05 10 2012, 10:36
Как подключить активный сабвуфер к штатной кассетной магнитоле philips
Достался мне почти бесплатно Kicx RX 300BA и вот теперь надо его подключить. Я никогда раньше сам такого не делал и прошу помощи по данному вопросу. Поиск смотрел, нужной инфы не нашел. Вот что имеем ![]() провода тоже есть. Аккумулятор у меня стоит под капотом. Где искать отверстие для протяжки силового кабеля и надо ли снимать бардачок? Нужно ли цеплять массу на кузов? Откуда брать аудиосигнал? Если кто живет в СЗАО, я бы подъехал к вам, ткните пальцем что и как. |
05 10 2012, 10:48
ап
05 10 2012, 10:56
Было дело мне один человек с клуба помог проапгрейдить кассетную магнитолу.. Что он сделал: 1. Вывел на морду AUX выход. 2. Поменяли усилитель магнитолы на чуть более мощный. 3. Вывел Линейники под саб. тебе нужен 3й вариант я так полагаю?
05 10 2012, 10:57
Вон к тому разъёму который белый самый правый подключаеш провода от задних колонок, плюс тяни к аккумулятору ( я бы по порогу пустил) минус на корпус закрепи хорошенько, и один провод от замка зажигания на котором появляется плюс в положении 1 тоже к сабу подключай
05 10 2012, 11:06
Andrey-90 : Вон к тому разъёму который белый самый правый подключаеш провода от задних колонок, плюс тяни к аккумулятору ( я бы по порогу пустил) минус на корпус закрепи хорошенько, и один провод от замка зажигания на котором появляется плюс в положении 1 тоже к сабу подключай Не совсем понял про замок зажигания. |
05 10 2012, 11:12
мож проще от магнилоы управление сабом подключить чем ковырять замок
05 10 2012, 11:16
На усь нужно подать плюс (сигнальный)чтобы включить и выключать соответственно. Те включаешь зажигание включается магнитола и саб соответственно. Я подключал к замку, можно в багажнике от штатного усилка найти провод
Рекомендуем почитать на тему Как подключить активный сабвуфер к штатной магнитоле philips
05 10 2012, 11:18
берешь в автозапчастях контрольку отвертку за 50 ре и находиш в колодке магнитоллы плюс при вкл замка в 1 положение, затем обжимаешь и тянешь по порогу в багажник к усю(также плюс через отверстие под бордачком со стрроны акб его увидешь сняв акум под капотом ) с линейниками хз как быть я не вижу твои провода
05 10 2012, 11:20
с тюльпанами колхоз получается
у него нет линейников... ![]() |
05 10 2012, 11:23
Через высоко уровненный вход брать сигнал с колонок
05 10 2012, 11:34
яж говорю колхоз
05 10 2012, 16:25
Ща с гаража вернулся. Протянул питание от АКБ в багажник и массу прикрутил под обшивкой. Заколебался. Пришлось бардачок снимать, обшивку порогов и заднее сиденье. Теперь осталось подключить к магнитоле, замку зажигания и к колонкам. И это для меня самое сложное. Может есть у кого распиновка магнитолы и штатного усилка? Усилок Siemens.
05 10 2012, 19:47
ап
05 10 2012, 19:51
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48652[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48651[/img] |
05 10 2012, 19:53
[censored] он там щас понаподключает
не лезь,отдай 500 рублей тебе любой пацан на рынке вкрячит эту пукалку.... там где написано HI INPUT - пихаешь провода от задних колонок,учитывая полюсацию,на машине на "колоночных" проводах, минусовой провод всегда с коричневой полоской.Если есть усилок,то найди тестером на нем "+" от включения первого положения ключа (ACC) и вешай туда провод REM на усилке.... |
05 10 2012, 20:30
Кто в СЗАО (сам я в тушино) поможет за пиво доделать финальные штрихи?
06 10 2012, 11:26
Vit184 : Кто в СЗАО (сам я в тушино) поможет за пиво доделать финальные штрихи? Я из митино, могу подсобить, тел. 89266870090. |
06 10 2012, 13:06
Короче я же говорил что нихрена в этом деле не шарю. Блок телефона под обшивкой слева принял за усилитель.
Дернул из него провода, а звук так и остался ))) А вообще штатный усилок существует? Или тупо к магнитоле провода от колонок идут и всё? |
06 10 2012, 13:51
Vit184 : Короче я же говорил что нихрена в этом деле не шарю. Блок телефона под обшивкой слева принял за усилитель. Дернул из него провода, а звук так и остался ))) А вообще штатный усилок существует? Или тупо к магнитоле провода от колонок идут и всё? Усилок отдельный есть в системах Харман Кардон,у тебя его нет,точнее он стоит в магнитоле. |
06 10 2012, 23:30
вот теперь всё примерно ясно...
06 10 2012, 23:52
ну что поставил
07 10 2012, 00:17
Не только с харианом уст стоит, автор у тебя хай фай? Если да то тоже стоит
07 10 2012, 13:50
Всё, поставил. Рубит что надо! Теперь на очереди задние колонки. Штатные вообще никакие.
31 01 2013, 12:33
Vit184 : Всё, поставил. Рубит что надо! Теперь на очереди задние колонки. Штатные вообще никакие. к чему ты в итоге подключил управляющий провод от уся???? |
31 01 2013, 12:50
-=Unknown=- : Vit184 : Всё, поставил. Рубит что надо! Теперь на очереди задние колонки. Штатные вообще никакие. к чему ты в итоге подключил управляющий провод от уся???? В мафон приходит провод, на нем + только при включеном зажигании. Не помню какой. Контролькой легко ищется |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
