№26
25 02 2013, 01:29
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=107621[/url] |
№27
25 02 2013, 02:17
замена не чего не изменит
так и должны прыгать обороты смерись это алгоритм прошивки мотора можно отключить кодированием включение догревателя при включении печки но все равно моторник быдет его включать на малых нагрузках. можнообороты поднять до 830-850 будет чуть ровнее |
№28
02 03 2013, 11:02
Купил у Джема догревать, вчера поменял... 5 км (1 день) - полет нормальный!
Всем спасибо за помощь!
Eugene : Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
№29
06 03 2013, 15:51
Черт... Нада было хотя бы сотку откатать прежде чем радоваться... Опять прыгают обороты... Не так долго, не так интенсивно - но есть... Может быть еще какая то хрень которая влияет на догреватель?
Свой (снятый) разобрал вчера... На вид никакого криминала! Eugene : Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
№30
07 03 2013, 09:12
приподнему...
№31
07 03 2013, 20:04
с обратной стороны плату посмотри. в районе силовых ключей.
№32
07 03 2013, 20:11
Рекомендуем почитать на тему Прыгают обороты...
№33
07 03 2013, 20:15
Тоже бывает такое. Сейчас потеплело, вроде никак не проявляется. Причем, когда машина прогреется все ровно. Делал комп диагностику, все в норме.
№34
09 03 2013, 18:51
Gold55 : с обратной стороны плату посмотри. в районе силовых ключей. Да смотрел... Просто не сфоткал... Всё там нормально... Вот я думаю... Если жижу поменять и систему промыть может помочь? Eugene : Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
№35
09 03 2013, 20:01
попробуй. проверь также помпочку на печку. рядом с догревателем стоит....
№36
14 03 2013, 14:16
Решил проблему
№37
15 03 2013, 17:35
Пока нет... Времени нет вообще... Потеплеет - поеду колеса перекидывать, сход развал, масло, тогда и промою систему...
№38
03 04 2013, 15:25
70% если догреватель в нормальном состоянии то проблема это доп водяная помпа (она вместе с клапанами печки но можно найти и отдельно вот номер 0 392 020 024)
вот тема viewtopic.php?f=16&t=41136 А вообще на диагностике конечно если это не "сервис у вахтанга и ашота" все ошибки будут отображаться и по доп водяной помпе и по догревателю!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
