/ Хелп. Колбасит машину после езды в "кик-дауне"(Обновил тему) на BMW
    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
    • Торговая репутация: +7
У меня M57D30, если ездишь спокойно, то все в порядке. Если же нажмешь в кикдаун и проедешься так 1км и остановится то машину аж шатает (ощущения как будто подушки двигателя просто нету). Постоит так минут 5-10 и проходит. Если проехать в кикдауне больше чем 1км, то ее колбасит чуть сильнее и дольше стоять надо что бы прошло, если поехать, это пропадает. Если ездить весь день спокойно, ничего не появляется.
Ездил в Бош сервис, там починили форсунки, поменяли насос. Но что самое интересное, расколбас машины остался. В бош сервисе говорят, что может дело в катализаторе, то что его "убили" переливающие форсунки. Может ли такое быть из за катализатора?
Пропала тяга и расход 16-17литров при спокойной езде
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
Последний раз редактировалось bacs 18 03 2013, 09:50, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
ошибки читал?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
*Mr.Anderson* :
ошибки читал?
Ты точно Айфон хочешь как и Я ::22::
    • Сообщений 2209
*Mr.Anderson* :
ошибки читал?
читал...все ок...
Антоха11 :
*Mr.Anderson* :
ошибки читал?
Это к чему?
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
у меня аналогичная ситуация.....
колеса проверял, развал сделал, диски ровные....
грешу на резину, хотя ..... хз
    • Сообщений 8566
Я думаю с форсунками беда...
    • Сообщений 153
Да вряд ли, машину трясет так, как будто диск гнутый, либо балансировки нет вообще.... только странно, что именно какой то определенный период времени, не постоянно.
Рекомендуем почитать на тему Хелп. Колбасит машину после езды в "кик-дауне"(Обновил тему)
    • Сообщений 2209
Unhole :
Ты в обще о чем?
BlackFlash :
Так и оказалось:)
А еще оказывается форсунки стоят как б.у. двиг:)
Unhole :
Друг, тут тема не про колеса:)
    • Сообщений 153
аааааа, да я не правильно прочел )))))
каюсь парни ::22::
    • Сообщений 2549
bacs :
Unhole :
Ты в обще о чем?
BlackFlash :
Так и оказалось:)
Unhole :
А что за трабла с форсунками? похожий случай. Только когда обороты на холостых до 4000 доходят машину колбасит, как будто двс глохнет, а при езде на 5500 начинается та же история.
Кто то мне говорил что подвисание иглы форсунки... :x
    • Сообщений 2209
dazarny :
bacs :
Unhole :
Ты в обще о чем?
BlackFlash :
Так и оказалось:)
Unhole :
У меня чуть наоборот, они переливали на холостых.
В общем езжай в Бош сервис на диагностику...
    • Сообщений 2209
В начале темы поменял вопрос.
    • На форуме с 29 08 2012, 21:20
    • Сообщений 555
    • Авто: Москва
фильтр топливный может, или клапан в рейке топливной
    • Сообщений 2209
rusla2007a032 :
А что фильтр может?
И что за клапан?
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
переливающие форсунки могут убить каты в полне вероятно )) но лучше чем гадать езжай в клубный сервис и тебе там быстро найдут причину поломки )
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 2209
Reef :
Клубный сервис это какой?
Есть клубные по дизелям?
    • На форуме с 30 11 2011, 13:02
    • Сообщений 11
    • Авто: 320D Touring 2000 г.в.
bacs :
на M47 есть вариант замены распылителей на форсунках
они заметно дешевле чем вся форсунка в сборе
тем более если ошибок нет, значит управляющая форсунка цела, игла не залипает
M57D30, если я не ошибаюсь, еще без коммон-рэйла, т.е. ТНВД + форсунки
по каталогу BOSCH номер распылителя на форсунки на M47 204 D1 такой - 2 437 010 057. цена 30-40 долл
может по аналогии найдешь распылители на свои форсунки
BOSCH-сервис распылители меняет
    • Сообщений 2209
YoRetzzz :
bacs :
Коммон-рейл стоит на d30.
А что за ошибки может выдавать?!
Кстати я починил форсы, но тут вот что получилось viewtopic.php?f=13&t=96750
    • Сообщений 11
bacs :
YoRetzzz :
bacs :
Мигом беру свои слова обратно! ::39::
Яндекс.Метрика cron
