14 03 2013, 21:34
28.01 - заметил что лампа загорается и гаснет сразу. (секунд 5)
29, 30.01 - заметил что лампа гаснет все реже и реже при холодном пуске. 01, 02.02 - лампа почти не гасла. 03.02 - был в сервисе - вердикт - хз! все сухо, на вид и ощупь подтеков нет.давление хорошее. трубочки каменные заменили крышку и долили антифриз до уровня и послали с Богом 13.03 - заметил что лампа снова начала загораться и сразу гаснуть (секунд 5) крышка не помогла ... 14.03 - та же фигня. Короче антифриз уходит с верхнего уровня до уровня лампы примерно за 1.5 месяца. кто нибудь сталкивался с подобным полтергейстом ? |
14 03 2013, 21:40
у меня тоже самое...это печка
14 03 2013, 21:40
_DreameR_ : у меня тоже самое...это печка как это может быть? |
14 03 2013, 21:53
Задолбали футбол смотреть !
14 03 2013, 21:55
у меня то же самое было... это БМВ... хз куда там этот антифриз девается... но его вечно не хватает...
14 03 2013, 21:56
suprastin : у меня то же самое было... это БМВ... хз куда там этот антифриз девается... но его вечно не хватает... ![]() думаешь [censored] положить, купить банку антифриза на пару месяцев ... |
14 03 2013, 21:58
да, хорошая течь себя проявит... я ждал, ждал... потом оказалось бачек... трещину хрен заметишь...
Рекомендуем почитать на тему Уходит антифриз (снова)
14 03 2013, 22:03
У меня грамм по 100 куда то уходит каждый месяц, притом тоже всё сухо) хз может испаряется
14 03 2013, 22:03
У меня уходил антифриз:
1. Потек радиатор, заменил. 2. Уходил антифриз из под пластиковых трубок под впускным коллектором. 3. Заменил крышку для профилактики. 4. Стал чуть-чуть уходить антифриз из-под датчика температуры, заменил уплотнительное кольцо. |
14 03 2013, 22:04
optix
как генератор? работает хорошо?
14 03 2013, 22:05
Сори, что немного не по теме, а как проверять уровень АТФ, на холодную или на горячую?
14 03 2013, 22:06
НА ГОРЯЧУЮ, на заведенном моторе. на паркинге
14 03 2013, 22:06
Володей
Да у тебя ник обязывает атифриз к протеканию |
14 03 2013, 22:09
suprastin : optix как генератор? работает хорошо?Всё отлично, 14.1 как доктор прописал, перестал моргать свет когда работает ASC ABS.. спасибо ещё раз
14 03 2013, 22:09
Jack Valentaine : Володей Да у тебя ник обязывает атифриз к протеканию Ты походу его не так причитал |
14 03 2013, 22:09
suprastin : НА ГОРЯЧУЮ, на заведенном моторе. на паркинге хм, на заведенном? а фонтана из-под крышки не будет? и у меня коробочка ручная) |
14 03 2013, 22:10
Andrey_S : У меня уходил антифриз: 1. Потек радиатор, заменил. 2. Уходил антифриз из под пластиковых трубок под впускным коллектором. 3. Заменил крышку для профилактики. 4. Стал чуть-чуть уходить антифриз из-под датчика температуры, заменил уплотнительное кольцо. Как определить? Оставить в сервисе на сутки и пусть смотрят на холодную? |
14 03 2013, 22:13
paw : suprastin : НА ГОРЯЧУЮ, на заведенном моторе. на паркинге хм, на заведенном? а фонтана из-под крышки не будет? и у меня коробочка ручная) А ты открой и отбегай, польётся значит антифриз есть).. пс. там прямо у пробки инструкция есть) |
14 03 2013, 22:15
paw
ты спросил про АТФ, а это чисто коробочное масло... корректнее задавай вопросы. |
14 03 2013, 22:17
в гуре точно ничего никуда не денется...
14 03 2013, 22:17
Володей : Andrey_S : У меня уходил антифриз: 1. Потек радиатор, заменил. 2. Уходил антифриз из под пластиковых трубок под впускным коллектором. 3. Заменил крышку для профилактики. 4. Стал чуть-чуть уходить антифриз из-под датчика температуры, заменил уплотнительное кольцо. Как определить? Оставить в сервисе на сутки и пусть смотрят на холодную? Слева внизу радиатора есть толстый патрубок, на нем находится датчик температуры ОЖ. Осмотри внимательно место, м.б. там сопливит. |
14 03 2013, 22:20
optix : paw : suprastin : НА ГОРЯЧУЮ, на заведенном моторе. на паркинге хм, на заведенном? а фонтана из-под крышки не будет? и у меня коробочка ручная) А ты открой и отбегай, польётся значит антифриз есть).. пс. там прямо у пробки инструкция есть) У пробки там вроде картинка как должен поплавок торчать. suprastin : paw ты спросил про АТФ, а это чисто коробочное масло... корректнее задавай вопросы. сори, не знал, что под этой аббревиатурой скрывается несколько понятий) |
14 03 2013, 22:29
paw : optix : paw : suprastin : НА ГОРЯЧУЮ, на заведенном моторе. на паркинге хм, на заведенном? а фонтана из-под крышки не будет? и у меня коробочка ручная) А ты открой и отбегай, польётся значит антифриз есть).. пс. там прямо у пробки инструкция есть) У пробки там вроде картинка как должен поплавок торчать. suprastin : paw ты спросил про АТФ, а это чисто коробочное масло... корректнее задавай вопросы. сори, не знал, что под этой аббревиатурой скрывается несколько понятий) и ещё там написано Cold/Calt или ещё как на калининградках не знаю.. на холодную вообщем, на горячую получится не очень, придется потом доливать) Если ты всё же про масло в гуре, то пофиг на какую.. |
14 03 2013, 22:54
Надо сгонять на сервис чтобы сделали опресовку, если где-то протекает то надо заменить
Если не протекает то возможно прокладка ГБЦ, или сама головка пошла Вроде если завести машину и открутить крышку бачка ОЖ, и принюхаться, если пахнет выхлопными газами то антифриз попадает в двигатель. Но наверное спецы меня засмеют за такой способ
15 03 2013, 00:57
typo.success : Надо сгонять на сервис чтобы сделали опресовку, если где-то протекает то надо заменить Если не протекает то возможно прокладка ГБЦ, или сама головка пошла Вроде если завести машину и открутить крышку бачка ОЖ, и принюхаться, если пахнет выхлопными газами то антифриз попадает в двигатель. Но наверное спецы меня засмеют за такой способ ![]() Чем может грозить попадание антифриза в движок ? Это капут? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
