/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Roundel :
как добраться до кольца и заменить его?
В своё время я покупал новый шланг. Слава подобрал кольцо, думаю, лучше задать этот вопрос ему лично. Я бы попробовал спец инструментом, наподобие того, которым стоматологи пломбы достают, очень полезная в хозяйстве приспособа, как оказалось :)
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Думаете замена жижи с промывкой даст результат, если гур чуть гудит когда его не трогаешь, а если дать хоть каплю в право или лево и держать под нагрузкой, то гул пропадает, в остальном работа нормальная.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
шо ниукого не было :x
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
hnknta
если жижа мутная и непонятного цвета - то однозначно заменить с промывкой и бачком. уйдет гул - хорошо. нет - насос скоро умрет.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
hnknta
Жижа не сильно мутная, цвет различим, думаю стоит ли размениваться или мертвому припарка и сразу насос махнуть?
    • Сообщений 32638
hnknta :
hnknta
процедура недорогая и не сильно сложная. тыщи в 2,5 можно уложиться с маслом и бачком.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
hnknta :
hnknta
Спасибо, попробую.
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 10 09 2012, 14:04
    • Сообщений 36
Добрый день. Поменял рулевую рейку, может кто подсажет как правильно залить жидкость!?
Как я понимаю заливаем в бачок, затем крутим руль в право и лево при этом добавляем жидкость ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ, или как то не так.
Спасибо за ранее.
    • Сообщений 32638
Sudakov
да, все верно
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 36
Спасибо друг ::good::
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Dextron 3 и 2 ничем не отличаются?
просто 3-й стоит подороже 2, может чем-то лучше?
буду на выходных менять, хотелось бы знать
    • Сообщений 32638
скока стоит тот и другой?)
Dexron 6 нынче 360 стоит
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
3-й 350 руб.
2-й 270 вроде...
а 6-й вообще крутой штоле?
    • Сообщений 32638
6-ой типа ваще-ваще. разом включает в себя и 2, и 3, и кучу других соответствий.
пример http://www.addinol.ru/index.php?id=16269
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
понял, тогда найду максимальную цифру и залью ::23::
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
короче купил себе 3 л вот вот этой бадяги Mobil ATF 320 , и сижу думаю, то ли я взял?
по тису в замене жидкостей её нет, но в теме писали, что декстрон 3 (аналог Mobil ATF 320 ) заменяет декстрон 2. С гуром у меня всё ок потом будет или лучше поменять на mobil 220?
    • Сообщений 32638
zolter
нормально все будет 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • Замена ДВС
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
zolter
тебе верю ::good::
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
ребят, подскажите что это такое?) Решиться только заменой?..... ::18::
    • Сообщений 32638
VanoAST
в чем вопрос-то? куда смотреть?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
1. что это такое?) вообще не могу понять что это за хрень такая? вся в декстроне
2. меняется заменой или можно что-то подтянуть , чтоб все ок было?
    • Сообщений 32638
хрень в декстроне это корпус насоса. почему мокрый - хз, ничего не видно же. проверь состояние шлангов и хомутов.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
для проверки их снимать надо? или проверяется как-то по другому? значит это НАсос?)
Во время обеда, решил гур проверить, там на мин оказалось, решил далить и перелил..( Какие могут быть последствия?
    • Сообщений 32638
ну если шланги влажные и чересчур продавленные в местах обжатия, то значит что их пора заменить на новые вместе с хомутами.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
спс, значит надо смотерть шланги и хомуты в 1 очередь.
спасибо ::good::
а на счет перелива гура не подскажешь еще? до домадоеду, или лучше внчале все же выкачать?
