28 02 2013, 08:44
n42 АКПП. Вообщем на холодную крутится нормально, но после движения (минут 15), становится туго крутится, одной рукой уже не покрутишь, гур не гудит, жидкость поменял. стало чуть легче, но все равно после длительной поездки руль херова крутится, рейка чуток постукивает, не люфтит, не бежит... как проверить гур, нормальное ли давление выдает? или вообще куда смотреть? интересно что на холодную легкий руль(одной рукой не напрягаясь) а вот потом только двумя....подскажите люди добрые
28 02 2013, 08:46
насос гур наелся.
28 02 2013, 08:50
+1 плотность масла гура повышается и ГУР её глотать не может!
28 02 2013, 08:53
Проверь шланги, может обратка забилась или еще что.
28 02 2013, 08:55
гур менял недавно (б/у) до этого вообще не крутился, походу попался ушатанный гур, а проверить как нибудь можно, что это точно гур?
28 02 2013, 08:59
крестовину нижнюю рулевого вала проверь
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
28 02 2013, 09:01
Garriman : крестовину нижнюю рулевого вала проверь что может с крестовиной случиться после прогрева авто?
Рекомендуем почитать на тему Тяжело крутится руль
28 02 2013, 09:02
Короче меняй и ГУР и рейку и все шланги и не ипи мозги
28 02 2013, 09:06
c0y : Garriman : крестовину нижнюю рулевого вала проверь что может с крестовиной случиться после прогрева авто?как что? разогрелась, увеличилась в размерах, зазоры уменьшились... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
28 02 2013, 09:09
ДЯДЯ МИТЯ : Короче меняй и ГУР и рейку и все шланги и не ипи мозги нормальный подход
28 02 2013, 09:20
А лучше по утрам геркулесовую кашу кушай ! Ишь разбаловались на ведрах гура нету!
28 02 2013, 09:26
ДЯДЯ МИТЯ : А лучше по утрам геркулесовую кашу кушай ! Ишь разбаловались на ведрах гура нету! уважаемый, ты сына своего учи, че ему по утрам кушать, ага! а я нормально спросил совет, и без таких умников могу сказать все поменяй и будет счастье...епт такой остроумный сидя за компом за несколько тысяч км от собеседника, геракл клавиатурный |
28 02 2013, 09:30
qwertywsx
заедь к Jonny735 на диагностику. |
28 02 2013, 09:42
28 02 2013, 09:49
Тоха : qwertywsx заедь к Jonny735 на диагностику. да пока времени нет до баварии доехать, хотел сам посмотреть, поеду в понедельник если сам не разберусь |
28 02 2013, 09:53
qwertywsx
Уважаемый Гость клуба, в первых сообщениях мы сказали какие могут быть причины , все что остальное скажут может быть ненужной информацией , пока насос гура не снимете не увидите в чем причина! Сколько машина пробежала? Когда менялось масло в гуре ? |
30 03 2013, 20:51
Привет всем на доли при замене гура сливать не замер зайку ? Охлаждающию жидкость ?
30 03 2013, 20:57
колеса не сдутые?
30 03 2013, 20:57
fizfi : Привет всем на доли при замене гура сливать не замер зайку ? Охлаждающию жидкость ? Обязательно!
№20
30 03 2013, 21:06
Рустэм : fizfi : Привет всем на доли при замене гура сливать не замер зайку ? Охлаждающию жидкость ? Обязательно! ![]() я не понял ни черта!!! |
№21
31 03 2013, 00:24
Осетинчик : Рустэм : fizfi : Привет всем на доли при замене гура сливать не замер зайку ? Охлаждающию жидкость ? Обязательно! ![]() я не понял ни черта!!! При снятие Гура надо сливать охлаждаемую жидкость ? http://tis.bmwcats.com/doc1068103/ |
№22
31 03 2013, 01:21
Снятие и установка / замена водяной помпы (N40 / N42 / N45 / N46)
При чем тут нахрен ГУР??? Читай чё читаешь! |
№23
23 09 2013, 12:19
народ! чета по утрам руль ппц тяжело крутица, буквально пару сек. я не прогреваю, завожу и сразу еду. была такая хрень после замены жижи, но это было год назад по выезду из гаража(типа воздух попал наверно), но все прошло тадаже и не появлялось больше.
после этих пары сек руль крутица норм и ниче не гудит вроде. это насос или опять какойнить воздух? или насос дохнет? |
№24
23 09 2013, 12:29
тоже бывает руль тугой становится, мне кажется это из-за положения шин на неровностях дороги
№25
23 09 2013, 12:42
да какие неровности то во дворе на стоянке?) появилось пару недель как. утром на холодную пару сек туго ппц, потом как обычно крутится. шозанах?
Сейчас этот форум просматривают: sunxander, Эльдар и гости: 95 |
