    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
28.01 - заметил что лампа загорается и гаснет сразу. (секунд 5)
29, 30.01 - заметил что лампа гаснет все реже и реже при холодном пуске.
01, 02.02 - лампа почти не гасла.
03.02 - был в сервисе - вердикт - хз! ::p:: все сухо, на вид и ощупь подтеков нет.
давление хорошее. трубочки каменные :)
заменили крышку и долили антифриз до уровня и послали с Богом :???:
13.03 - заметил что лампа снова начала загораться и сразу гаснуть (секунд 5)
крышка не помогла ...
14.03 - та же фигня.
Короче антифриз уходит с верхнего уровня до уровня лампы примерно за 1.5 месяца.
кто нибудь сталкивался с подобным полтергейстом ?
    • На форуме с 04 03 2012, 15:57
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 330 M54 МКПП
у меня тоже самое...это печка
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
_DreameR_ :
как это может быть?
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Задолбали футбол смотреть ! :lol:
у меня то же самое было... это БМВ... хз куда там этот антифриз девается... но его вечно не хватает... ::p::
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
думаешь [censored] положить, купить банку антифриза на пару месяцев ...
да, хорошая течь себя проявит... я ждал, ждал... потом оказалось бачек... трещину хрен заметишь... ::35::
Рекомендуем почитать на тему Уходит антифриз (снова)
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
У меня грамм по 100 куда то уходит каждый месяц, притом тоже всё сухо) хз может испаряется :mrgreen:
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
У меня уходил антифриз:
1. Потек радиатор, заменил.
2. Уходил антифриз из под пластиковых трубок под впускным коллектором.
3. Заменил крышку для профилактики.
4. Стал чуть-чуть уходить антифриз из-под датчика температуры, заменил уплотнительное кольцо.
optix
::34:: как генератор? работает хорошо?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Сори, что немного не по теме, а как проверять уровень АТФ, на холодную или на горячую?
Мысли приходят с деньгами
НА ГОРЯЧУЮ, на заведенном моторе. на паркинге
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Володей
Да у тебя ник обязывает атифриз к протеканию :lol:
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 384
optix
Всё отлично, 14.1 как доктор прописал, перестал моргать свет когда работает ASC ABS.. спасибо ещё раз ::good::
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Jack Valentaine :
Володей
Ты походу его не так причитал :)
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
хм, на заведенном? а фонтана из-под крышки не будет? и у меня коробочка ручная)
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Andrey_S :
Как определить? Оставить в сервисе на сутки и пусть смотрят на холодную?
    • Сообщений 384
paw :
А ты открой и отбегай, польётся значит антифриз есть).. пс. там прямо у пробки инструкция есть)
paw
ты спросил про АТФ, а это чисто коробочное масло... корректнее задавай вопросы. :???:
в гуре точно ничего никуда не денется...
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Володей :
Andrey_S :
Слева внизу радиатора есть толстый патрубок, на нем находится датчик температуры ОЖ. Осмотри внимательно место, м.б. там сопливит.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
optix :
paw :
У пробки там вроде картинка как должен поплавок торчать.
paw
сори, не знал, что под этой аббревиатурой скрывается несколько понятий)
    • Сообщений 384
paw :
optix :
paw :
paw
и ещё там написано Cold/Calt или ещё как на калининградках не знаю.. на холодную вообщем, на горячую получится не очень, придется потом доливать)
Если ты всё же про масло в гуре, то пофиг на какую..
    • На форуме с 07 11 2012, 16:42
    • Сообщений 170
    • Авто: bmw e46 320i M52TU АКПП
Надо сгонять на сервис чтобы сделали опресовку, если где-то протекает то надо заменить
Если не протекает то возможно прокладка ГБЦ, или сама головка пошла ::ot::
Вроде если завести машину и открутить крышку бачка ОЖ, и принюхаться, если пахнет выхлопными газами то антифриз попадает в двигатель. Но наверное спецы меня засмеют за такой способ ::pom::
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
typo.success :
Чем может грозить попадание антифриза в движок ?
Это капут?
