    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
  Раскажите, пожалуйста, 325 xi 2003, зачем в одном из стволов выхлопной системы стоит заслонка,не могу понять работает ли она, сколько не наблюдал, она все время находится в открытом состоянии!
    • На форуме с 09 03 2009, 16:25
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
тоже не знаю зачем она нужна, но у меня она находиться постоянно в закрытом состоянии, там кстати к ней подходит какойто вакуумный шланг если я его снимаю, машина значительно громче работает и эта самая заслонка не закрывается, после 5 мин езды начинает колотся голова от рева
    • На форуме с 09 10 2008, 01:21
    • Сообщений 28
Если дашь 5-6 тыков оборотов, откроеться твоя заслонка.
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
amurcorp
+1
даешь 5-6 и ласточка начинает дышать полной грудью :lol: :lol:
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
тогда возникает вопрос, почему она всегда открыта у меня? Может сломан механизм открытия закрытия )))))):???
    • Сообщений 28
Nitro_X1 :
тогда возникает вопрос, почему она всегда открыта у меня? Может сломан механизм открытия закрытия ))))))Confused??
Ехай на диагностику тада :)
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
amurcorp :
+ 500, а то есть такие кулибины которые их сами специально ломают, не раз видел
BMW 320IA M54b22
Рекомендуем почитать на тему Выхлопная система!
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Ключом рожковым тонким толкни ее, она откроется. И все будет работать. Просто засорилась, налипло на механизм дряни всякой, не более.
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
я чет не понял, я же написал, что она все время открыта, пальцем поробовал, вращается нормально, зачем мне ее ключем толкать? И как я понял она должна быть все время закрыта, открывается только при высоких оборотах! Праильна?
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
у меня на диагностике как раз ее и сломали, точнее не сломали, а скинули вакуумный шланг, который при работе двигателя ее и закрывает, проверь вначале присутствует ли у тебя данный шланг (можно рукой прощупать возле ствола выхлопа в котором стоит данная заслонка), а если с ним все нормально то скорее всего заслонка засорилась..
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Nitro_X1
Да, извини, невнимательно прочитал.
Если вращается нормально, то действительно, посмотри шланг.
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Понял, тогда вопрос такой, заслонка должна быть закрыта при включенном двигатели, а при выключенном открыта я правильно понял?
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
машина заглушена - открыта
машина заведена, но обороты меньше 5-6 тыс - закрыта
машина заведена, но обороты больше 5-6 тыс - открыта
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
weblive
до этого не раз читал на этом форуме, что обороты 3-4к и она уже открывается... где правда? :x
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
Pash3r :
по этому поводу точно не скажу 5-6 или 3-4 я брал эти значения исходя из постов amurcorp, Egor4eg и сам не проверял, возможно значения оборотов открытия этой заслонки можно программировать, поэтому и идут такие разногласия
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
ок, спасибо, значит какая-то трабла, так как постоянно открыта, ничаво чтрашного? Я на экзисте посматрел, там всего пара деталек которые рулят заслонкой, это- вакуумный ресивер и электромагнитный клапан, может один из них вышел из строя, так как жланг на месте))). Кататься мона????
    • На форуме с 17 01 2008, 00:27
    • Сообщений 80
    • Авто: 330ci M54
    • Изображения: 11
ещё нуна , что бы машинка двигалась (наличие скорости)
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
я думаю ездить можно, но повторюсь не знаю как у тебя, но у меня когда я снимал данный шланг(тобишь принудительно открывал данную заслонку) машина начинала так реветь, что после 10 мин неприрывной езды башка просто раскалывалась,
поэтому я думаю если ты устранишь данную траблу машинка будет значительно потише ехать
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
ОК, всем огромное спасибо, на выходных будем посмотреть в чем проблема, отпишусь как разберемся!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
