/ достала система охлождения на BMW
    • На форуме с 27 11 2012, 16:25
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Система охлождения ::13:: достала е46,1.8.
Только приобрел автомобиль, живу в Забайкалье морозы -45 градусов.
Сначала побежал расширительный бачок оказался лопнутый и уже до меня был клеяный, поменял на новый, потом развалился фланец я так понял от старости он просто сгнил, поменял на новый, в этот же день после замены фланца, по дороге на работу загорелась лампа что мало антифриза и печка стала дуть холодным, остановился открываю капот поволил пар как мне покозалось из под соединения патрубков с печкой. Полазил по форуму грешу на крышку но не уверен и еще крышка у меня почему то стоит 1.4 бар, а из форума я понял что на бензине должна стоять на 2 бар. Может быть дело в этом? И как подобраться к радиатору печки?
Она попросила встретить ее красиво...
в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор.
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
alex3dr :
а может дело в морозах в -45?
Многие в такой мороз вообще тачку не заводят
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
::butch:: ::good::
Белая стрекоза любви
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
alex3dr
1.4 ставят иногда, с ней поидеи надежней, но поменять все же стоит, неизвесто но же когда прошлый хозяин её ставил
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Согласен может и в морозе но весь праворукий автопром ездиит без всяких проблем.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
alex3dr
стате когда ты на работу поехал, у тебя как вариант была завоздушена система
просто плохо прокачали систему
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Pro.no0b
Я этот вориант тоже учитывал но из за воздушной пробки может лопнуть патрубок?
Рекомендуем почитать на тему достала система охлождения
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
alex3dr
да может конечно
    • Сообщений 1814
alex3dr :
из твоего поста ясно, что за авто не следили...а для бмв это ::p::
    • На форуме с 13 05 2012, 14:55
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
Paranoik495 :
alex3dr :
из твоего поста ясно, что бмв это ::p::
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Pro.no0b
Понятно может и пробка была но делать буду как новая пробка придет, так спокойней. В EXIST хожу чаще чем домой уже. ::angry::
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
смотри темы про печку, и т.д. и т.п.! их тут не меньше ПЯТИ! ::p::
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
подскажите как подобраться луше к соединению патрубков с родиатором печки?
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
alex3dr :
подскажите как подобраться луше к соединению патрубков с радиатором печки?
А что ты хочешь? Снять радиатор печки или ещё что-то??? Резиновые патрубки соединяются с металлическими в подкапотном пространстве. А металлические с радиатором печки в торпеде. Для замены радиатора снимать торпеду не нужно.
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 27 09 2012, 20:36
    • Сообщений 34
у меня была проблема с печкой думал прокладка пробила.
Залез под капот а там был залит тосол(прежний хозяин залил((((
Купил новый антифриз залил завел машину печка опять не работала.
После начали осматривать все шланги и добрались до дворников сняли всю обшивку у дворников и обнаружили 2 шланга идущие в салон один из них был покрыт льдом. после разогрели феном и печка работает.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
alex3dr
Ты где живёшь ??? Когда и где авто брал ?? Предыдущего владельца знаешь ??? Что с авто делалось ???...
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Тоха
живу в Чите, авто взял 2 месяца назад, по авто менял маслосьемные калпочки. Остольное что уже поменял написано выше.
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Jack Valentaine
у меня антифриз бежит где резиновые патрубки соединяются с металичискими патрубками печки. Как туда подобраться? мешает инжектор.
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
alex3dr :
Jack Valentaine
Вот тут почитай:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... &start=450
::39::
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Jack Valentaine :
alex3dr :
а как поменять радиатор печки тогда??
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Сделал все окозалось что на шланг после ремонта двигателя не поставили хамут и он просто соскочил.
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Опять выбижал весь антифриз откудато из под инжектора, достала меня эта система охлождения, поменял уже почти все, а она все равно находит откуда прорвать. Вчем дело? что делать нужно подскажите???... у меня уже нервы сдают с этой машиной...
    • Сообщений 5823
alex3dr :
::p::
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
как вариант воздух остался в системе. покури темы, там написано как правильно стравливать его
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
VanoAST
ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕ МОГЛО БЫТЬ Я ПРОЕЗДИЛ 4 ДНЯ ВСЕ НОРМ БЫЛО А СЕГОДНЯ ПРИШЛА КРЫШКА РАДИАТОРА НОВАЯ НА 2 БАР, ПОМЕНЯЛ ТАК КАК У МЕНЯ СТОЯЛА НА 1.4 БАР,И НЕ ИЗВЕСНО КОГДА И КЕМ МЕНЯЛАСЬ. ПОСЛЕ 2 ЧАСОВ ЕЗДЫ ГДЕ-ТО ОПЯТЬ ПРОРВАЛО И ВЫБЕЖАЛ ВЕСЬ АНТИФРИЗ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
