/ Горит лампа антифриза. Уровень в норме! на BMW
    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Ху из щет ? :x
Датчик?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
похоже...датчик стоит неудобно,внизу бачка,жидкость при вытаскивании оного не льётся,работает от магнита,который стоит в поплавке уровня.
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Генерал :
как поправить сей косяк?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
попробуй поменять датчик,стоит он недорого,насколько я помню,его нужно повернуть против часовой стрелки и вытащить вниз.
заодно проверь фишку,место там мокрое,прямо за фарой,может контакт плохой или окислился
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Генерал :
Ок, спасибо! Короче не криминал как я понял ?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Володей :
Генерал :
ни разу не криминал :lol:
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
автор,а ты уровень на горячую проверяешь или на холодную?
вопросом,если что,никого не хочу обидеть)
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа антифриза. Уровень в норме!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
abahov
разницы нет,если даже на холодную уровень в норме,то на горячую и подавно.
    • Сообщений 6982
Генерал :
abahov
так вот я к тому,что если на горячую в норме,то на холодную нет_)
    • Сообщений 6982
кстати,автор,а в салоне не пахнет антифризом?
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
мерить вроде надо на холодную
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
abahov :
И на холодную проверял и на горячую.
Все в норме! В пределах допуска.
Лампа загорается на холодную.
В начале погорит минуту и гаснет.
Затем на холодную стала загораться и не гасла уже минут 10...
Сегодня вообще глючит, то загорится, то погаснет...
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
abahov :
Я не знаю как он пахнет.
Но вреде ничего в нос не бьет...
Только омывайка бананчиком немного ::41::
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
В сервисе сказали что все в норме. И скорей всего датчик мозги ипет!
Сказали мол поезди так еще, проверяй уровень..
    • Сообщений 6982
Володей :
ну у меня с точно такими же показаниями был пробит расширительный бачок )))) причем была настолько малюсенькая дырочка,что я не подливал пару недель антифриз) но датчик при этом казалось,что глючит.... но я знаю запах антифриза,который появился в салоне через недельку после того,как всё началось)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
abahov :
Генерал :
abahov
как я понял,лампа уровня горит постоянно и на горячую и на холодную,при этом жижи в бачке уровень,значит скорее всего или датчик или фишка.
    • Сообщений 6982
Генерал :
abahov :
Генерал :
abahov
ну если так,то да ::butch:: но вроде ТС описывает,что не постоянно горит лампочка...
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Генерал :
abahov :
Генерал :
abahov
Еще может шланги ГБЦ надуть :lol:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
abahov :
гиде он так описывает? :lol:
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Генерал :
abahov :
В романах :lol:
    • Сообщений 6982
Володей :
abahov :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Володей
Скорее всего датчик. Снимай, смотри, меняй. Пока не поменял - чаше проверяй уровень.
    • На форуме с 18 09 2012, 22:52
    • Сообщений 933
    • Авто: BMW 325iA
Тоже беда с ним...
Уже неделю, до прогрева норм, если на ходу по оборотам дать, то загорается. Постоять в пробке или на светофоре секунд 30 - тухнет.
В июле была проверка на герметичность, промывка радиатора и замена антифриза. Уровень вроде в норме. Сегодня решил еще раз заменить. Посмотрим, что получится... :x
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
тож со вчерашнего утра горит на холодную минут 5.
уровень не проверял, ибо один хyй в банке дистилят замерзший :lol:
по приборке выше 98 не поднимается.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
У меня тоже так было, думал датчик. Вынул, промыл, проверил - тоже самое. ::ba:: Осенью поменял расширительный бачок - вставил старый датчик. Теперь всё в норме... ::23::
  • уровень масла выше нормы
    Поменял масло в моторе. На сервисе на радостях залили на пол литра больше, чем надо. Всё проверили...
  • Лампа в туманки?
    Сгорела лампа , подскажите какие лампы стоят в туманках на купе рестайл м-бампер , а то влом разб...
