME/DDE Signal Error.
а так же
A/C 17/42 - Auxiliary water pump
если кто знает, подскажите куда копать ?
::good:: дружище! А не подскажешь как ты зашел в самодиагностику? Я заходил тут по указанному где то на форуме методу. Держал кнопку, зажигание - тест - зашел в пункт 19, затем пункт кажись 14 который должен писать ошибки - но у меня ничего не пишет! Выкидывает из подпункта сразу и все. А если бы не было ошибок то он должен написать "none" или типа того...Расход, остаток топлива и прочее все показывает в самодиагностике. Или ты сканером читал? ::18::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
