14 07 2009, 12:55
В связи с дребезгом ваноса, решил провести его ревизию.
На данный момент ванос дребезжит на холодную при оборотах около 2-3 тыщ, ну и на горячую тоже, но уже еле слышно. Естественно имеется гуляние оборотов и попытки глохнуть на холодную... потеря мощи.. расход. На форуме читал, что кто то ставил себе ремкомплект от BeisanSystems представляющий из себя уплотнительные кольца для прошней ваноса. Уже заказал себе этот комплект, надеюсь что скоро придет. Ну и само собой прикупил разных прокладок, которые потребуются в процессе ремонта. НО возник вопрос - имеет ли смысл при замене этих колец поменять и другие детали относящиеся к системе регулировки фаз? По идее не только уплотнения изнашиваются, но и пружины тарельчатые, звезды, цепь и прочее... У кого нибудь есть подобный опыт ремонта? Менять звезды, цепи и пружины или и так нормально ? Буду менять обязательно сделаю фотоотчет |
14 07 2009, 13:00
вот тут этим регулярно занимаются, что ремонтируют ванос и кольца заказывают
viewtopic.php?t=12820 должны подсказать |
14 07 2009, 13:13
Знаю.
Меня интересуют мнения и отзывы людей, кто уже проделал подобную процедуру. Там процедура по замене колец не сложная, а вот если менять звезды и цепи, то потом надо будет выставлять положения распредвалов и пр. Просто не хотелось бы поменять только кольца, а потом еще раз разбирать чтобы остальные потраха менять. |
14 07 2009, 14:34
1 - после замены колец, треск в ваносе не исчезнет
2 - нюансов в замене нет никаких 3 - если менять цепь и звезды, то фазы сам ты никогда не выставишь. (и непонятно [censored] там чтото менять) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 07 2009, 15:44
Почему треск не должен исчезнуть? Ролики в инете посмотрел, вроде как раз из за того, что неплотно поршень сидит и слышен этот дребезг.
Когда фишку с датчика выпускного распреда снимаешь, то нет ни дребезга ни плаванья оборотов. |
14 07 2009, 15:55
с плаванием все понятно, а треск издает не ванос...
14 07 2009, 16:13
А что тогда издаёт треск ?
Можно поподробнее? |
Рекомендуем почитать на тему Хочу перебрать VANOS есть вопросы.
14 07 2009, 16:15
исполнительные эл.клапана
14 07 2009, 16:18
GUNhed колись, в что там дребезжит???
14 07 2009, 16:34
нечему колоться. этот звук они издают во время регулировки.
после замены колец на самом ваносе треск не исчезнет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 07 2009, 16:35
Gunhead: А откуда такая информация, что дребезжат исполнительные клапана? Вообще если есть информация, то хотелось бы услышать более развернутое описание. Мы же тут вроде как опытом делимся
Я вот например видел процесс замены вышеуказанных колец на youtube - там наглядно показывают как дребезжит и рокочет двигатель до замены колец, потом показывают как болтаются поршни в корпусе ваноса... параллельно описывают из за чего происходит этот звук, затем устанавливаются кольца - демонстрируется отсутствие люфтов и стуков на разобранном ваносе. В финале показан тихо работающий мотор. Конечно может быть что то остается за кадром, поэтому я эту тему и создал, хочется понять, что нужно для гарантированного восстановления работы ваноса с отсуствием всевозможных шумов. По сути я хочу сделать полный ребилд и интересуюсь что надо поменять кроме колец... ну или может ничего не надо и я просто загоняюсь |
14 07 2009, 16:49
KAM : Gunhead: А откуда такая информация, что дребезжат исполнительные клапана? наверное я всетаки ванос не на ютубе видел а вживую, и не один ...... раз. KAM : Я вот например видел процесс замены вышеуказанных колец на youtube - там наглядно показывают как дребезжит и рокочет двигатель до замены колец, потом показывают как болтаются поршни в корпусе ваноса... параллельно описывают из за чего происходит этот звук, затем устанавливаются кольца - демонстрируется отсутствие люфтов и стуков на разобранном ваносе. В финале показан тихо работающий мотор.
тебе когда по телевизору показывают как ванишом смывают след от кучи говна на ковре, ты веришь в это? я думаю нет. что касается видео которое ты видел, то если ты заметил там мотор был не такой как у тебя, и болтаться поршня в нем физически не могут на М52ТУ (конструкция такая) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 07 2009, 17:45
GUNhed : тебе когда по телевизору показывают как ванишом смывают след от кучи говна на ковре, ты веришь в это? я думаю нет.
А по темеKAM слушай GUNhed он шарит в этих делах! |
14 07 2009, 20:25
а из GUNhed всегда вытягивать приходится, он сабака все знает, но говорить не хочет, как ботаник на уроке блин...
нет что бы все описать и ответить в одном посте, товарищам помочь.. |
14 07 2009, 20:50
Ник : а из GUNhed всегда вытягивать приходится, он сабака все знает, но говорить не хочет, как ботаник на уроке блин...
нет что бы все описать и ответить в одном посте, товарищам помочь.. и на это ответ есть. ток без обид. кто то живет своим умом, а кто то чужим. то что знаю я, мне никто не рассказывал, и над этими знаниями пыхтел сам. и тут резонный вопрос: если я смог разобраться, то что мешает тоже самое сделать тебе? ЗЫ. я бы понял если бы небыло информации, но ее ведь валом Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 07 2009, 20:54
GUNhed
я так и думал |
14 07 2009, 20:56
Ник : GUNhed
я так и думал я рад что ты меня понял Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 07 2009, 20:57
GUNhed
14 07 2009, 20:58
Ребята без обид.GUNhed прав. О каком Vanos вы говорите когда фото отчеты о замене колодок строчите и замене масла. Эти операции должен выполнять человек который понимает а не фоток насмотревшись. Хотя есть другой вариант мотор запороть и купить новый
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
14 07 2009, 20:59
autoseller
надо же на каком то моторе учится. |
14 07 2009, 21:01
Во человек шарит
14 07 2009, 21:02
Только пригнал из сервиса свою BMW: перебрали двигатель 52ТУ. В том числе и поменяли резинки vanosa, купленные мной на remont-vanos.ru (или vanos-remont.ru - не помню). Выставлял фазы распределения на vanosе дяденька, специально приглашенный из авторизированного сервиса (по знакомству). Так вот, помимо износа самих резинок, изнашиваются стенки цилиндров vanosa - сам лично щупал пальчиками. так что, еще пришлось менять и корпус vanosa.
14 07 2009, 21:13
Кам совет нелезь туда куда не понимаешь. Есть правило кроилово приводит к паподалову. Отдай ремонтировать мотор мотористам и не парься.
14 07 2009, 21:16
да там ничего страшного нет в ремонте, сделает любой у кого руки не из задницы растут. притом фотоинструкция есть.
просто от этой процедуры всегда ждут больше нежели она может дать Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 07 2009, 21:22
GUNhed я все таки считаю что в мотор делитантам лезть не фига. Или покрайне мере с торрентов сервисную программу счакайте по обслуживанию авто.Там пошагово расписано что как и почему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136 |
