    • На форуме с 05 10 2010, 11:23
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Всем привет! Ребята нужен совет.
Машинка у меня e46 330 XI 2000 года выпуска,начался очень приличный жор масла примерно 1литр на 700 км. года 3 назад был перегрев(но жор начался буквально как полгода)
Что делать?
1.Менять движок?
2.Или может замена сальников поможет? ::34::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
1. нет
2. начать можно с маслосъемных колпачков, многим помогает
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Может МСК поменять? или КРГТ посмотреть.
чуть что движок менять?))
    • Сообщений 7356
Да колпачки, даже с КРКГ не дадут такого жора, если снизиться, то незначительно. Это голову шлифовать как минимум, а там уже и колпачки и кольца и все остальное. Целесообразность ремонта для начала нужно выявить диагностикой с эндоскопом.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
SanLoiD :
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Мне говорят что дешевле движок поменять чем кап.ремот делать это правда?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Adam_Xi
может у вас в Украине и так. ценник то у вас подешевле нашего.
Рекомендуем почитать на тему Замена сальником или замена движка?
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Движок стоит 1500 дол 100 000 тыс пробега. кап ремот 2000 и выше!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Adam_Xi
тогда ты сам видишь разницу, зачем тебе советы ??? Если на замену двига дают гарантию и вместе с работой выходит дешевле, чем ремонт - то лучше менять двиг.
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Mostiff :
?????? у меня масло жрала 1литр на 500км. умников было много, котрые говорили движок выкидывай при пробеге 140т. 2004г.в.(не смотан). перечитал кучу форумов, статей. решился на замену мск, т.к. КРГТ с трубками менял пред. хозяин. Отдал 16т.р. за день все поменяли. расход 200гр. на 6000км.
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Adam_Xi :
Где гарантия что тот движок потом не начнет масло жрать???? снова на замену движка потом??
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
SanLoiD :
Adam_Xi :
так эти вещи надо обговаривать перед заменой и гарантию должен давать продавец на двигатель.
    • Сообщений 7356
SanLoiD :
Mostiff :
::40:: а причем здесь твой овощ и авто ТС???? Ты посмотри какой двигатель у ТС, а потом подумай еще раз...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Adam_Xi :
Что делать?
1.Менять движок?
как???
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Adam_Xi
такой расход масла пожет давать неисправный кркг, и если движку перегрел последствия обычно сразу а не через полгода :lol:
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а ваще 700 грам на 1000 км в норме для бмв)))
так что ты чуть выходишь за пределы нормы) не переживай все нормально :twisted:
по теме смотри маслянный стакан
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
Mostiff :
SanLoiD :
Mostiff :
а что там колпачки отсутствуют? ::40::
    • Сообщений 7356
SanLoiD :
Mostiff :
SanLoiD :
Mostiff :
::p:: присутствуют, но на М54 моторах замена мск так кардинально не решает вопрос с жором масла, как на овощах. Моторы абсолютно разные.
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
?????? у меня масло жрала 1литр на 500км. умников было много, котрые говорили движок выкидывай при пробеге 140т. 2004г.в.(не смотан). перечитал кучу форумов, статей. решился на замену мск, т.к. КРГТ с трубками менял пред. хозяин. Отдал 16т.р. за день все поменяли. расход 200гр. на 6000км.[/quote]
::40:: а причем здесь твой овощ и авто ТС???? Ты посмотри какой двигатель у ТС, а потом подумай еще раз...[/quote]
а что там колпачки отсутствуют? ::40::[/quote]
::p:: присутствуют, но на М54 моторах замена мск так кардинально не решает вопрос с жором масла, как на овощах. Моторы абсолютно разные.[/quote]
знакомый менял колпачки на 6-ти горшках 192л/с вроде. жор пропал.
    • На форуме с 05 10 2011, 07:32
    • Сообщений 65
    • Авто: E46 m54b25 2002 г
У меня масло жрет 1 литр на 200 км. КРКГ новый. В данный момент меняют МСК, сказали что вообще деревянные. В пятницу заберу поезжу, будет видно.
Потом отпишусь.
М54B25
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
дешевле и 100% поможет заменить авто! а так, мск и кркг, причем тут капиталка???
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
SMR :
Потом отпишусь.
М54B25
тоже когда старые достали на вид были живые, но деревянный как дуб)))
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW XI 330
Всем добрый день, Итак только добрался до движка, сделал замену сальников, пробежал пока 300 км, все норма,думаю результат буден виден ближе к первой 1000! Как накатаю сразу напишу!)
