/ Проблема с датчиком АБС !!!Кузов Е87 на BMW
    • На форуме с 28 06 2012, 13:23
    • Сообщений 31
Проявилась ошибка на компе,сделал диагностику ,приговорили датчик абс либо обрыв провода.
Датчик поменял (датчик цел без трещин и потертостей),доехал до дома все ок ошибки скинулись система работала .На утро вставляю ключ и снова трабл и те же ошибки.
Прочитал ошибки к вечеру и снова выдает на табло (те же показания)
Инпа выдает:
ДИС:
На внешний осмотр провода датчика целы и не перетерты.
Был кратковременный хороший косяк,после запуска авто,и поездки, ошибки пропали ,но через 10 сек. снова зажглись лампочки радости.
Может;
-Поменять датчики местами передние (да бы исключить неисправность датчика) они одинаковые?
-Снять тормозной диск ,прочистить изнутри шлицы (по которым считывает датчик инфу)?
-Проверить Инпой онлайн ,скорость вращения колес(вроде была такая функция).Что бы не менять датчики местами:
-Купить еще один датчик?
-Куда рыть дальше,рад буду вашим мнениям!!!
Последний раз редактировалось Бродяга ДСМ 16 01 2013, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 31
Смена местами передних датчиков толку не дала.(в общем зря купил датчик)
Ищу дальше...
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Сдай назад датчик. Протри тряпочкой)
    • Сообщений 10748
о, и тут БДСМ нарисовался. ::40:: ::40:: ::40::
учитесь читать что вам диагноза пишет, диагносты! тогда и датчики попусту менять не придется ::p::
ЗЫ. машина вам уже на русском пишет, а вы смотрите на буквы как баран на новые ворота
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
эх бродяга забрел ты не туда,купи е46 будут ответы :lol:
    • Сообщений 31
GUNhed :
о, GUNhed нарисовался,я удивлен вашему вниманию ::ba:: ...
Я вижу что нет питания,но датчик проверить нет возможности было перед его покупкой.
Да ты прав я не диагност, но интересно самому изучить,есть дать где прочитать буду рад за информацию.А так ответ на вопрос не конструктивен,аля "Пилите, Шура, пилите!.."
Последний раз редактировалось Бродяга ДСМ 16 01 2013, 09:20, всего редактировалось 12 раз(а).
    • Сообщений 31
Да принцип работы систем один.
Странно почему после установки нового датчика ,проблема прошла км на 20 ,но потом проявилась?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с датчиком АБС !!!Кузов Е87
    • Сообщений 1207
щас тоже мучаюсь с абс посыпалась машинка
    • Сообщений 31
павлуха
А что случилось?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если нет питания на датчик - дело не в датчике - логично?
Насколько я понимаю тут либо проводка на датчик, либо блок ДСЦ под замену, ну или перепайку. ::44::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если еще точнее - надо посмотреть WDS откуда приходит питание на датчик АБС, с какого блока. Я думаю что с блока ДСЦ. Соответственно прозвонить этот провод от разъема блока до датчика. Если провод целый - менять / ремонтировать блок. Все, подробнее уже некуда. ::23::
З.Ы. И тольео не спрашивай что такое WDS ::p::
    • Сообщений 31
Жду выходных будем прозванивать.
Странно что рабочий датчик АБС не показывает никакого сопротивления у меня.
    • Сообщений 1207
Бродяга ДСМ :
павлуха
А что случилось?
ASC то загорается то гаснет и абс вмести с ним, в это время начинается тарахтение какоето как в юз тормозиш,наверно датчик???
    • Сообщений 3205
павлуха :
Бродяга ДСМ :
павлуха
А что случилось?
В твоем случае скорее всего контакты в блоке абс
    • Сообщений 10748
Бродяга ДСМ :
а с чего бы он показывал? это датчик Холла
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 31
Действительно,не показывает.
Вылечилось нахождением обрыва в цепи датчик-фишка разъема ЭБУ ДСЦ.
Обрыв на пустом месте (Внешне выявить проблему не удалось,прозванивал тестером, провод был без надломов,перегибов,не терся об соседние детали) ::hm::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
