15 01 2013, 21:10
здравствуйте,прошу прощения за то что создал новую тему,перерыл все и не нашел конкретного ответа,ситуация такая-у меня bmw e46 с двигателем n42,стояла два дня и ни как не могу заводить,сразу переливает свечи,бензонасос начинает качать только тогда когда крутишь стартером,это так должно быть?до этого заводилась нормально но тяги не было нормальной и на холостых работало не ровно,снимаем свечи и катушки искра есть,спасибо
15 01 2013, 21:14
сервис только поможет... а так это гадание на кофейной гуще
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
15 01 2013, 21:26
у меня на N46 была такая история,но не факт ,что у тебя тоже самое, короче у меня какая-то пластиковая клейма слетела с крепежа с одной стороны.
Понимаю ,что не конкретно, уже не помню,сейчас др.авто. Посмотри с лева,перепроверь все зашелки. Надеюсь поможет. |
15 01 2013, 21:37
В мотор лазели перед этим случаем?
15 01 2013, 22:16
haik
Сервис с хорошим диагностом. Или рассказывай много и долго, что делал с машиной за последние 2-3 месяца ??? Какие неисправности-симптомы были ????.... Выкладывай вин код авто.... |
16 01 2013, 00:26
машину недавно покупал,не знаю что до этого было,было такое впечатление что под капотом 1.4 а ни 2л,не тянуло так как надо,но заводилась нормально,2 дня в сервисе стояла...еду забрать...заводим не заводится,с начало подумали стартер в пустую крутит,потому что крутил так как будто цепь соскочил,смотрим на цепь через крышку масло заливную вроде цепь крутится,потом снимаем свечи они все залиты бензином,высушили поставили и опять не схватывает вообще,опять сняли свечи и тоже самое.в рейке топливной есть давление только тогда когда крутишь стартером,а когда нет там почти нет бензина,так ли это должно быть?,через масло заливную крышку пошевелили цепь где то 1см верх вниз болтается,это тоже не нравится,по моему так не должно быть,вот такая история.за любую информацию за ранее благодарен.
16 01 2013, 08:27
в рейке должно быть какое то время давление..... если после того как покрутили давление пропало.. походу насосу пинда
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
Рекомендуем почитать на тему цепь грм на n42
16 01 2013, 18:27
кто нибудь не подскажет где стоит клапан обратки бензина?может клапан не держит давление?,bmw e46 двигатель n42
25 01 2013, 21:52
haik : то нибудь не подскажет где стоит клапан обратки бензина?может клапан не держит давление?,bmw e46 двигатель n42 обратка стоит в топливном фильтре
25 01 2013, 22:13
обычно грешат на фильтр.. а заканчивают насосом
25 01 2013, 22:18
Давление в рампе должно держаться довольно долго - несколько минут так точно. Насос должен начать качать уже во втором положении ключа. Проверь давление топлива.
28 01 2013, 00:01
спасибо большое.....
31 01 2013, 20:24
добрый вечер,где можно взять фиксаторы распредвалов в аренду?может кто то в курсе?
31 01 2013, 20:29
haik : добрый вечер,где можно взять фиксаторы распредвалов в аренду?может кто то в курсе? иш какой
31 01 2013, 20:42
Я по рассказу так понял, что в сервисе где ты сейчас обслуживаешся, приспособ для N42 нет? Тогда следует его срочно поменять. Поверь, эвакуатор до нормального сервиса обойдется гораздо дешевле чем исправление последствий "ремонта" в твоем сервисе. То что при покупке тебя мягко говоря обманули, думаю и сам догадался, поэтому отдай машину в руки знающих людей, они точно тебе скажут что нужно делать. На форуме в такой ситуации искать ответ бесполезно.
31 01 2013, 20:48
если цепь болтается 1 см вверх,то могут быть дела плохи... кати телегу в нормальный сервис ,через маслозаливную горловину это не диагностика
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
31 01 2013, 20:55
не рискуй, можно попасть серьезно.
ТС представлялся вообще? - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
31 01 2013, 20:59
Только в нормальный Автосервис ехай
31 01 2013, 21:50
А шо, когда цепь на сантиметр туды-сюды через маслозаливную болтается - це не гутт??По-моему,есть такая хитрая штука,называется преднатяжитель цепи...При повороте ключа цепь натягивается до рабочего диапазона...О ней мне еще знакомы СТОшник говорил (на тридцать восьмой ездит)..Или я не прав?
31 01 2013, 23:03
понятное дело что нормальный сервис это хорошо...но 19 тыс. за замену цепи тоже не плохо,диагностика показала ошибки P0011. P0102. P0366. P0015,после удаления они больше не вылезают,когда крутим движок стартером,через раз обратно стреляет в воздухан,на машине стоит двигатель n42. вообще возможно такое,что после того как вечерком приехал...заглушил... и через два дня бац и не заводится ни как.стояла машина и цепь решил растянутся я не понимаю.
01 02 2013, 13:17
01 02 2013, 16:28
Nomad198 : А шо, когда цепь на сантиметр туды-сюды через маслозаливную болтается - це не гутт??По-моему,есть такая хитрая штука,называется преднатяжитель цепи...При повороте ключа цепь натягивается до рабочего диапазона...О ней мне еще знакомы СТОшник говорил (на тридцать восьмой ездит)..Или я не прав? на этом двигателе такого нет,обычный натяжитель с пружиной + давление масла Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
01 02 2013, 16:34
vitalik626 : Nomad198 : А шо, когда цепь на сантиметр туды-сюды через маслозаливную болтается - це не гутт??По-моему,есть такая хитрая штука,называется преднатяжитель цепи...При повороте ключа цепь натягивается до рабочего диапазона...О ней мне еще знакомы СТОшник говорил (на тридцать восьмой ездит)..Или я не прав? на этом двигателе такого нет,обычный натяжитель с пружиной + давление масла этот двигатель вообще загадочный
02 02 2013, 11:39
спасибо всем за все
15 02 2013, 23:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
