№376
10 01 2013, 00:20
toolshed : Roundel : как добраться до кольца и заменить его? В своё время я покупал новый шланг. Слава подобрал кольцо, думаю, лучше задать этот вопрос ему лично. Я бы попробовал спец инструментом, наподобие того, которым стоматологи пломбы достают, очень полезная в хозяйстве приспособа, как оказалось |
№377
14 01 2013, 10:23
Думаете замена жижи с промывкой даст результат, если гур чуть гудит когда его не трогаешь, а если дать хоть каплю в право или лево и держать под нагрузкой, то гул пропадает, в остальном работа нормальная.
№378
15 01 2013, 10:30
шо ниукого не было
№379
15 01 2013, 10:52
hnknta
если жижа мутная и непонятного цвета - то однозначно заменить с промывкой и бачком. уйдет гул - хорошо. нет - насос скоро умрет. Ремонт любых редукторов - лс |
№380
15 01 2013, 11:22
toolshed : hnknta если жижа мутная и непонятного цвета - то однозначно заменить с промывкой и бачком. уйдет гул - хорошо. нет - насос скоро умрет. Жижа не сильно мутная, цвет различим, думаю стоит ли размениваться или мертвому припарка и сразу насос махнуть? |
№381
15 01 2013, 11:23
hnknta : toolshed : hnknta если жижа мутная и непонятного цвета - то однозначно заменить с промывкой и бачком. уйдет гул - хорошо. нет - насос скоро умрет. Жижа не сильно мутная, цвет различим, думаю стоит ли размениваться или мертвому припарка и сразу насос махнуть? процедура недорогая и не сильно сложная. тыщи в 2,5 можно уложиться с маслом и бачком. Ремонт любых редукторов - лс |
№382
15 01 2013, 11:49
toolshed : hnknta : toolshed : hnknta если жижа мутная и непонятного цвета - то однозначно заменить с промывкой и бачком. уйдет гул - хорошо. нет - насос скоро умрет. Жижа не сильно мутная, цвет различим, думаю стоит ли размениваться или мертвому припарка и сразу насос махнуть? процедура недорогая и не сильно сложная. тыщи в 2,5 можно уложиться с маслом и бачком. Спасибо, попробую. |
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№383
15 01 2013, 12:39
Добрый день. Поменял рулевую рейку, может кто подсажет как правильно залить жидкость!?
Как я понимаю заливаем в бачок, затем крутим руль в право и лево при этом добавляем жидкость ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ, или как то не так. Спасибо за ранее. |
№384
15 01 2013, 12:46
Sudakov
да, все верно Ремонт любых редукторов - лс |
№385
15 01 2013, 12:54
Спасибо друг
№386
23 01 2013, 11:08
Dextron 3 и 2 ничем не отличаются?
просто 3-й стоит подороже 2, может чем-то лучше? буду на выходных менять, хотелось бы знать |
№387
23 01 2013, 11:12
скока стоит тот и другой?)
Dexron 6 нынче 360 стоит Ремонт любых редукторов - лс |
№388
23 01 2013, 11:20
3-й 350 руб.
2-й 270 вроде... а 6-й вообще крутой штоле? |
№389
23 01 2013, 11:21
6-ой типа ваще-ваще. разом включает в себя и 2, и 3, и кучу других соответствий.
пример http://www.addinol.ru/index.php?id=16269 Ремонт любых редукторов - лс |
№390
23 01 2013, 11:24
понял, тогда найду максимальную цифру и залью
№391
31 01 2013, 09:14
короче купил себе 3 л вот вот этой бадяги Mobil ATF 320 , и сижу думаю, то ли я взял?
по тису в замене жидкостей её нет, но в теме писали, что декстрон 3 (аналог Mobil ATF 320 ) заменяет декстрон 2. С гуром у меня всё ок потом будет или лучше поменять на mobil 220? |
№392
31 01 2013, 09:55
zolter
нормально все будет Ремонт любых редукторов - лс |
№393
31 01 2013, 10:06
toolshed : zolter нормально все будет тебе верю
№394
21 02 2013, 10:31
№395
21 02 2013, 10:40
VanoAST
в чем вопрос-то? куда смотреть? Ремонт любых редукторов - лс |
№396
21 02 2013, 10:42
1. что это такое?) вообще не могу понять что это за хрень такая? вся в декстроне
2. меняется заменой или можно что-то подтянуть , чтоб все ок было? |
№397
21 02 2013, 10:45
хрень в декстроне это корпус насоса. почему мокрый - хз, ничего не видно же. проверь состояние шлангов и хомутов.
№398
21 02 2013, 10:48
для проверки их снимать надо? или проверяется как-то по другому? значит это НАсос?)
Во время обеда, решил гур проверить, там на мин оказалось, решил далить и перелил..( Какие могут быть последствия? |
№399
21 02 2013, 10:52
ну если шланги влажные и чересчур продавленные в местах обжатия, то значит что их пора заменить на новые вместе с хомутами.
№400
21 02 2013, 11:07
спс, значит надо смотерть шланги и хомуты в 1 очередь.
спасибо а на счет перелива гура не подскажешь еще? до домадоеду, или лучше внчале все же выкачать? |
