26 08 2012, 18:46
не работают поворотники на приборке и аварийка что может быть? где копать?
вернее они работают но на панели приборов не отображаются |
26 08 2012, 18:48
диагностика
26 08 2012, 18:56
скушай кекса.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
02 09 2012, 15:47
блок LKM?
02 12 2012, 15:01
кто знает ответ на данный вопрос?
02 12 2012, 15:08
кекс : не работают поворотники на приборке и аварийка что может быть? где копать? вернее они работают но на панели приборов не отображаются Предохранители в первую очередь, если всё нормально - рычаг переключения поворотников ( ремонт-замена )
02 12 2012, 15:11
Виснет приборка.
Было такое. Случается если где-то провод шины коротит на массу. |
Рекомендуем почитать на тему не работают поворотники на приборке
02 12 2012, 15:28
SashokBMW-e46
Так же было с поворотниками ( работали но индикации на приборке не было), начал с предохранителей......не помогло. В итоге: k-bus шина подвисла из-за балалайки ( гдето в жгуте ловил +12 и вешал всю шину).....но кроме поворотникв и птф, и замки с ключа через раз работал у меня. |
02 12 2012, 15:54
да все правильно поворотники работают, но индикации нет! K-bus шина идет от блока света к панели приборов правильно?
02 12 2012, 16:10
Шина есть практически везде)).
Не обязательно искать ее проблему между LCM и приборкой. |
02 12 2012, 16:12
Эт цифровая шина в по которой блоки "общаются" друг с другом.Щас TIS под рукой нет( там есть схема как блоки замкнуты по этой шине.
02 12 2012, 16:31
со всеми блоками норм связываюсь инпой ,а блок света не находит! может в нем дело?
завтра буду искать о результатах отпишусь))) |
02 12 2012, 16:52
У меня DIS как раз таки блоки не мог опросить, т.к. "висела" вся шина.Поэтому капать пришлось долго что вешает........тебе "повезло" видимо больше
.П.С. ждем продолжения истории ![]() |
02 12 2012, 16:56
у меня от одного блока света ответа нету (((будем искать
14 12 2012, 11:18
всем привет! спасибо участникам за помощь в решении вопроса! проблема была в том что на кузовную шину были повешены парктроники, но не прописаны в FA -парктроники отключил и все заработало.
14 12 2012, 17:38
кекс : всем привет! спасибо участникам за помощь в решении вопроса! проблема была в том что на кузовную шину были повешены парктроники, но не прописаны в FA -парктроники отключил и все заработало. ![]() рад за тебя |
14 12 2012, 17:40
Toxa1972 : кекс : не работают поворотники на приборке и аварийка что может быть? где копать? вернее они работают но на панели приборов не отображаются Предохранители в первую очередь, если всё нормально - рычаг переключения поворотников ( ремонт-замена )
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=103866[/url] |
15 01 2013, 21:10
спасибо всем кто откликнулся)))
15 01 2013, 22:10
кекс : спасибо всем кто откликнулся))) Удачи на дорогах |
№20
15 01 2013, 22:28
спасибо! взаимно)))
№21
15 01 2013, 22:35
кекс : спасибо! взаимно)))
№22
13 08 2015, 18:47
Ребят всем привет!Плин почистил воздуховоды очистителем и началась такая же песня,походу залил .где искать причину?
№23
13 08 2015, 19:22
Дмитрий Николаевич : Ребят всем привет!Плин почистил воздуховоды очистителем и началась такая же песня,походу залил .где искать причину? Сам эе и ответил, там где лил. Лезь туда еще раз и ищи. Цвет провода подскажут, какой-нить трехполосный. ВДС-а под рукой нет сейчас. E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г. E46 330d Tour '02 г. |
№24
15 08 2015, 05:48
Ура ребят.у меня все заработало))причем все само
до этого все шины чистил спиртом.не помогло и тут раз заработало))
№25
16 08 2015, 11:39
Дмитрий Николаевич
Ищи причину. Сейчас само заработало - потом само поломалось |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8 |
