№6201
20 03 2013, 14:50
batmanbli : Yhou$e : batmanbli : был сегодня на диагностике,сказали что это из-за датчика эксцентрикового вала Бред полнейший. : ) должен вал толкать в то положение в котором был до вмешательства. должен.. |
№6202
20 03 2013, 14:54
forbarder : batmanbli : Yhou$e : batmanbli : был сегодня на диагностике,сказали что это из-за датчика эксцентрикового вала Бред полнейший. : ) должен вал толкать в то положение в котором был до вмешательства. должен.. О чём вы тут вообще толкуете...? какая то полнейшая жесть |
№6203
20 03 2013, 15:20
о тетках...
№6204
20 03 2013, 15:23
forbarder : о тетках... ![]() о тётках в кожаных ошмётках |
№6205
20 03 2013, 18:25
но ведь даже если придется открутить направляющую цепи, то фазы то ведь не собьются
№6206
21 03 2013, 05:55
Привет, соклубники! У кого нибудь была или есть вибрация(дрожь) в диапазоне 800-1000 оборотов при повышении и отпускании стрелки тахометра, как на P так и на N и D. На холостых не троит работает ровно. Подушки, свечи, заменены, давление в топливной 3,1.
№6207
25 03 2013, 06:45
Partizan888
у меня такая фигня проблема в том что в какой нить из цилинров компрессия меньше чем в остальных вот и поэтому колышет двигло. |
№6208
25 03 2013, 06:53
Nomad198 : Хлопцы, развейте сомнения... В чахлике никогда не сомневался, не подводил меня еще ни разу... Сення обсчаюсь с человеком, который СВАПы делает. Поговорили,что мне вкинуть М54В25 под ключ станет 2000 у.е. Минус мой мотор (за 500 заберет если состояние хорошее) станет 1500. Я ему про свой - проблем нету, масло поджирает,надо МСК поменять, да КРКГ да пары. Ну и порыкивает на холодную - клапан масляного стакана почистить надыть. На что получаю ответ,который мну шокировал - мотору скоро придет песта, если только на запчасти...И выпал я в осадок. О как четко отдиагностировал К слову - моторчик не дымит аки паровоз (так,трошки), тяга в порядке, компрессия тоже, каки под клапанной и в поддоне вообще не обнаружено - недавно меняли прокладки, видел своими глазами,все чистенько. Но все равно как-то я застремался... Что посоветуете - сделать чахлику профилактику (примерно 700 долларов со всеми запчастями,прокладками и работой) либо же отжалеть 2к и вкинуть М54 с гарантией 2 месяца? разводит на свап жидюга по поводу менять или нет это только ты можешь решать, надо оно тебе или и так сойдет |
№6209
25 03 2013, 09:48
Nomad198 : Хлопцы, развейте сомнения... В чахлике никогда не сомневался, не подводил меня еще ни разу... Сення обсчаюсь с человеком, который СВАПы делает. Поговорили,что мне вкинуть М54В25 под ключ станет 2000 у.е. Минус мой мотор (за 500 заберет если состояние хорошее) станет 1500. Я ему про свой - проблем нету, масло поджирает,надо МСК поменять, да КРКГ да пары. Ну и порыкивает на холодную - клапан масляного стакана почистить надыть. На что получаю ответ,который мну шокировал - мотору скоро придет песта, если только на запчасти...И выпал я в осадок. О как четко отдиагностировал К слову - моторчик не дымит аки паровоз (так,трошки), тяга в порядке, компрессия тоже, каки под клапанной и в поддоне вообще не обнаружено - недавно меняли прокладки, видел своими глазами,все чистенько. Но все равно как-то я застремался... Что посоветуете - сделать чахлику профилактику (примерно 700 долларов со всеми запчастями,прокладками и работой) либо же отжалеть 2к и вкинуть М54 с гарантией 2 месяца? Да не, судя по симптомам, всей машине скоро [censored], заберу за 100 тыщ на запчасти. |
№6210
25 03 2013, 12:50
подскажите пожалуйста , кто менял помпу- в комлекте с новой идут прокладки(HEPU например)
№6211
25 03 2013, 12:54
byx
нет.... |
№6212
28 03 2013, 16:21
Народ, посоветуйте неофициалов, лучше клубных, которые грамотно настроят распреды! Вопрос не цены, а качества! Спасибо!
П.с. Естественно N42
№6213
28 03 2013, 16:26
Все привет сколько масла надо в наш движок кадга меняешь? Будет просто первая замена не знаю сколько лить
№6214
28 03 2013, 16:40
Шалунишка : Все привет сколько масла надо в наш движок кадга меняешь? Будет просто первая замена не знаю сколько лить примерно 4200 влазит, смотри по щупу |
№6215
28 03 2013, 21:20
Всем привет.На днях появился дребезжащий звук в выхлопной.Сегодня скинул трубу,а внутренности правого ката болтаются.Можно ли их как то извлечь не снимая выпускного коллектора?
№6216
28 03 2013, 23:54
Всем привет, подскажите свечи Denso PK20TT подходят к n42?
№6217
29 03 2013, 08:56
Player : Шалунишка : Все привет сколько масла надо в наш движок кадга меняешь? Будет просто первая замена не знаю сколько лить примерно 4200 влазит, смотри по щупу спс |
№6218
29 03 2013, 13:32
Player : Шалунишка : Все привет сколько масла надо в наш движок кадга меняешь? Будет просто первая замена не знаю сколько лить примерно 4200 влазит, смотри по щупу не примерно а по паспорту 4250....... |
№6219
29 03 2013, 16:08
forbarder : Player : Шалунишка : Все привет сколько масла надо в наш движок кадга меняешь? Будет просто первая замена не знаю сколько лить примерно 4200 влазит, смотри по щупу не примерно а по паспорту 4250....... |
№6220
29 03 2013, 20:13
niko64 : Всем привет.На днях появился дребезжащий звук в выхлопной.Сегодня скинул трубу,а внутренности правого ката болтаются.Можно ли их как то извлечь не снимая выпускного коллектора? только снимать и выбивать, и то если ты один выбьешь второй тоже выбивать надо... и то это задачка непростая ибо выбивать через через отверстия лямбд... Я бы на твоем месте с разбора бы лучше взял коллектор да поставил... выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№6221
29 03 2013, 20:30
byx : подскажите пожалуйста , кто менял помпу- в комлекте с новой идут прокладки(HEPU например) и всетаки 1 прокладка в комплекте идет(на корпус термостата) |
№6222
29 03 2013, 20:32
byx
Какой фирмы взял? Почем? |
№6223
29 03 2013, 21:29
Fe1ix : niko64 : Всем привет.На днях появился дребезжащий звук в выхлопной.Сегодня скинул трубу,а внутренности правого ката болтаются.Можно ли их как то извлечь не снимая выпускного коллектора? только снимать и выбивать, и то если ты один выбьешь второй тоже выбивать надо... и то это задачка непростая ибо выбивать через через отверстия лямбд... Я бы на твоем месте с разбора бы лучше взял коллектор да поставил... Пока ждал советов сегодня один просто высверлил,выцарапал,выколотил не снимая...Другой-надо длинное сверло и несколько приспособ и усё...Хотя второй кат сидит хорошо,но удалять буду |
№6224
30 03 2013, 08:21
kismish : byx Какой фирмы взял? Почем? HEPU 90$ (Минск) |
№6225
30 03 2013, 08:40
lucky_m40 : привет, я считал ошибки, и вот что имею, ABS* 5E5B/20 - DSC push button pressed longer than 10 sec or Error. 5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt. 5E1A/A0 - CAN DME/DDE Signal Error. а так же A/C 17/42 - Auxiliary water pump если кто знает, подскажите куда копать ? дружище! А не подскажешь как ты зашел в самодиагностику? Я заходил тут по указанному где то на форуме методу. Держал кнопку, зажигание - тест - зашел в пункт 19, затем пункт кажись 14 который должен писать ошибки - но у меня ничего не пишет! Выкидывает из подпункта сразу и все. А если бы не было ошибок то он должен написать "none" или типа того...Расход, остаток топлива и прочее все показывает в самодиагностике. Или ты сканером читал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95 |
