04 03 2013, 15:43
У меня M57D30, если ездишь спокойно, то все в порядке. Если же нажмешь в кикдаун и проедешься так 1км и остановится то машину аж шатает (ощущения как будто подушки двигателя просто нету). Постоит так минут 5-10 и проходит. Если проехать в кикдауне больше чем 1км, то ее колбасит чуть сильнее и дольше стоять надо что бы прошло, если поехать, это пропадает. Если ездить весь день спокойно, ничего не появляется.
Ездил в Бош сервис, там починили форсунки, поменяли насос. Но что самое интересное, расколбас машины остался. В бош сервисе говорят, что может дело в катализаторе, то что его "убили" переливающие форсунки. Может ли такое быть из за катализатора? Пропала тяга и расход 16-17литров при спокойной езде |
04 03 2013, 23:18
ошибки читал?
Ф. М. Достоевский |
05 03 2013, 00:06
*Mr.Anderson* : ошибки читал? Ты точно Айфон хочешь как и Я |
05 03 2013, 22:25
*Mr.Anderson* : ошибки читал? читал...все ок... Антоха11 : *Mr.Anderson* : ошибки читал? Ты точно Айфон хочешь как и Я Это к чему? |
07 03 2013, 11:51
у меня аналогичная ситуация.....
колеса проверял, развал сделал, диски ровные.... грешу на резину, хотя ..... хз |
07 03 2013, 13:29
Я думаю с форсунками беда...
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
07 03 2013, 14:05
Да вряд ли, машину трясет так, как будто диск гнутый, либо балансировки нет вообще.... только странно, что именно какой то определенный период времени, не постоянно.
Рекомендуем почитать на тему Хелп. Колбасит машину после езды в "кик-дауне"(Обновил тему)
07 03 2013, 14:13
Unhole : у меня аналогичная ситуация..... колеса проверял, развал сделал, диски ровные.... грешу на резину, хотя ..... хз Ты в обще о чем? BlackFlash : Я думаю с форсунками беда... Так и оказалось:) А еще оказывается форсунки стоят как б.у. двиг:) Unhole : Да вряд ли, машину трясет так, как будто диск гнутый, либо балансировки нет вообще.... только странно, что именно какой то определенный период времени, не постоянно. Друг, тут тема не про колеса:) |
11 03 2013, 09:31
аааааа, да я не правильно прочел )))))
каюсь парни |
15 03 2013, 00:40
bacs : Unhole : у меня аналогичная ситуация..... колеса проверял, развал сделал, диски ровные.... грешу на резину, хотя ..... хз Ты в обще о чем? BlackFlash : Я думаю с форсунками беда... Так и оказалось:) А еще оказывается форсунки стоят как б.у. двиг:) Unhole : Да вряд ли, машину трясет так, как будто диск гнутый, либо балансировки нет вообще.... только странно, что именно какой то определенный период времени, не постоянно. Друг, тут тема не про колеса:) А что за трабла с форсунками? похожий случай. Только когда обороты на холостых до 4000 доходят машину колбасит, как будто двс глохнет, а при езде на 5500 начинается та же история. Кто то мне говорил что подвисание иглы форсунки... |
15 03 2013, 01:14
dazarny : bacs : Unhole : у меня аналогичная ситуация..... колеса проверял, развал сделал, диски ровные.... грешу на резину, хотя ..... хз Ты в обще о чем? BlackFlash : Я думаю с форсунками беда... Так и оказалось:) А еще оказывается форсунки стоят как б.у. двиг:) Unhole : Да вряд ли, машину трясет так, как будто диск гнутый, либо балансировки нет вообще.... только странно, что именно какой то определенный период времени, не постоянно. Друг, тут тема не про колеса:) А что за трабла с форсунками? похожий случай. Только когда обороты на холостых до 4000 доходят машину колбасит, как будто двс глохнет, а при езде на 5500 начинается та же история. Кто то мне говорил что подвисание иглы форсунки... У меня чуть наоборот, они переливали на холостых. В общем езжай в Бош сервис на диагностику... |
17 03 2013, 19:38
В начале темы поменял вопрос.
17 03 2013, 20:06
фильтр топливный может, или клапан в рейке топливной
17 03 2013, 22:03
rusla2007a032 : фильтр топливный может, или клапан в рейке топливной А что фильтр может? И что за клапан? |
17 03 2013, 22:06
переливающие форсунки могут убить каты в полне вероятно )) но лучше чем гадать езжай в клубный сервис и тебе там быстро найдут причину поломки )
17 03 2013, 23:33
Reef : переливающие форсунки могут убить каты в полне вероятно )) но лучше чем гадать езжай в клубный сервис и тебе там быстро найдут причину поломки ) Клубный сервис это какой? Есть клубные по дизелям? |
22 03 2013, 16:49
bacs : А еще оказывается форсунки стоят как б.у. двиг:) на M47 есть вариант замены распылителей на форсунках они заметно дешевле чем вся форсунка в сборе тем более если ошибок нет, значит управляющая форсунка цела, игла не залипает M57D30, если я не ошибаюсь, еще без коммон-рэйла, т.е. ТНВД + форсунки по каталогу BOSCH номер распылителя на форсунки на M47 204 D1 такой - 2 437 010 057. цена 30-40 долл может по аналогии найдешь распылители на свои форсунки BOSCH-сервис распылители меняет |
22 03 2013, 17:29
YoRetzzz : bacs : А еще оказывается форсунки стоят как б.у. двиг:) на M47 есть вариант замены распылителей на форсунках они заметно дешевле чем вся форсунка в сборе тем более если ошибок нет, значит управляющая форсунка цела, игла не залипает M57D30, если я не ошибаюсь, еще без коммон-рэйла, т.е. ТНВД + форсунки по каталогу BOSCH номер распылителя на форсунки на M47 204 D1 такой - 2 437 010 057. цена 30-40 долл может по аналогии найдешь распылители на свои форсунки BOSCH-сервис распылители меняет Коммон-рейл стоит на d30. А что за ошибки может выдавать?! Кстати я починил форсы, но тут вот что получилось viewtopic.php?f=13&t=96750 |
22 03 2013, 17:47
bacs : YoRetzzz : bacs : А еще оказывается форсунки стоят как б.у. двиг:) на M47 есть вариант замены распылителей на форсунках они заметно дешевле чем вся форсунка в сборе тем более если ошибок нет, значит управляющая форсунка цела, игла не залипает M57D30, если я не ошибаюсь, еще без коммон-рэйла, т.е. ТНВД + форсунки по каталогу BOSCH номер распылителя на форсунки на M47 204 D1 такой - 2 437 010 057. цена 30-40 долл может по аналогии найдешь распылители на свои форсунки BOSCH-сервис распылители меняет Коммон-рейл стоит на d30. А что за ошибки может выдавать?! Кстати я починил форсы, но тут вот что получилось viewtopic.php?f=13&t=96750 Мигом беру свои слова обратно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
