№26
21 04 2009, 16:51
СМИ : Еще как нужная фигня - заменить на пламегаситель + корректор - проблем вообще не будет, тока мощности прибавится да и расход упадет. И мотору дышать легче будет.
Я делал в ФилиТЕК - ребята все сделали быстро, толково и грамотно. Адрес - Б.Филевская 2.а. А чек $ на сколько??? |
№27
21 04 2009, 16:54
я там тоже делал (не плмик), но и другу делали полный раздвоенный выхлоп на пежо 607, установка пламика (3000-8000) + контроллер (5000-6000).
Тоже рекомендую это место |
№28
21 04 2009, 17:12
Пламик хороший - 7.000
Корректор - 6.000 На Джипе делал там же буквально неделю назад, но там все сложнее : 3 пламегасителя (там 3 ката стояло) - 3 * 7000 = 21.000 + 2 корректора на 2 задних лямбды - 2*6000 = 12.000. вот. |
№29
21 04 2009, 17:19
А сколько стоит прошить под ЕВРО -2,пламик уже установлен
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№30
21 04 2009, 17:39
тебе не нужно прошивать, ставишь контроллер (обманку и радуешься жизни). Цель этой обманки - убрать ошибку и предотвратить двигатель от ухода в аварийный режим.
№31
21 04 2009, 17:52
1500 гаситель + работа, ошибки нету пока
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
№32
21 04 2009, 23:12
VAlj : тебе не нужно прошивать, ставишь контроллер (обманку и радуешься жизни). Цель этой обманки - убрать ошибку и предотвратить двигатель от ухода в аварийный режим.
Где можно купить обманку моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Рекомендуем почитать на тему возможно ли заменить катализатор на пламягаситель
№33
22 04 2009, 08:27
Мне сдлелали проще: вырезали дырку в кате, выбили катализатор, внутрь набили стружки, дырку заворили заново.
Получился дешевый вариант пламягасителя. Проехал 15000 полет нормальный. |
№34
22 04 2009, 09:53
_Alex_ : Мне сдлелали проще: вырезали дырку в кате, выбили катализатор, внутрь набили стружки, дырку заворили заново.
Получился дешевый вариант пламягасителя. Проехал 15000 полет нормальный. Нее,[censored] такую дешовку моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№35
22 04 2009, 10:05
VOVAN 68 : VAlj : тебе не нужно прошивать, ставишь контроллер (обманку и радуешься жизни). Цель этой обманки - убрать ошибку и предотвратить двигатель от ухода в аварийный режим. Где можно купить обманку одно из мест http://www.filitek.ru/ уверен, что есть и другие |
№36
22 04 2009, 11:37
VAlj : уверен, что есть и другие у них стоимость на М54 - 27-30 т.р |
№37
22 04 2009, 11:42
значит филитек
№38
22 04 2009, 22:45
Всё таки подумываю прошиться
№39
23 04 2009, 15:02
VOVAN 68 : Всё таки подумываю прошиться
если прошивать, говорят, что будет больше кушать и хуже ехать, нежели если поставить контроллеры... В 320 нужно 2 ката вырезать, соответственно, нужно ставить 2 пламегасителя и 2 контроллера. Стоимость, как и говорил Seneld, на М54 - 30000р. |
№40
23 04 2009, 15:07
aCEtOn имхо ерунда какая-то, какие нафиг контроллеры????
была 530-я, вырезал кат, ставил пламягасители и перепрошивал на безкатовый режим,по расходу может и увеличивался,но незначительно.....зато машина чуть резвей стала по деньгам не помню,да и давно это было. делал в Науке-Авто. e-39 530i-sold e-46 330сd-sold.... мерЗедес.....хороший вроде |
№41
23 04 2009, 15:12
leshiy156
о блин,тока понял что в дизельную ветку залез Тогда собственно так,ставил на свою машину вообще полный выхлоп!!!! Про ценник не спрашивай Но, ощутимо лучше стала ехать, чуть бурчит на холостых,расход упал немного e-39 530i-sold e-46 330сd-sold.... мерЗедес.....хороший вроде |
№42
23 04 2009, 15:26
Прошивка у оф. диллера около 2тыщ. на ЕВРО2
Сам недавно прошивал. |
№43
23 04 2009, 15:40
Мел : aCEtOn имхо ерунда какая-то, какие нафиг контроллеры????
видимо те, что не дают движку выдать ошибку и перейти в аварийный режим... Я звонил вот сюда http://www.filitek.ru/ - там мне и сказали, что есть 2 варианта - контроллеры и прошивка |
№44
23 04 2009, 21:23
aCEtOn : VOVAN 68 : Всё таки подумываю прошиться если прошивать, говорят, что будет больше кушать и хуже ехать, нежели если поставить контроллеры... В 320 нужно 2 ката вырезать, соответственно, нужно ставить 2 пламегасителя и 2 контроллера. Стоимость, как и говорил Seneld, на М54 - 30000р. Кушать больше будет скорее всего когда совсем без лямдов тоесть безкатный режим,а под ЕВРО -2 думаю расход не увеличится,если конечно нет других проблем с движкой моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№45
23 04 2009, 21:43
VOVAN 68 : Кушать больше будет скорее всего когда совсем без лямдов тоесть безкатный режим,а под ЕВРО -2 думаю расход не увеличится,если конечно нет других проблем с движкой
ф точку! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№46
23 04 2009, 21:58
GUNhed В начале недели планируем подскочить
№47
23 04 2009, 22:05
Парни, а где вы лямды то нашли? (см.рисунок)
Или я чё то не понимаю?:) |
№48
23 04 2009, 22:13
mitch2007 : Парни, а где вы лямды то нашли? (см.рисунок)
Или я чё то не понимаю?:) Рисунок от дизеля, эт просто тема в бензиновую перешла,короче на флудили моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№49
24 04 2009, 11:00
Так-с)))
Бенз и дизель две разных песни. Если есть лямбда с ней надо чота сделать, это для тех у кого дизель евро-4 насчет евро-3, там вроде нету лямбды. У меня не было, я ничего не перепрошивал ибо никаких показателей не снимаеца. Насчет демпфера, у тебя его нет на схеме. Возможно стоит поднять выше глушак. В месте крепления первичного ката и трубы стоит подтянуть и выправить по высоте. По поводу плямягасителей. Можно набить стружкой, но надо быть готовым, что она прогорит. |
№50
04 05 2009, 16:56
Всем привет!
Разобрался я с побрякивание глушака. Дело было так: Резинка номер 9 (18 20 7 786 468) выглядела так: Рват её начало из-за того что у последнего крепления (номер 10) вылетел один болт: И вся весовая нагрузка легла на номер 9 (18 20 7 786 468). В магазине была купленна новая резинка и заменена за 30 мин: Плюс ко всему была закреплена теплозащита которая оторвалась и лежала на заднем бундуле. Счас всё ок и ничего не гремит! Радуюсь тишине и ей же наслаждаюсь |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
