/ SOS дайте совет как открыть капот на Х5 только трос с замка на BMW
    • На форуме с 16 01 2019, 10:53
    • Сообщений 5
Оборвало трос прямо у замка с правой стороны под капотом,снял ноздри левый замок открыл,а с правым замком полный капец зацепится не за что.Как открыть ????
на подъемнике, снимаеьш правое колесо, подкрылок и можно подлезть. Если речь про Е70
п.с. дилер предлагал вырезать в капоте дырку болгаркой и поставить новый капот ::xa::
    • Сообщений 5
Да нет капот резать не буду, речь про E53,Трос прямо у замка оборвало и зацепится не за что трос из под капота полностью вытащил и усе приплыл как открыть замок???
У е70 трос разделен.Если у замков лопнул-длина у него прим.30 сантиметров.Защелка то хоть знаешь где находится?
А точно е70?
    • Сообщений 5
В том то и дело что тросика у замка нет он оборвался прямо у замка , и когда его потянул весь вытянул наружу,первый и третий трос на месте целые,вот только средний оборвался полностью.Замок видно и рукой можно подлезть только что там двигать и куда????
Там где нижняя кромка капота,в районе ноздрей- под ней оч.близко к железу-пальцами,не ладонью надо на себя потянуть за нижнюю кромку..Это на е70..
    • Сообщений 5
спасибо,сейчас попробую!
Рекомендуем почитать на тему SOS дайте совет как открыть капот на Х5 только трос с замка
    • Сообщений 5
попробовал , не получилось , такое ощущение что заклинило ...
попробуйте вдвоем. один пытается открыть, второй шевелит капот. может ремонт был, капот неровно поставили ( как вариант)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
