16 01 2019, 11:09
Оборвало трос прямо у замка с правой стороны под капотом,снял ноздри левый замок открыл,а с правым замком полный капец зацепится не за что.Как открыть ????
16 01 2019, 11:11
на подъемнике, снимаеьш правое колесо, подкрылок и можно подлезть. Если речь про Е70
п.с. дилер предлагал вырезать в капоте дырку болгаркой и поставить новый капот |
16 01 2019, 11:43
Да нет капот резать не буду, речь про E53,Трос прямо у замка оборвало и зацепится не за что трос из под капота полностью вытащил и усе приплыл как открыть замок???
16 01 2019, 11:50
У е70 трос разделен.Если у замков лопнул-длина у него прим.30 сантиметров.Защелка то хоть знаешь где находится?
А точно е70? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
16 01 2019, 11:59
В том то и дело что тросика у замка нет он оборвался прямо у замка , и когда его потянул весь вытянул наружу,первый и третий трос на месте целые,вот только средний оборвался полностью.Замок видно и рукой можно подлезть только что там двигать и куда????
16 01 2019, 12:33
Там где нижняя кромка капота,в районе ноздрей- под ней оч.близко к железу-пальцами,не ладонью надо на себя потянуть за нижнюю кромку..Это на е70..
16 01 2019, 12:41
спасибо,сейчас попробую!
Рекомендуем почитать на тему SOS дайте совет как открыть капот на Х5 только трос с замка
16 01 2019, 13:46
попробовал , не получилось , такое ощущение что заклинило ...
16 01 2019, 13:48
попробуйте вдвоем. один пытается открыть, второй шевелит капот. может ремонт был, капот неровно поставили ( как вариант)
