29 12 2012, 12:48
Приветствую всех любителей восторга.
При замене свечей есть ли какие подводные камни для ребят с обычного сервиса не бмвшнэго? При замене свечей на Е46 m52 обязательно ли иметь спец ключ который указывает момент затяжки? Или свечи на Е46 меняются так же как и на других авто? Первый раз в первый класс. Не охота переплачивать ребятам из бмвшнего сервиса если есть знакомые ребята из обычного сервиса. Как добраться до свечей известно. Интересует сам процесс.
29 12 2012, 12:52
как можно такое написать.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
29 12 2012, 12:53
зачем придумывать колесо когда его придумали давно )
29 12 2012, 12:53
Vorobov
Fighter Не ссы.. 100 раз делал 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
29 12 2012, 12:54
29 12 2012, 12:55
Fighter
Держи: http://tis.bmwcats.com/doc1065443/ Если в наличии нет динамометрического ключа (Он же спец ключ), доверните новые свечи зажигания на угол 90° (1/4 оборота). Бывшие в употреблении свечи следует довернуть только на угол 15°. Купи динамометрический ключ, нужная для БМВ вещь и не парься! |
29 12 2012, 12:58
Рекомендуем почитать на тему Замена свечей на Е46 m52. Момент затяжки.
29 12 2012, 13:13
Terminator37
29 12 2012, 13:22
Terminator37 : Fighter Держи: Момент 25 Н•м. Если в наличии нет динамометрического ключа (Он жне спец ключ), доверните новые свечи зажигания на угол 90° (1/4 оборота). Бывшие в употреблении свечи следует довернуть только на угол 15°. Купи динамометрический ключ, нужная для БМВ и не парься! Если нет ключа, можно ориентироваться " на глаз " - затягивать руками не прилагая излишних усилий и без фанатизма. Но ключ всё же лучше. |
19 09 2014, 09:41
Подскажите еще раз по затяжке, чтобы отсеялись непонятки.
На одном сайте в руководстве написано 25Нм, в ТИСе 30Нм, вчера смотрел в своей книжке вообще написано 27-33Нм. |
19 09 2014, 09:56
вот 27 и тяни
на жигулях менял свечи? так вот ничем не отличается а какие машины делают в сервисе знакомых если не секрет? ![]() |
19 09 2014, 10:20
На жигулях не менял, на своей менял, но без динамометрического. Сейчас есть ключ, поэтому хочу поменять по феншую
02 08 2016, 15:42
Ключ, который в багажнике свечной, как его с динамометрическим ключом для головок связать или специально для свечей нужно купить? Почему спрашиваю... Не далее, как 2 дня назад решил поменять прокладку масляного стакана, ну снял бачок гура, воздух, генератор, беру головку на 34 (которую специально купил для крышки масляного фильтра), ну дальше вы поняли... В соседних гаражах нашел ключ на 36... Собственно вопрос потому и возник.
02 08 2016, 15:48
ivmm
никак не связать если такие вопросы появляются - самому лучше не лезть берется свечная головка, удлиннитель, динамометрический ключ и меняется Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
02 08 2016, 15:52
Ну я как бы кркг сам поменял, прокладки коллектора, дросселя, форсунок, масляного стакана, за последнюю неделю...
Кстати ни один шланг и сам клапан не были повреждены и были сняты до снятия коллектора. "Тот, кто спрашивает, выглядит дураком всего пять минут. Тот, кто этого не делает, остается дураком на всю жизнь". А вообще сам все делаю, потому что я лучше делаю, чем специалисты тех же ОД. Жалею, что сразу не стал сам заниматься машиной... |
02 08 2016, 15:57
сarlsson : ivmm никак не связать если такие вопросы появляются - самому лучше не лезть берется свечная головка, удлиннитель, динамометрический ключ и меняется У меня вопрос как раз насчет этого удлиннителя, что за удлиннитель, переходник, адаптер, муфта? |
02 08 2016, 16:03
ivmm : сarlsson : ivmm никак не связать если такие вопросы появляются - самому лучше не лезть берется свечная головка, удлиннитель, динамометрический ключ и меняется У меня вопрос как раз насчет этого удлиннителя, что за удлиннитель, переходник, адаптер, муфта? ![]() Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
02 08 2016, 16:04
сarlsson
мне кажется это троль
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
02 08 2016, 16:07
02 08 2016, 16:11
![]() Круглый сверху, только воротком у меня ключ свечной можно крутить, ожидал что дашь фото какого-нибудь переходника. Похоже у меня ключ от "приоры" ... |
02 08 2016, 16:18
Скиньте фото оригинального ключа от e46 свечного.
02 08 2016, 16:20
ivmm
на твоей фото такой же вот с воротком ![]() ![]() Ремонт любых редукторов - лс |
02 08 2016, 16:21
toolshed : ivmm на твоей фото такой же Это я с драйва фотку взял, у меня сверху в ключе нет квадратной дырки куда вставляется удлиннитель ну или ключ, там просто как трубка. Ладно, вечером фотку скину свего ключа. То есть, внутри ключа, если дельше совать этот удлиннитель, то там есть это квадратное дупло? |
02 08 2016, 16:23
02 08 2016, 16:30
Кто сам менял свечи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200 |
.jpg)
