    • На форуме с 17 11 2010, 20:48
    • Сообщений 240
не работают поворотники на приборке и аварийка что может быть? где копать? ::kor::
вернее они работают но на панели приборов не отображаются
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
диагностика
    • Сообщений 48433
скушай кекса. ::kor::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 240
блок LKM?
    • Сообщений 240
кто знает ответ на данный вопрос?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
кекс :
Предохранители в первую очередь, ::35:: если всё нормально - рычаг переключения поворотников ( ремонт-замена )
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Виснет приборка.
Было такое.
Случается если где-то провод шины коротит на массу.
Рекомендуем почитать на тему не работают поворотники на приборке
    • На форуме с 06 09 2011, 21:14
    • Сообщений 89
    • Авто: E46 325 Ci МКПП (было), F30 320i Мкулёк не калина)
SashokBMW-e46
Так же было с поворотниками ( работали но индикации на приборке не было), начал с предохранителей......не помогло. В итоге: k-bus шина подвисла из-за балалайки ( гдето в жгуте ловил +12 и вешал всю шину).....но кроме поворотникв и птф, и замки с ключа через раз работал у меня.
    • Сообщений 240
да все правильно поворотники работают, но индикации нет! K-bus шина идет от блока света к панели приборов правильно?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Шина есть практически везде)).
Не обязательно искать ее проблему между LCM и приборкой.
    • Сообщений 89
Эт цифровая шина в по которой блоки "общаются" друг с другом.Щас TIS под рукой нет( там есть схема как блоки замкнуты по этой шине.
    • Сообщений 240
со всеми блоками норм связываюсь инпой ,а блок света не находит! может в нем дело?
завтра буду искать о результатах отпишусь)))
    • Сообщений 89
У меня DIS как раз таки блоки не мог опросить, т.к. "висела" вся шина.Поэтому капать пришлось долго что вешает........тебе "повезло" видимо больше ::pom:: .
П.С. ждем продолжения истории
    • Сообщений 240
у меня от одного блока света ответа нету (((будем искать
    • Сообщений 240
всем привет! спасибо участникам за помощь в решении вопроса! проблема была в том что на кузовную шину были повешены парктроники, но не прописаны в FA -парктроники отключил и все заработало. ::byy::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
кекс :
рад за тебя
    • Цыган клуба
    • Цыган клуба
    • На форуме с 30 08 2012, 09:24
    • Сообщений 2532
    • Авто: с новым сердцем...-продано
Toxa1972 :
кекс :
Продам запчасти на купе
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=103866[/url]
    • Сообщений 240
спасибо всем кто откликнулся)))
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
кекс :
Удачи на дорогах
    • Сообщений 240
спасибо! взаимно)))
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
кекс :
спасибо! взаимно)))
::34::
    • На форуме с 12 02 2015, 21:07
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Ребят всем привет!Плин почистил воздуховоды очистителем и началась такая же песня,походу залил .где искать причину?
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
Дмитрий Николаевич :
Сам эе и ответил, там где лил. Лезь туда еще раз и ищи. Цвет провода подскажут, какой-нить трехполосный. ВДС-а под рукой нет сейчас.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Ура ребят.у меня все заработало))причем все само ::hm:: до этого все шины чистил спиртом.не помогло и тут раз заработало))
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дмитрий Николаевич
Ищи причину. Сейчас само заработало - потом само поломалось ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
