/ Ключь зажигания перестал реагировать:( на BMW
    • На форуме с 22 11 2012, 01:22
    • Сообщений 209
    • Авто: Bmw 520i 2.5 е39 2002 года
Все доброй ночи.
У меня такя проблема:катаюсь на бмв 520 е39,стоял мотор м54б22,но предыдущий хозяин убил его,пришлось ставить новый.Купил здесь на форуме у djemа мотор от е46,только м54б25.Собрал все,все почти отлично,НО...Раньше ключь отпирал и двери и багажник и ещё что-то,с третьей кнопкой я так и не разобрался,а почле установки нового мотораключь вооще перестал работать:(В чем может быть дело и как это исправить?
Если есть уже такие темы,то прошу прощения,не нашел:(
Ключь у меня такой,как тут:
[url]http://testdrayv.com/foto-klyuchi-bmv-x5.html[/url]
    • Сообщений 28810
Даже сигналу не открывает? Или не заводится?
    • Сообщений 209
Сигналки нет.Ключь раньше открывал ЦЗ.
Все запускается.Мне интересно,почему перестали работать кнопки на ключе для открывания ЦЗ,поднятия багажника и ещё чего то(с одной кнопкой не разобрался6()
Приходится открывать дверь,вставляя ключь в замок:)
И ещё один вопрос вспомнил.В чем может быть проблема и это только у меня или у всех:Если отсоединить АКБ,то машину не открыть и не закрыть,ключь вставляю в замок двериповорачиваю,а машине плевать,замки как стояли на месте так и стоят.Я так понемаю,что типо замки эдектронные,но как тогда быть,если АКБ вдруг сядет?Разбивать стекло?
    • Сообщений 28810
Хз кстати тут недавно похожая проблема и тема у село века была
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
А Павидло что говорит?
Пусть меняет мотор ::40::
    • Сообщений 209
Блин,чтож делать то? :(
    • Сообщений 28810
Ключ новый прописать ;)
Рекомендуем почитать на тему Ключь зажигания перестал реагировать:(
    • Сообщений 209
А как его прописывать?и возможно ли этот заного прописать?
    • Сообщений 28810
Вон ферум знает ;) новый через прогроматор ;)
    • Сообщений 209
Ну в общем в домашних условиях не сделатьнадо гнать в сервис:(
    • Сообщений 28810
Это будет в итоге дешевле ;))
    • Сообщений 209
спасибо :)
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Кнопки ключа прописать можно самому. Порядок манипуляций нужен, типа зажигание, высунул, нажал 7 раз, пукнул. :lol: В общем, Феррум, вкурхсе... :lol:
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
как ракета уже сказал, иши на форуме как прописать кнопки, тут есть где то подробно все
и не надо не куда гнать все делаеться за пару минут
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 209
Питерская Ракета
ок,спасибо:)Щас в лс ему напишу:)
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
M1Selection :
Держи
1. в DIS надо проверить запрет на инициализацию IR брелков. Это все делается в тест-блоке IR в спец функциях. Там должно стоять НЕ АКТИВНО.
2. Приемник IR сигнала - это глазок на салонном зеркале заднего вида.
3. На Е46 аглоритм инициализации следующий (согласно ДИСу, а не всякому бреду)
а) Сесть в автомобиль
б) закрыть двери водителя и пассажира
в) вставить ключ в зажигание
г) повернуть в положение 2(!!!!!) менее чем на 5 секунд. Да именно в положение 2, когда загораются все лампочки. Это и была моя ошибка, я поворачивал в положение 1, а нужно было именно в 2 (слава DISу)
д) вытащить ключ
е) зажать кнопку ОТКРЫТЬ
ж) нажать кратковременно трижды кнопку ЗАКРЫТЬ (диод на ключе начнет мигать 11 или 9 раз на протяжении 10 секунд)
з) поднести ключ к IR приемнику (см пункт 2)
и) нажать кнопку ЗАКРЫТЬ.
Баварская помойка пощелкает замками и все станет заебок.
Если после пункта и) замками никто не щелкает - ТО НЕНАДО СНОВА КРУТИТЬ КЛЮЧ В ЗАЖИГАНИИ. Надо повторять последовательность действий с пункта е) т.е ДО УПОРА в течении 15 минут (слава DISy) создавать новый код в ключе и пытаться его прописать поднося ключ к приемнику и нажимая кнопку закрыть.
Повторюсь - данный алогоритм для IR ключей, и он отличается от алгоритма для РАДИО ключей (FBZV). Отвечая на вопрос про привязанный вин-код в ключе (см предыдущие посты) - это все п%зжеж и провокация. Я привязал ключ от АБСОЛЮТНО другого авто - на открывание/закрывание своего авто. Проблем никаких небыло.
Еще хинт (слава Баварии Моторс Казахстан) чтобы проверить живой ли IR передатчик в ключе - нужна любая камера (телефонная, видео, фото итд), я проверял на камере айфона. Запускается камера - ключ направляется передатчиком в камеру и нажимается любая кнопка. Через камеру - будут видны посылаемые IR лучи
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Питерская Ракета
ты для ик ключей выложил у него как вариант радио ключь :mrgreen:
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 332&hilit=Прописать+кнопки+ключа
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Pro.no0b :
Питерская Ракета
Пусть помучается :lol:
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Филлини :
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
    • Сообщений 209
спасибо,буду разбираться:)
    • Сообщений 4148
Не какого програматора не нужно если ключ заводит машину чип в порядке
то что машину не открыть с пульта может быть дело не в ключе
но все равно нужно попробовать для начало инициацию ключей как написано выше
1 включить и выключить зажигание
2 быстро нажать и держать кнопку открыть
3 нажать 3 раза кнопку закрыть
4 отпустить кнопку открыть
замки должны открытся и закрытся
если это не помогло то дело говно ::40::
в дисе можно провести тест и посмотреть видет ли машина сигнал ключа
    • Сообщений 209
Ferrum
попробую днем)
спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
