/ Тяжело крутится руль на BMW
    • На форуме с 28 06 2012, 17:52
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
    • Торговая репутация: -1
n42 АКПП. Вообщем на холодную крутится нормально, но после движения (минут 15), становится туго крутится, одной рукой уже не покрутишь, гур не гудит, жидкость поменял. стало чуть легче, но все равно после длительной поездки руль херова крутится, рейка чуток постукивает, не люфтит, не бежит... как проверить гур, нормальное ли давление выдает? или вообще куда смотреть? интересно что на холодную легкий руль(одной рукой не напрягаясь) а вот потом только двумя....подскажите люди добрые ::35::
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
насос гур наелся.
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
+1 плотность масла гура повышается и ГУР её глотать не может!
    • На форуме с 03 02 2013, 12:18
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
Проверь шланги, может обратка забилась или еще что.
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
гур менял недавно (б/у) до этого вообще не крутился, походу попался ушатанный гур, а проверить как нибудь можно, что это точно гур?
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
крестовину нижнюю рулевого вала проверь
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
Garriman :
::p:: что может с крестовиной случиться после прогрева авто?
Рекомендуем почитать на тему Тяжело крутится руль
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
Короче меняй и ГУР и рейку и все шланги и не ипи мозги ::timeout:: ::21::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
c0y :
Garriman :
как что? :lol:
разогрелась, увеличилась в размерах, зазоры уменьшились... :lol:
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
ДЯДЯ МИТЯ :
нормальный подход ::p::
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
А лучше по утрам геркулесовую кашу кушай ! Ишь разбаловались на ведрах гура нету!
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
ДЯДЯ МИТЯ :
уважаемый, ты сына своего учи, че ему по утрам кушать, ага! а я нормально спросил совет, и без таких умников могу сказать все поменяй и будет счастье...епт такой остроумный сидя за компом за несколько тысяч км от собеседника, геракл клавиатурный
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
qwertywsx
заедь к Jonny735 на диагностику.
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
:lol: могу тебе продать бачек гуровский и шланг обратку))) почти даром)))
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
Тоха :
qwertywsx
да пока времени нет до баварии доехать, хотел сам посмотреть, поеду в понедельник если сам не разберусь
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
qwertywsx
Уважаемый Гость клуба, в первых сообщениях мы сказали какие могут быть причины , все что остальное скажут может быть ненужной информацией , пока насос гура не снимете не увидите в чем причина!
Сколько машина пробежала? Когда менялось масло в гуре ?
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
Привет всем на доли при замене гура сливать не замер зайку ? Охлаждающию жидкость ?
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
колеса не сдутые?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
fizfi :
Обязательно! ::p::
    • Сообщений 2558
Рустэм :
fizfi :
Обязательно! ::p::
я не понял ни черта!!!
    • Сообщений 126
Осетинчик :
Рустэм :
fizfi :
Обязательно! ::p::
При снятие Гура надо сливать охлаждаемую жидкость ? http://tis.bmwcats.com/doc1068103/
    • Сообщений 1109
Снятие и установка / замена водяной помпы (N40 / N42 / N45 / N46)
При чем тут нахрен ГУР??? Читай чё читаешь!
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
народ! чета по утрам руль ппц тяжело крутица, буквально пару сек. я не прогреваю, завожу и сразу еду. была такая хрень после замены жижи, но это было год назад по выезду из гаража(типа воздух попал наверно), но все прошло тадаже и не появлялось больше.
после этих пары сек руль крутица норм и ниче не гудит вроде. это насос или опять какойнить воздух? или насос дохнет?
    • Сообщений 5823
тоже бывает руль тугой становится, мне кажется это из-за положения шин на неровностях дороги
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 5143
да какие неровности то во дворе на стоянке?) появилось пару недель как. утром на холодную пару сек туго ппц, потом как обычно крутится. шозанах?
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
