    • На форуме с 09 03 2013, 08:31
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
Вкратце. Купил СД-чейнджер, полез в багажник ставить... Снял обшивку - а там колхоз.... колодки срезаны, провода не цветам скручены... Но магнитола каким-то чудом играла. Как только я восстановил провода по цветам - звука не стало. Но из усилителя незадействовано 4 пары проводов - к чему они идут?
Я докупил радиоблок ВМ-24 с колодкой ( 5 проводов сошлись по цвету и диаметру, а 4 пары не знаю куда должны )
Подскажите чего не хватает?
Передний привод? Не, не слышал!!!
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=52064[/img]
вот схема входных сигналов усилителя, там все по цветам указано
а на радиоблоке у тебя колодка от обыкновенного музла - поэтому там другие цвета
кажется
перед -
сине белый сине коричневый - лев канал
сине красный сине коричневый прав канал
зад
желтый коричневый - лев канал
синий коричневый правый канал
Гуру звука в e46
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
Cevep :
Витые пары проводов идут на динамики. Видимо у тебя прокинули новую проводку под динамики. Голова штатная?
По порядку. Голова штатная СД (кнопка Mode присутствует). Проводку не подкидывали (видно все по заводскому, но мутили с проводами). После создания темы пошел дальше разбирать..... скинул голову - там тоже колхоз ::p:: разъема под чейнджер нет... ::p:: выходные провода на динамики - 3 пары откушены и заизолированы.... ::p:: и не могу понять куда уходит жгут, наверно буду снимать сиденье.
Вернусь к багажной проводке. Какие именно витые провода идут на динамики ( под номером 1 или 2 ).
Добавлю информацию. Такие же витые провода как под номером 2 (по цвету и по диаметру) проходят у меня в основном жгуте к колодке усилителя.
P.S. Если где-то непрвильно выразился - пожалуйста спрашивайте, я хочу докопаться до истины. Спасибо.
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
не надо нихрена снимать - цвета скажи - я скажу куда чо
1 - это входящий сигнал с радиоблока в усилитель
2 это выходной сигнал, который нужно соеденить с усилителем, но так как фишка от стоковой проводки (не хай фай) , то цвет проводов отличается.
Такие же витые провода как под номером 2 (по цвету и по диаметру) проходят у меня в основном жгуте к колодке усилителя. цвет совпадает , так как это стандарт для передних лев. и прав. и задних лев. прав. динамиков.
Гуру звука в e46
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
46coupe328 :
1. Крученные: синий-черный
синий-коричневый
2. Крученные: желтый-черный
желтый коричневый
3. бело-красный с желтой зеброй
4. бело-голубой
5. фиолетово-белый
6. серо-красный
7. коричневый
8. красно-зеленый
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
эт проводка на синюю фишку моника
Гуру звука в e46
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
46coupe328 :
Тогда где пропала красная (или белая) фишка, к монику подходят две.
По Вин-коду смотрел: с завода тут была навигация, чейнджер и т.д.
Видимо при продаже все это ушло... Но в данном исполнении + колхоз в багажнике (там был только усилитель) все играло, может не так как нужно, но играло.
Что можно придумать?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с муз. поводкой
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
fireman_45
Вин своего ведра напиши.
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
bazinotti :
fireman_45
JJ46396
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
http://www.rubmw.ru/vincode/
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
fireman_45 :
bazinotti :
fireman_45
JJ46396
Параметр Значение
VIN номер WBAAL31070JJ46396
Код типа авто AL31
Модель 318I (EUR)
Серия (Е/F/R) E46 (4)
Серия 3
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M43/TU
Объем двигателя 1.90
Мощность (кВт) 87
Привод Задний привод
Трансмиссия MECH
Название и код лакокрасочного покрытия SCHWARZ 2 (668)
Название и код обивки салона STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Дата произ-ва 1999-02-26
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
L801A Экспорт. исполнение для Германии/ Австрии
S305A Дистанционное управление центр. замка
S320A Отсутствует обозначение модели
S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом
S438A Исполнение из ценных пород дерева
S441A Комплект для курящих
S465A Сист. с люком д. перевозки длинном. предм.
S473A Подлокотник Пд
S494A Система обогр. сиден. водителя/перед. пасс.
S521A Датчик интенсивности дождя
S548A Спидометр
S550A Бортовой компьютер
S606A Система радионавигации
S672A CD-чейнджер на 6 дисков
S676A Система динамиков HiFi
S863A Список дилеров Европа
S879A Руководство по эксплуатации немецк.
S915A Отсутствует консервация наружн. облицовки
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
fireman_45
а теперь пиши: усилок на авто стоит? блок нави есть? что за голова сейчас на авто?
примерно понятно, что там наделали, но хочется уточнить.
и это... профиль заполни!
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
bazinotti :
fireman_45
Усилок стоит, блока нави нет. Голова штатная Alpine CD
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
У меня есть проводка, которая досталась вместе с чейнджером (на фото). Можно ли с нее отрезать крученные звуковые провода и доточить к моей? Если да, то в каком месте это можно сделать?
К чему идет пара крученых звуковых проводов?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
fireman_45 :
Не удивил. :lol:
Тебе поставили бизнес СД вместо маленькой нави (старой).
Вопрос: Зачем ты трогал проводку, если тебе надо было просто, подключить ченж?!
Рассказывать тебе, что куда надо подключать и как, бессмысленно.
Пойми принцип подключения разных систем и смотри вдс. Либо, езжай кто это понимает.
По другому никак! :???:
    • Сообщений 14
    • Авто: Е46
bazinotti :
fireman_45 :
Не удивил. :lol:
Трогал потому что при подключении чейнджера звука не было.
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
fireman_45 :
Правильно, потому что с завода у тебя звук брался с радиоблока bm54, а потом все твои кишки переделали на обычный мафон.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
