    • На форуме с 17 06 2012, 22:32
    • Сообщений 12
здравствуйте,прошу прощения за то что создал новую тему,перерыл все и не нашел конкретного ответа,ситуация такая-у меня bmw e46 с двигателем n42,стояла два дня и ни как не могу заводить,сразу переливает свечи,бензонасос начинает качать только тогда когда крутишь стартером,это так должно быть?до этого заводилась нормально но тяги не было нормальной и на холостых работало не ровно,снимаем свечи и катушки искра есть,спасибо
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
сервис только поможет... а так это гадание на кофейной гуще
    • На форуме с 22 10 2009, 19:54
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 2004 (N46)
у меня на N46 была такая история,но не факт ,что у тебя тоже самое, короче у меня какая-то пластиковая клейма слетела с крепежа с одной стороны.
Понимаю ,что не конкретно, уже не помню,сейчас др.авто. Посмотри с лева,перепроверь все зашелки.
Надеюсь поможет.
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
В мотор лазели перед этим случаем?
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
haik
Сервис с хорошим диагностом. Или рассказывай много и долго, что делал с машиной за последние 2-3 месяца ??? Какие неисправности-симптомы были ????....
Выкладывай вин код авто....
    • Сообщений 12
машину недавно покупал,не знаю что до этого было,было такое впечатление что под капотом 1.4 а ни 2л,не тянуло так как надо,но заводилась нормально,2 дня в сервисе стояла...еду забрать...заводим не заводится,с начало подумали стартер в пустую крутит,потому что крутил так как будто цепь соскочил,смотрим на цепь через крышку масло заливную вроде цепь крутится,потом снимаем свечи они все залиты бензином,высушили поставили и опять не схватывает вообще,опять сняли свечи и тоже самое.в рейке топливной есть давление только тогда когда крутишь стартером,а когда нет там почти нет бензина,так ли это должно быть?,через масло заливную крышку пошевелили цепь где то 1см верх вниз болтается,это тоже не нравится,по моему так не должно быть,вот такая история.за любую информацию за ранее благодарен.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
в рейке должно быть какое то время давление..... если после того как покрутили давление пропало.. походу насосу пинда
Рекомендуем почитать на тему цепь грм на n42
    • Сообщений 12
кто нибудь не подскажет где стоит клапан обратки бензина?может клапан не держит давление?,bmw e46 двигатель n42
    • На форуме с 02 12 2012, 23:49
    • Сообщений 41
haik :
обратка стоит в топливном фильтре
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
обычно грешат на фильтр.. а заканчивают насосом :lol:
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Давление в рампе должно держаться довольно долго - несколько минут так точно. Насос должен начать качать уже во втором положении ключа. Проверь давление топлива.
    • Сообщений 12
спасибо большое.....
    • Сообщений 12
добрый вечер,где можно взять фиксаторы распредвалов в аренду?может кто то в курсе?
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
haik :
иш какой ::14::
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
Я по рассказу так понял, что в сервисе где ты сейчас обслуживаешся, приспособ для N42 нет? Тогда следует его срочно поменять. Поверь, эвакуатор до нормального сервиса обойдется гораздо дешевле чем исправление последствий "ремонта" в твоем сервисе. То что при покупке тебя мягко говоря обманули, думаю и сам догадался, поэтому отдай машину в руки знающих людей, они точно тебе скажут что нужно делать. На форуме в такой ситуации искать ответ бесполезно.
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
если цепь болтается 1 см вверх,то могут быть дела плохи... кати телегу в нормальный сервис ,через маслозаливную горловину это не диагностика ::p::
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
не рискуй, можно попасть серьезно.
ТС представлялся вообще?
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
Только в нормальный Автосервис ехай
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
А шо, когда цепь на сантиметр туды-сюды через маслозаливную болтается - це не гутт??По-моему,есть такая хитрая штука,называется преднатяжитель цепи...При повороте ключа цепь натягивается до рабочего диапазона...О ней мне еще знакомы СТОшник говорил (на тридцать восьмой ездит)..Или я не прав?
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 12
понятное дело что нормальный сервис это хорошо...но 19 тыс. за замену цепи тоже не плохо,диагностика показала ошибки P0011. P0102. P0366. P0015,после удаления они больше не вылезают,когда крутим движок стартером,через раз обратно стреляет в воздухан,на машине стоит двигатель n42. вообще возможно такое,что после того как вечерком приехал...заглушил... и через два дня бац и не заводится ни как.стояла машина и цепь решил растянутся я не понимаю.
Последний раз редактировалось haik 01 02 2013, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 226
::p::
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
Nomad198 :
на этом двигателе такого нет,обычный натяжитель с пружиной + давление масла
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
vitalik626 :
Nomad198 :
этот двигатель вообще загадочный ::butch:: ::butch:: ::butch:: ::butch::
    • Сообщений 12
спасибо всем за все
    • Сообщений 12
::ba::
Последний раз редактировалось haik 15 02 2013, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
