27 12 2012, 07:17
Вобщем ехал из Пенсаколы в Чикаго... в Индианаполисе внезапно начал идти снег... пару раз выкинуло в снег на обочину. В итоге весь перед забит снегом. Как догадались, кулеру [censored]. И перегрев двигателя. Пк показал, что антифриза нет. Я так подозреваю, что лопнул коньтейнер, от разницы температур внутри и за бортом. И вытек.. Открыв капот, пошел пар... прямо сауна. Стою на обочине на аварийках... никакая [censored] таже помощь не предложит, от снега все очистил. Кулер не крутится, машина греется в 2 секунды... сейчас буду вызывать эвакуатор до гостиницы. На какие суммы себя готовить? Или чем помояь машине сейчас? Всем спасибо...
Черевато чем то, что я из снега на перегреве пытался выехать? |
27 12 2012, 07:23
Dinz93
Если без антифриза газовал,головку блока могло повести.Это не очень бюджетно,смотря какие у вас цены.Сколько градусов у вас там? |
27 12 2012, 07:24
чревато тем что может и голову повести, если не долго перегрел, то вряд ли повело, на счет затрат - бачками на Руси торгуют по 1,5-2 тысячи, если автомат, то и термостат скорее всего под замену +1,5-2 тысячи, +крышка бачка 800, +антифриз.
А вообще такое подозрение, что у тебя термостат радиатора не открылся + его на замену. Итого на ваши от силы тугриков 250-300 выйдет |
27 12 2012, 07:26
...вот что бывает после принятия закона Магнитского
27 12 2012, 07:29
полюбому смотреть куда делся антифриз, без куллера можно ехать не перегреваясь.
27 12 2012, 07:50
я думал в конце будет, никто в чикаго не едет а то дотащили бы или захватите запчасти с инструментами
27 12 2012, 07:59
дел
Рекомендуем почитать на тему неприятная ситуация, SOS. замерзаю...
27 12 2012, 08:00
может радиатор придеться менять, как и я менял после лопнувшего расширительного бачка
27 12 2012, 08:41
Вот чего он в Чикаго поперся?Тем более видимо на летней резине.
27 12 2012, 08:50
Похожая ситуация была и у меня.
наружний вентилятор кондея забило снегом, и закипело, от чего перегрев и лопнул расширительный бачок. А все из за того, что гидромуфта была дохлая
14 04 2013, 16:34
похожая ситуация вчера была,порвало ремень и закипел на светофоре,бачок лопнул,что дальше может быть и не знаю.Что делать,что менять-бачок само собой?
14 04 2013, 16:41
если на эвакуаторе уехал...то пофиг что бачок лопнул бывает... главное чтобы не перегревал...
14 04 2013, 16:47
пробку теперь менять в любом случае или нет?Перегрел или нет не знаю,кипел однозначно,лампа температуры горела,антифриз на асфальте.
14 04 2013, 16:49
Штакет 40 : пробку теперь менять в любом случае или нет?Перегрел или нет не знаю,кипел однозначно,лампа температуры горела,антифриз на асфальте. ![]() ну я бы поменял пробку... стоит копейки))) что значит незнаю стрелка температуры в красной зоне уже была или нет? ну для начала менять бачок и антифриз а дальше будет видно. пысы пробку вобще каждую весну меняю) просто так |
14 04 2013, 16:55
да,стрелка забежала в зону.Со светофора отъехал и заглушил сразу,капот на распашку
14 04 2013, 16:58
Штакет 40 : да,стрелка забежала в зону.Со светофора отъехал и заглушил сразу,капот на распашку ну ехай на эвакуаторе... меняй бачок прокачивай систему... потом уже смотри... если не будет уходить антифриз... и машина не будет дымить сладким сизым дымом))) а уровень масло не начнет расти))) то считай что тебе повезло))) |
14 04 2013, 17:04
масло то подберает как не крути,вот не повело бы голову и прокладка бы цела осталась с кольцами
14 04 2013, 17:10
Штакет 40 : масло то подберает как не крути,вот не повело бы голову и прокладка бы цела осталась с кольцами ))) масло расти начнет))) если голову повело))) и дымить будет) а антифриз будет становиться буромалиновым))) и падать уровень потихой) |
14 04 2013, 17:13
потом систему как прокачивать?Буро-малиновым это с какого цвета изначально?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69 |
