/ и опять...желтая маслёнка на приборке на BMW
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Ребят с поиском понятно все темы перечитал, но вот интересно
Если предположить, что все датчики исправны, то когда горит жёлтая маслёнка на приборке - что именно происходит в движке ? куда-то не попадает масло ? или попадает недостаточно ? ну вообще чего там как происходит :x
Загорается как у всех - на 10 сек примерно, после того как заведёшь двиг.
Резюме по всем старым темам - все забили и так ездят :lol:
Просто на пред.машинке с такой же ерундой - движку было не гут через какое-то время....незнаю от этого или нет ,но всё же...
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
в смысле горит? тупо постоянно горит? :o :x а течи нет нигде? Масло сколько кушает?
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • Сообщений 3769
Egor4eg :
Да, нет. загорается на 10 сек и гаснет.
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
:x у меня тьфу тьфу тьфу такого нет.
Надо знатоков звать :lol:
точнее ждать... :(
Продам:
    • На форуме с 23 06 2008, 09:34
    • Сообщений 160
    • Изображения: 46
желтая масленка - машина говорит "ехать могу но маслица долить бы нужно"
проверь уровень масла.
Продаю свое авто 325 Ci, Автомат, Черный
    • Сообщений 3769
EfimoMax :
Масла точно достаточно :arrow:
БудьМоейВсегда
Последний раз редактировалось Дмитрий К. 19 04 2009, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 160
    • Изображения: 46
Дмитрий К. :
Масло точно достаточно Arrow
значит датчик в поддоне (что то из этой темы)
Рекомендуем почитать на тему и опять...желтая маслёнка на приборке
  • Значок в приборке
    Горит вот такой значок: Обегал машину 15 раз, работают абсолютно все лампочки, всё штатное, никаких ...
  • опять незаводилка
    всем привет! подскажите, скидывал клеймы и машина не стала заводиться. зажигание реагирует и на этом...
    • Сообщений 3769
ну про него интуитивно догадываюсь....интересуют подробности - чему там в этот момент плохо ? или всему ?
на пред.машинке - поменял этот датчик, уровень в норме - а маслёнка так и продолжала загораться на 10 сек, при включении.
БудьМоейВсегда
    • На форуме с 01 08 2008, 12:46
    • Сообщений 503
    • Авто: e46 320i>e87 130i>e90 320D> w204
у меня такая же проблема.
загорается на 12 секунд ровно.
думается проблем в датчике.
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
Стандартная проблема датчика, об этом уже много говорилось. Проверяй по щупу в первую очередь. Если было бы давление масла - тогда горело бы красным, и это уже ппц.
Все жёлтые показания приборки - это "ахтунг, надо проверить срочно" - но при это не критично. Хотя это относительное понятие - "пока ещё не критично" )) Если красное - то вот тогда пиз**ц :lol: Такой вот логичный принцип юзер-интерфейса у баварцев ))
Так что если уровень масла на самом деле в норме - меняй датчик уровня, вот и всё :)
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • Сообщений 3769
Парни, да я знаю что много тем уже было...сам там отписывался :lol:
Но теперь заинтересовался подробностями:
про то что давление - это красная маслёнка - точно ?
что тогда меряет\ о чём предупреждает желтая ? просто уровень ниже или масло не поступает кудато ? кроме датчика что из механических деталей провацирует появление сего сигнала ? ну там маслонасос плохо работает, какой-то масл.канал забился или ещё чего ? :x
БудьМоейВсегда
    • На форуме с 21 08 2007, 18:30
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
Датчик забился говном и поэтому показывать уровень уже не может. Усамого сия проблемма уже год никаких побочных недугов пока нету! Масло проверяю при помощи щупа. Вот собственно и всё
Пы.Сы Если кашелёк позволяет меняй датчик, ну а если нет то проверяй уровень почаще и не парься!
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Это может значит что давления не хватает, тоесть масленый мотор качает но не так как нужно, у меня на альфе так было, разобрали там столько дерьма было, почистили поставили и всё стало нормально.
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
