    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 19 03 2010, 18:18
    • Сообщений 1166
    • Авто: e46 320i
Товарищи!!!Нужен адекватный совет.В сервисе приговорили рулевую рейку.Появился вопрос,стоит ли ремонтировать рейку в "Гидравлике".Если кто-нибудь пользовался услугами,отпишитесь.... ::18::
Пластиковые окна.Остекление Балконов и Лоджий.
Звоните 8(495) 506-41-23, 8(965) 184-82-04
Смотрите http://okna-stroy-yg.ru/
    • Сообщений 13760
делал у них сход-развал.... нигде такого нового стенда еще не видел...но это правда к ремонту рейки не относиЦа..я бы сделал.. могу человека по соседству кстати порекомендовать !
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1166
    • Авто: e46 320i
Gerik
Порекомендуй,я только ЗА....... :???:
    • Сообщений 10748
ябы рекомендовал разобраться что с рейкой. ввиду убогой квалификации, рейки приговаривают в 100% случаев
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
GUNhed :
+100
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
Если действительно рейка требует ремонта, то лучше быстрее её отремонтировать, т.к. она "разбивает" ходовую передка полностью и сжирает резину. Самостоятельно её не ремонтируют, а только в сервисах, да и то не во всех. Лучше поищи где её можно сдать и получить другую, уже отреставрированную, с доплатой(дешевле будет ) и не забудь, чтобы дали гарантию. Солидные сервисы имеют обменный фонд реек, а изношенные отправляют на реставрацию в Финляндию - там есть спец.цех БМВ по их качественному ремонту, а наш доморощенный ремонт рейки превратится у тебя в хроническую проблему и по геморою и по деньгам.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1166
    • Авто: e46 320i
Сегодня заезжал в Гидравлику.Сделали диагностику,сказали сперва заменить рулевые тяги,а потом можно определить,что с рейкой.Видимо не всё еще потерянно!!!А воошпе там сильные мастера........
Рекомендуем почитать на тему Стоит ли чинить рул.рейку в Гидравлике?
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
alvi :
А GUNhed сам рентировал!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: мо
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 10748
wasja55 :
alvi :
час работы и запчастей на 1400р
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
GUNhed :
А вы все все в Германию, в Германию, а они вам за 10-20000, резинок на 1400 напихают и серебрянкой за 300 р. покрасят.
Стрaнник :
    • Сообщений 10748
никто и ничего в германию не возит, поскольку транспортировка, граница, ремонт, и опять транспортировка стоят дороже 20тр. притом самолично видел что делают официалы с возвратными запчастями снятыми с машин. либо продают барыгам на разборки, либо если не успели продать, раз в месяц фашик приезжает и самолично кувалдочкой эти зарчасти калечит ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Ну и какие тогда заводские условия?
Стрaнник :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1166
    • Авто: e46 320i
Отвечаю сам на свой вопрос!СТОИТ,других вариантов тупо нет!!!
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
wasja55 :
Хыхы :)
У них разве в Германии мало реек?? Чтобы их из России туда везти :)
    • Сообщений 3123
Arkyn :
Восстановленная (сторонними конторами, не ZF) стоит около 8-10 плюс-минус, хоть в России
покупай, с возвратом своей или без, если не доверяешь нашим, то опять же Германия, США,
было бы желание, найти и купить не проблема. Еще как вариант контрактная с подходящим пробегом.
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
А в чем заключается восстановление, тупо в замене подшибников и резинок, или полная разборка?
    • Сообщений 3123
Меняют все что только можно, проверяют на стенде, вот фотки для наглядности, например:
Взято отсюда
Это не значит, что все так делают, но тем не менее, как вариант. Вполне внушает доверие.
    • На форуме с 24 11 2009, 20:32
    • Сообщений 734
    • Авто: w204 3.0 AMG pack
Сколько вышел ремонт если не секрет
В личку ответь плз
    • Сообщений 1144
dallas :
Ну да, доверие внушает, на самом деле.
    • Сообщений 10748
Александр25 :
dallas :
внушаеть что?
цена (оригинальной) восстановленой рейки ничем не отличается от цены новой (оригинальной) рейки.
как можно вестись на предложение купить восстановленую (оригинальную) рейку за 13-15тр, для меня до сих пор остается загадкой.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3123
GUNhed
Перечитай, речь о б.у. восстановленной сторонними конторами рейке (не ZF/BMW), той же Гидравликой.
Разумеется оригинальная восстановленная (которая как новая идет) стоит значительно дороже.
    • Сообщений 1144
Так и какой вывод из всего этого? Что делать,брать б.у. восстановленной сторонними конторами (не ZF/BMW), оригинальные восстановленные (которая как новая идет) или самому перебирать? Что там вобще стучать начинает?
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
[quote="dallas"]Меняют все что только можно, проверяют на стенде, вот фотки для наглядности, например:
А где это?
    • Сообщений 3123
Biryu
Это контора в Великобритании, но у них праворульные рейки. Ссылка есть под фотографиями.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
GUNhed :
Александр25 :
dallas :
внушаеть что?
:twisted: плюс мУльЮн!
пытались сэкономить и реставрировать у "мегаспецов"-эффект 2 счётчика :evil:
....и пох,ибо нех....
  • Сколько стоит бампер?
    Вчера раздолбали мне бампер (зацепил урод один при обгоне), правда с внешней стороны он целый абсолю...
  • Сколько стоит и где поменять
    Трещина на лобовом стекле .дайте совет где поменять и сколько стоит стекло примерно что б не развод...
