23 12 2012, 10:41
Здавствуйте коллеги. Имею 318 (2002год 162 т.км.) три года проблем с ней практически нет. В этом году как только начались морозы -15 с утра, после стоянки ночью, начала заводится с 25 раза. После двух дней мучений 19.12.12 решил заменить свечи, катушки зажигания и масло на 0W40! Картина запуска не изменилась. Сейчас после трех неудачных попыток запуска посадил акум. Снял аккумулятор домой на зарядку. Куда копать? Или эвакуатор и в сервис для диагностики и выноса вердикта?
23 12 2012, 10:44
давай на диагностику.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
23 12 2012, 10:53
бенз для начала подлей если его мало, и давление в рампе проверить не мешало бы
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
23 12 2012, 11:06
Как говориться, либо нечему гореть, или некому поджигать. Если свечи и катушки новые, то проверяй топливную; давление в рампе, промыть форсунки, насос. Удачи.
23 12 2012, 11:11
как вариант бензонасос
23 12 2012, 11:14
А без сервиса как подручными средствами проверить давление в рампе? Двигатель n42, кстати в апреле менял топливный фильтр. Кагда была 34 (525) при включении зажигания отчётливо слышно было включение бензонасоса, а здесь абсолютная тишина.
23 12 2012, 11:15
Pro.no0b : бенз для начала подлей если его мало, и давление в рампе проверить не мешало бы
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
Рекомендуем почитать на тему HELP! Очень плохо заводится после -15
23 12 2012, 11:21
alexu1952 : А без сервиса как подручными средствами проверить давление в рампе? Двигатель n42, кстати в апреле менял топливный фильтр. Кагда была 34 (525) при включении зажигания отчётливо слышно было включение бензонасоса, а здесь абсолютная тишина. может у тебя вообще бензонасос сдох тогда? гудеть он должен, его слышно. можно просто на топливной рампе на нипель надавить, если у тебя там ничего не пшикнет даже, то точно ему хана |
23 12 2012, 11:23
Подскажите предохранитель и реле на бензонасос (если оно есть то где находится).
23 12 2012, 11:30
Но ведь на 25 раз заводилась, ехала без проблем 1 час на работу и даже через 4 часа простоя на морозе заводилась с первого раза.
И если это бензонасос, то какой лучше брать и где быстрее. |
23 12 2012, 11:34
Сын выдвинул идею с водой в бензобаке. Бензина (Лукойл 95 экто лью всегда) сейчас в баке больше половины.
23 12 2012, 11:37
реле у меня стате тупило, тоже заводилась раза с 10, реле поставил нове и все окей
находться там же где и все остальные преды, какое именно только ен помню Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
23 12 2012, 11:44
alexu1952 : Подскажите предохранитель и реле на бензонасос (если оно есть то где находится). предохранитель топливного насоса 54 |
23 12 2012, 11:45
Тогда наверно, всё таки малой кровью замена реле (подскажите где оно находится, аккумулятор стоит в багажнике).
23 12 2012, 12:12
я уже неделю немогу завести тачило то -35 то -30 ваще пестец. Толи эфира попробывать брызнуть но стремно как-то его брызгать
23 12 2012, 12:34
Заходил в СД моторс (сервис рядом с работой) с вопросом, что делать. Естественно ответ: эвакуатор и к ним в диагностику. Мастер сказал, что должна заводится до -30 всегда! Тогда наверное лучше вместо эвакуатора (2000руб) купить новый насос.
23 12 2012, 15:00
Уважаемые коллеги дайте пож. ссылку на схему расположения реле для 318 n42b20 и как до них добраться! Они как я нонял где то за блоком предохранителей в бардачке.
23 12 2012, 17:38
Нашел в поиске как добраться до реле, наверно как чуть-чуть потеплеет буду разбираться с проблемой. Сегодня очень холодно на улице -22! О решении отпишусь.
23 12 2012, 17:51
ребят такая же пробоема
возникла сегодня!машина не завелась.крутил пока акум не здох.дотянул до гаража поставил на зарядку.крутил крутил не заводиться.у меня проблемы с бензонасосом.на четверти бака в минуса кончаеться бенз.летом все норм. добрался до рампы, давление померить нечем но при нажатии на сосок бенз чутка так выбрызгивает,а ведь он должен пц вылетать от туда? кто что думает?? и еще машина вяло себя ведет .не отзывчиво на педаль,это я так понимаю тоже признак мертвого насоса?? хэлп ребятки ) еще в морозы до этого заводилась раза с 6го.заводилась и глохла(( подсказывайте) |
23 12 2012, 18:22
У меня тоже самое началось в конце прошлой зимы, но как тока потеплело все прекратилось, теперь вот опять(
28 12 2012, 09:39
Ну вот потеплело и аппарат заводится с первого раза! Вчера ездил в сервис (Сиан) на диагностику. Единственные ошибки только по датчикам распредвалов. Предложили заменить, но в наличии не оказалось. В exist они по 3.5 т.р. Стоит ли искать и менять?
28 12 2012, 09:41
zolter : как вариант бензонасос
28 12 2012, 10:09
Сервис про бензонасос ни слова. Если бензонасос, то почему в тепле он работает без проблем. И что в нем замерзает?
28 12 2012, 10:11
Вы советуте менять бензонасос и датчики респредвалов?
28 12 2012, 11:21
Я бы спросил у сервисменов.меряли они давление в рампе и если меряли,то сколько показал манометр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
