    • На форуме с 19 08 2008, 18:20
    • Сообщений 19
    • Авто: 320i e46 1998
Всем привет, :shock: подкскажите пожалуйста может было у кого, бьет в руль сильно очень, причем не постоянно бывает бьет бывает нет, на одной и той же дороге. балансировку делал колеса вроде ровные. Какие еще могут быть этому причины? Сегодня по гоню ходовую смотреть....
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
вообще или при разгоне? торможении?
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • На форуме с 10 03 2009, 10:45
    • Сообщений 222
У меня тоже самое...
В субботу ехал по МКАДу 150-170 было все хорошо я и не парился, потом 2 часа занятий на машинке с заносами, сносами и т.д., еду обратно руль колбасит довольно сильно в границах 150-160 вроде...
Так до сих пор и хреначит, резина зима, непонятно, что произошло и как лечить...
М50→ М54→М271→N52K→В48→ЕА888 →224DT →
    • Сообщений 19
и при разгоне и при торможении при любом стили езды от 60 до 100
    • На форуме с 09 03 2009, 01:55
    • Сообщений 56
    • Авто: 330xi
У меня бил тоже.
один раз при 20 и менее
один раз после 120
Проблема решилась мойкой. мешала грязь
такая же фигня, После 120 вибрация по кузову, когда отпускаешь педаль газа, вибрация продолжается пока скорость не упадёт. Летние шины поставил недели 3 назад, за это время проехал порядка 350 км, не думаю что за это время балансировка сбилась. Что делать, не знаю :shock:
    • На форуме с 03 06 2008, 12:47
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
может супорт умирает передний,потрогай не греются ли диски.
e34 525td 1993 продал
e46 318 1999 есть
Рекомендуем почитать на тему бьет в руль от 60 до 100(балансировка в норме)
:x что значит умирает?
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Причин может быть море! Как причины:
- Диски не отбалансированы или получили сбой,балансировать без резины...
- При установке определённых дисков забыли поставить центровочные шайбы.
- неправильный сход-развал тоже может играть негативную роль.
- Рычаги....
- Приводной вал....
Ищите....
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
резина может быть неровной вертикально, т.е. может быть отбалансирована, но если смотреть на крутящееся колесо - то будет прыгать вверх-вниз
также грязь могла налипнуть, но тогда на балансе показало бы..
    • Сообщений 19
вчера издил смотреть ходовую левое колесо качается. поднять не удалось смотрел с домкрата пока похоже на салемблоки износились.. сегодня подниму на подъемнике тогда точно будет видно. Но дело не в колесах они балансированные и чистые. Что то по ходовой думаю. надо к ремонту готовиться срочно. Это не езда))))
    • Сообщений 19
блин перепутал правое колесо)качается. левое нормально
    • На форуме с 21 03 2009, 06:51
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
это не может быть причиной :wink:
Если у вас нет собственного мнения, значит у кого-то их два!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Vedcheskiy
Позволю себе не согласится с тобой!Иногда эти центровочные кольца бывают нужны и без них появляется вибрация. :arrow:
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
вне зависимости от диаметра ЦО диски центруются конусными болтами 8)
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Vedcheskiy
Да не центруются они колёсными болтами. Можно естессно при разном ЦО отцентровать и болтами, но получается не сразу и не всегда и справедливо в основном для НОВЫХ дисков с нераздолбанными нашими шиномонтажниками отверстиями под болты. В 95% случаев колбасит машину именно от несоответствия ЦО. Так что проставочные кольца рулят в этом плане.
    • На форуме с 11 05 2008, 17:47
    • Сообщений 609
    • Авто: 325d F31 LCI
Была такая же проблема.
Причиной оказались малость погнутые диски.
Надо снимать резину и смотреть на станке голые диски.
https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151926598/
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Снимать ничего не надо!Смотреть на балансировочнм стенде в собранном виде.А балансировку проверял в другой шинке?
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
так как рачь идет об определенных дисках, то чаще болтанка начинается из-за несоответствия глубины посадочного места, диск не ровно садится на плоскость... да кольца помогают в этом случае, диск становится более ровно, но причина остается не устраненной :?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
шаровые на рычегах живые?
у меня такая беда была.
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
+1 Тут дело скорее всего в шаровых рычагов.
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
