    • На форуме с 03 11 2012, 05:08
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 325Ci SportPackage
Вобщем ехал из Пенсаколы в Чикаго... в Индианаполисе внезапно начал идти снег... пару раз выкинуло в снег на обочину. В итоге весь перед забит снегом. Как догадались, кулеру [censored]. И перегрев двигателя. Пк показал, что антифриза нет. Я так подозреваю, что лопнул коньтейнер, от разницы температур внутри и за бортом. И вытек.. Открыв капот, пошел пар... прямо сауна. Стою на обочине на аварийках... никакая [censored] таже помощь не предложит, от снега все очистил. Кулер не крутится, машина греется в 2 секунды... сейчас буду вызывать эвакуатор до гостиницы. На какие суммы себя готовить? Или чем помояь машине сейчас? Всем спасибо...
Черевато чем то, что я из снега на перегреве пытался выехать?
Главное - не ехать быстрее своего Ангела-хранителя.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Dinz93
Если без антифриза газовал,головку блока могло
повести.Это не очень бюджетно,смотря какие у вас
цены.Сколько градусов у вас там?
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
чревато тем что может и голову повести, если не долго перегрел, то вряд ли повело, на счет затрат - бачками на Руси торгуют по 1,5-2 тысячи, если автомат, то и термостат скорее всего под замену +1,5-2 тысячи, +крышка бачка 800, +антифриз.
А вообще такое подозрение, что у тебя термостат радиатора не открылся + его на замену. Итого на ваши от силы тугриков 250-300 выйдет
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
...вот что бывает после принятия закона Магнитского ::18::
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
полюбому смотреть куда делся антифриз, без куллера можно ехать не перегреваясь.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
я думал в конце будет, никто в чикаго не едет а то дотащили бы или захватите запчасти с инструментами ::40::
Багз Банни дебил
Последний раз редактировалось elektrod 27 12 2012, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
дел
Багз Банни дебил
Последний раз редактировалось elektrod 27 12 2012, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему неприятная ситуация, SOS. замерзаю...
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
может радиатор придеться менять, как и я менял после лопнувшего расширительного бачка
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Вот чего он в Чикаго поперся?Тем более видимо на летней резине.
    • На форуме с 21 09 2010, 07:47
    • Сообщений 351
    • Авто: BMW 330i М54 2004г M-Tech 2/ Toyota Alphard MS 2005
Похожая ситуация была и у меня.
наружний вентилятор кондея забило снегом, и закипело, от чего перегрев и лопнул расширительный бачок. :???:
А все из за того, что гидромуфта была дохлая ::42::
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
похожая ситуация вчера была,порвало ремень и закипел на светофоре,бачок лопнул,что дальше может быть и не знаю.Что делать,что менять-бачок само собой?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
если на эвакуаторе уехал...то пофиг что бачок лопнул бывает... главное чтобы не перегревал...
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
пробку теперь менять в любом случае или нет?Перегрел или нет не знаю,кипел однозначно,лампа температуры горела,антифриз на асфальте. ::p::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Штакет 40 :
ну я бы поменял пробку... стоит копейки)))
что значит незнаю стрелка температуры в красной зоне уже была или нет?
ну для начала менять бачок и антифриз а дальше будет видно.
пысы пробку вобще каждую весну меняю) просто так
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
да,стрелка забежала в зону.Со светофора отъехал и заглушил сразу,капот на распашку
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Штакет 40 :
ну ехай на эвакуаторе... меняй бачок прокачивай систему... потом уже смотри... если не будет уходить антифриз... и машина не будет дымить сладким сизым дымом))) а уровень масло не начнет расти))) то считай что тебе повезло)))
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
масло то подберает как не крути,вот не повело бы голову и прокладка бы цела осталась с кольцами
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Штакет 40 :
))) масло расти начнет))) если голову повело))) и дымить будет) а антифриз будет становиться буромалиновым))) и падать уровень потихой)
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
::p:: потом систему как прокачивать?Буро-малиновым это с какого цвета изначально?
