13 04 2009, 14:30
Всем привет,
13 04 2009, 14:33
вообще или при разгоне? торможении?
13 04 2009, 15:09
У меня тоже самое...
В субботу ехал по МКАДу 150-170 было все хорошо я и не парился, потом 2 часа занятий на машинке с заносами, сносами и т.д., еду обратно руль колбасит довольно сильно в границах 150-160 вроде... Так до сих пор и хреначит, резина зима, непонятно, что произошло и как лечить... |
13 04 2009, 15:10
и при разгоне и при торможении при любом стили езды от 60 до 100
13 04 2009, 15:28
У меня бил тоже.
один раз при 20 и менее один раз после 120 Проблема решилась мойкой. мешала грязь |
13 04 2009, 20:25
такая же фигня, После 120 вибрация по кузову, когда отпускаешь педаль газа, вибрация продолжается пока скорость не упадёт. Летние шины поставил недели 3 назад, за это время проехал порядка 350 км, не думаю что за это время балансировка сбилась. Что делать, не знаю
я здесь http://www.asi-grit.kz |
13 04 2009, 20:29
может супорт умирает передний,потрогай не греются ли диски.
e46 318 1999 есть |
Рекомендуем почитать на тему бьет в руль от 60 до 100(балансировка в норме)
13 04 2009, 20:48
Alexei писал(а): может супорт умирает передний,потрогай не греются ли диски.
13 04 2009, 22:12
Причин может быть море! Как причины:
- Диски не отбалансированы или получили сбой,балансировать без резины... - При установке определённых дисков забыли поставить центровочные шайбы. - неправильный сход-развал тоже может играть негативную роль. - Рычаги.... - Приводной вал.... Ищите.... Nemec |
14 04 2009, 07:21
резина может быть неровной вертикально, т.е. может быть отбалансирована, но если смотреть на крутящееся колесо - то будет прыгать вверх-вниз
также грязь могла налипнуть, но тогда на балансе показало бы.. |
14 04 2009, 09:41
вчера издил смотреть ходовую левое колесо качается. поднять не удалось смотрел с домкрата пока похоже на салемблоки износились.. сегодня подниму на подъемнике тогда точно будет видно. Но дело не в колесах они балансированные и чистые. Что то по ходовой думаю. надо к ремонту готовиться срочно. Это не езда))))
14 04 2009, 09:42
блин перепутал правое колесо)качается. левое нормально
15 04 2009, 09:22
Nemec писал(а): При установке определённых дисков забыли поставить центровочные шайбы
это не может быть причиной |
15 04 2009, 11:47
Vedcheskiy
Позволю себе не согласится с тобой!Иногда эти центровочные кольца бывают нужны и без них появляется вибрация. |
15 04 2009, 11:53
вне зависимости от диаметра ЦО диски центруются конусными болтами
15 04 2009, 12:07
Vedcheskiy
Да не центруются они колёсными болтами. Можно естессно при разном ЦО отцентровать и болтами, но получается не сразу и не всегда и справедливо в основном для НОВЫХ дисков с нераздолбанными нашими шиномонтажниками отверстиями под болты. В 95% случаев колбасит машину именно от несоответствия ЦО. Так что проставочные кольца рулят в этом плане. |
15 04 2009, 12:13
Была такая же проблема.
Причиной оказались малость погнутые диски. Надо снимать резину и смотреть на станке голые диски. |
15 04 2009, 12:20
Снимать ничего не надо!Смотреть на балансировочнм стенде в собранном виде.А балансировку проверял в другой шинке?
15 04 2009, 12:26
Toner писал(а): Да не центруются они колёсными болтами. Можно естессно при разном ЦО отцентровать и болтами, но получается не сразу и не всегда и справедливо в основном для НОВЫХ дисков с нераздолбанными нашими шиномонтажниками отверстиями под болты. В 95% случаев колбасит машину именно от несоответствия ЦО. Так что проставочные кольца рулят в этом плане.
так как рачь идет об определенных дисках, то чаще болтанка начинается из-за несоответствия глубины посадочного места, диск не ровно садится на плоскость... да кольца помогают в этом случае, диск становится более ровно, но причина остается не устраненной |
15 04 2009, 12:45
шаровые на рычегах живые?
у меня такая беда была. There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
15 04 2009, 13:00
Vedcheskiy писал(а): вне зависимости от диаметра ЦО диски центруются конусными болтами +1 Тут дело скорее всего в шаровых рычагов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
