№26
25 04 2009, 16:17
jun
это был ВОПРОС к GUNhed |
№27
25 04 2009, 16:22
Vincent Vega : GUNhed
так если я правильно понял так же можно заказать все внутренности и перебрать ?! да, только выйдет это дороже Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№28
25 04 2009, 16:22
Vincent Vega
Мне в ДСЦ BMW сказали ,что она(рейка) не разборная ,и что внутренности концерн BMW к ней -не продает.Поэтому мне очень любопытно,может меня обманули. ЗЫ. Хотя это сказал мой приятель,не последний человек в СЦ БМВ. |
№29
25 04 2009, 16:24
jun
и БНВ и ФФ и МБ усе одно и тоже гавно - неоспоримый ФАКТ! машин с качеством схожим как у машин выпуска до начала 90х больше нет jun : Vincent Vega
Мне в ДСЦ BMW скзали ,что она не разборная ,и что внутренности BMW к ней не продает.Поэтому мне очень любопытно,может меня обманули. ЗЫ. Хотя это сказал мой приятель,не последний человек в СЦ БМВ. конечно не продает, ибо БНВ сама рейки не производит )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№30
25 04 2009, 16:28
№31
25 04 2009, 16:30
GUNhed : jun
и БНВ и ФФ и МБ усе одно и тоже гавно - неоспоримый ФАКТ! машин с качеством схожим как у машин выпуска до начала 90х больше нет jun : Vincent Vega Мне в ДСЦ BMW скзали ,что она не разборная ,и что внутренности BMW к ней не продает.Поэтому мне очень любопытно,может меня обманули. ЗЫ. Хотя это сказал мой приятель,не последний человек в СЦ БМВ. конечно не продает, ибо БНВ сама рейки не производит )))) Так пусть будут запчасти внутреннего содержание рейки ,другого оригинального производителя зап.частей ,если они конечно есть? Взять хотя бы предположим -червяк? Который стучит ку автора темы. Очень любопытно было бы узнать? ЗЫ.Немейкий автопром мне не надоел,но и к Японцам отношусь уважительно. |
№32
25 04 2009, 16:35
jun
ZF Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему перебрать рейку
№33
25 04 2009, 16:38
GUNhed : jun
ZF Ну Вы эстет? ЗЫ.Мне менять червяк пока не нужно,поэтому с поиском заветных двух букв ZF по неизвестному мне производителю повременю,чуток. Самое простое автору темы узнать номер червяка по каталогу ZF? [url]http://www.zf-russia.ru/info.php?a=3[/url] [url]http://www.zf.com/corporate/en/homepage/homepage.html[/url] и поставляется ли он вообще,отдельно? А так очень приятная информация к размышлению. Спасибо. |
№34
25 04 2009, 16:42
jun
ZF - это и есть производитель Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№35
25 04 2009, 17:22
ребят, вообще к чему этот спор? и червяк, и все детали поставляются отдельно - все номера в каталоге ZF
и червяк можно заказать отдельно, его номер 7833 442 126 (экзист 21000 руб.) скажите мне просто чем смазать внутренности рейки по поводу номеров... попутал немного (забыл нолик у некоторых 94 - 0 634 303 340 Сальник 88 - 0 770 031 331 Кольцо уплотнительное 32 - 0 770 109 129 Пружина 57 - 0 770 197 047 Втулка ролика 2 - 0 770 197 068 Подшипник шариковый 58 - 0 770 198 168 Сальник рулевой рейки 51 - 0 770 198 186 Сальник вала 87 - 7 409 033 112 Сальник 93 - 7 831 035 113 Втулка 96 - 7 831 037 101 Втулка 30.1 - 7 852 040 192 Втулка рулевой рейки 30.9 - 7 852 240 170 Сальник рулевой рейки |
№36
25 04 2009, 18:20
ничем мх мазать не нужно.
№37
25 04 2009, 20:10
dkDimon
так и не ответил сколько за переборку просят? |
№38
25 04 2009, 21:01
GUNhed
вообще ничем? т.е. там внутри на червяке ВООБЩЕ смазки нет?? Vincent Vega сорри, я пока сам не знаю сколько |
№39
25 04 2009, 21:02
dkDimon
там вроде зас кинул какую ту ссылку на смазки! |
№40
26 04 2009, 23:25
Vincent Vega
ну ссылку кинул, но какую именно из них использовать? да и вообще что это за смазки? нет желания мазать чем попало... должно быть что-то специально для этого предназначенное... хотя если верить GUNhed, то ничего туда не нужно... хрен поймешь в общем... если туда ничего не нужно, то там все посуху крутится что ли?? |
№41
26 04 2009, 23:47
ну вообще то внутри рейки масло, забыл? )
№42
26 04 2009, 23:57
GUNhed
я про червяк - там тоже масло? сорри если спрашиваю глупости, сами мы не местные |
№43
27 04 2009, 00:18
конечно.
№44
27 04 2009, 00:42
Парни я лично разбирал рейку там сложного ничего нет , у меня люфт был победил , аказалось что самый нижний подшипник разбило поменял и все в ажуре его №6001 . Да а про смазку : там смазывается этот подшипник и зубы на рейке .
№45
27 04 2009, 00:58
GUNhed : конечно.
Слав...понятно ...ты пошутил!)) Линки ..на смазку)) Я..давно забросил...! Если реально и по жизни...можно смазать простым литолом...если слишком озаботились...ищите...по линкам))! |
№46
27 04 2009, 01:01
Валер!
ессесно пошутил. всю инфу уже дали и всеравно вопросы задатся ) dkDimon не в обиду Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№47
27 04 2009, 01:04
№48
27 04 2009, 09:22
а Вы, Слава, шутник
ок, раз ссылку давали... мил человек, а какую из 9 перечисленных там смазок использовать? неужели сложно ткнуть мол вот эту используй? а у Mobil 1 нет такой смазки? я если чесна не знаю где у нас в городе купить этот Фукс-Ойл Ренолит Слава GUNhed - горе от ума... не в обиду |
№49
27 04 2009, 10:27
dkDimon
да накрайний случай можно литолом это все смазать. смазка которую давал Zass практически ничем е будет отличаться от него ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№50
27 04 2009, 16:35
RENOLIT JP 1619
Литиевое мыло -50/+120 Низкотемпературная, низкий пусковой момент; рулевое управление, ZF, DC DBL 6804.70, VW TL 52168, Dana Spicer, O&K |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135 |
