    • На форуме с 20 12 2010, 11:10
    • Сообщений 662
    • Авто: 3' E46, Седан 316i 1.9 (M43)
Как подключить активный сабвуфер к штатной кассетной магнитоле philips
Достался мне почти бесплатно Kicx RX 300BA и вот теперь надо его подключить.
Я никогда раньше сам такого не делал и прошу помощи по данному вопросу. Поиск смотрел, нужной инфы не нашел.
Вот что имеем
провода тоже есть.
Аккумулятор у меня стоит под капотом. Где искать отверстие для протяжки силового кабеля и надо ли снимать бардачок?
Нужно ли цеплять массу на кузов?
Откуда брать аудиосигнал?
Если кто живет в СЗАО, я бы подъехал к вам, ткните пальцем что и как.
(|\OO\==(|||||) (|||||)==/OO/|)
    • Сообщений 662
ап
    • На форуме с 25 02 2011, 19:58
    • Сообщений 614
Было дело мне один человек с клуба помог проапгрейдить кассетную магнитолу.. Что он сделал: 1. Вывел на морду AUX выход. 2. Поменяли усилитель магнитолы на чуть более мощный. 3. Вывел Линейники под саб. тебе нужен 3й вариант я так полагаю?
    • На форуме с 07 09 2011, 12:49
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Вон к тому разъёму который белый самый правый подключаеш провода от задних колонок, плюс тяни к аккумулятору ( я бы по порогу пустил) минус на корпус закрепи хорошенько, и один провод от замка зажигания на котором появляется плюс в положении 1 тоже к сабу подключай
    • Сообщений 662
Andrey-90 :
Не совсем понял про замок зажигания.
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
мож проще от магнилоы управление сабом подключить чем ковырять замок :mrgreen:
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
На усь нужно подать плюс (сигнальный)чтобы включить и выключать соответственно. Те включаешь зажигание включается магнитола и саб соответственно. Я подключал к замку, можно в багажнике от штатного усилка найти провод
Рекомендуем почитать на тему Как подключить активный сабвуфер к штатной магнитоле philips
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
берешь в автозапчастях контрольку отвертку за 50 ре и находиш в колодке магнитоллы плюс при вкл замка в 1 положение, затем обжимаешь и тянешь по порогу в багажник к усю(также плюс через отверстие под бордачком со стрроны акб его увидешь сняв акум под капотом ) с линейниками хз как быть я не вижу твои провода :x
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
с тюльпанами колхоз получается :mrgreen:
у него нет линейников...
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Через высоко уровненный вход брать сигнал с колонок
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
яж говорю колхоз :mrgreen:
    • Сообщений 662
Ща с гаража вернулся. Протянул питание от АКБ в багажник и массу прикрутил под обшивкой. Заколебался. Пришлось бардачок снимать, обшивку порогов и заднее сиденье. Теперь осталось подключить к магнитоле, замку зажигания и к колонкам. И это для меня самое сложное. Может есть у кого распиновка магнитолы и штатного усилка? Усилок Siemens.
    • Сообщений 662
ап
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48652[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48651[/img]
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
[censored] он там щас понаподключает
не лезь,отдай 500 рублей тебе любой пацан на рынке вкрячит эту пукалку....
там где написано HI INPUT - пихаешь провода от задних колонок,учитывая полюсацию,на машине на "колоночных" проводах, минусовой провод всегда с коричневой полоской.Если есть усилок,то найди тестером на нем "+" от включения первого положения ключа (ACC) и вешай туда провод REM на усилке....
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 662
Кто в СЗАО (сам я в тушино) поможет за пиво доделать финальные штрихи?
    • На форуме с 14 09 2012, 20:56
    • Сообщений 395
    • Авто: Ниссан Метро
Vit184 :
Я из митино, могу подсобить, тел. 89266870090.
Caldina 2.0\150 ->> Chrysler 300M\256 ->> Mark2 2.0\160 ->> Honda Fit\86 ->> BMW 2.2\170 >> SWAP >>> 2.5\192 ->> BMW 2.5ci\192 ->> BMW X5 e53
    • Сообщений 662
Короче я же говорил что нихрена в этом деле не шарю. Блок телефона под обшивкой слева принял за усилитель.
Дернул из него провода, а звук так и остался ))) А вообще штатный усилок существует? Или тупо к магнитоле провода от колонок идут и всё?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Vit184 :
Усилок отдельный есть в системах Харман Кардон,у тебя его нет,точнее он стоит в магнитоле.
    • Сообщений 662
вот теперь всё примерно ясно...
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
ну что поставил :x
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Не только с харианом уст стоит, автор у тебя хай фай? Если да то тоже стоит
    • Сообщений 662
Всё, поставил. Рубит что надо! Теперь на очереди задние колонки. Штатные вообще никакие.
    • На форуме с 02 12 2011, 17:06
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
Vit184 :
к чему ты в итоге подключил управляющий провод от уся????
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
-=Unknown=- :
Vit184 :
В мафон приходит провод, на нем + только при включеном зажигании. Не помню какой. Контролькой легко ищется
