    • На форуме с 22 12 2012, 12:12
    • Сообщений 27
    • Авто: E46 318i май 2002г
Здавствуйте коллеги. Имею 318 (2002год 162 т.км.) три года проблем с ней практически нет. В этом году как только начались морозы -15 с утра, после стоянки ночью, начала заводится с 25 раза. После двух дней мучений 19.12.12 решил заменить свечи, катушки зажигания и масло на 0W40! Картина запуска не изменилась. Сейчас после трех неудачных попыток запуска посадил акум. Снял аккумулятор домой на зарядку. Куда копать? Или эвакуатор и в сервис для диагностики и выноса вердикта?
    • Сообщений 48429
давай на диагностику.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
бенз для начала подлей если его мало, и давление в рампе проверить не мешало бы
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Как говориться, либо нечему гореть, или некому поджигать. Если свечи и катушки новые, то проверяй топливную; давление в рампе, промыть форсунки, насос. Удачи.
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
как вариант бензонасос
    • Сообщений 27
А без сервиса как подручными средствами проверить давление в рампе? Двигатель n42, кстати в апреле менял топливный фильтр. Кагда была 34 (525) при включении зажигания отчётливо слышно было включение бензонасоса, а здесь абсолютная тишина.
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Pro.no0b :
Рекомендуем почитать на тему HELP! Очень плохо заводится после -15
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
  • Лямбда м43 HELP!!!
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
alexu1952 :
может у тебя вообще бензонасос сдох тогда? гудеть он должен, его слышно.
можно просто на топливной рампе на нипель надавить, если у тебя там ничего не пшикнет даже, то точно ему хана
    • Сообщений 27
Подскажите предохранитель и реле на бензонасос (если оно есть то где находится).
    • Сообщений 27
Но ведь на 25 раз заводилась, ехала без проблем 1 час на работу и даже через 4 часа простоя на морозе заводилась с первого раза.
И если это бензонасос, то какой лучше брать и где быстрее.
    • Сообщений 27
Сын выдвинул идею с водой в бензобаке. Бензина (Лукойл 95 экто лью всегда) сейчас в баке больше половины.
Последний раз редактировалось alexu1952 23 12 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
реле у меня стате тупило, тоже заводилась раза с 10, реле поставил нове и все окей
находться там же где и все остальные преды, какое именно только ен помню
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
alexu1952 :
предохранитель топливного насоса 54
    • Сообщений 27
Тогда наверно, всё таки малой кровью замена реле (подскажите где оно находится, аккумулятор стоит в багажнике).
    • На форуме с 16 09 2012, 20:31
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
я уже неделю немогу завести тачило то -35 то -30 ваще пестец. Толи эфира попробывать брызнуть но стремно как-то его брызгать
    • Сообщений 27
Заходил в СД моторс (сервис рядом с работой) с вопросом, что делать. Естественно ответ: эвакуатор и к ним в диагностику. Мастер сказал, что должна заводится до -30 всегда! Тогда наверное лучше вместо эвакуатора (2000руб) купить новый насос.
    • Сообщений 27
Уважаемые коллеги дайте пож. ссылку на схему расположения реле для 318 n42b20 и как до них добраться! Они как я нонял где то за блоком предохранителей в бардачке.
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 27
Нашел в поиске как добраться до реле, наверно как чуть-чуть потеплеет буду разбираться с проблемой. Сегодня очень холодно на улице -22! О решении отпишусь.
    • На форуме с 21 02 2012, 19:50
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW 320i M52TU
ребят такая же пробоема
возникла сегодня!машина не
завелась.крутил пока акум не
здох.дотянул до гаража поставил
на зарядку.крутил крутил не
заводиться.у меня проблемы с
бензонасосом.на четверти бака в
минуса кончаеться бенз.летом
все норм. добрался до рампы,
давление померить нечем но при
нажатии на сосок бенз чутка так
выбрызгивает,а ведь он должен
пц вылетать от туда?
кто что думает??
и еще машина вяло себя
ведет .не отзывчиво на
педаль,это я так понимаю тоже
признак мертвого насоса??
хэлп ребятки )
еще в морозы до этого
заводилась раза с 6го.заводилась
и глохла((
подсказывайте)
Братииишь ты меня так не огорчай!!!
    • На форуме с 23 12 2012, 18:10
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320i (e46) M54B22 АКПП
У меня тоже самое началось в конце прошлой зимы, но как тока потеплело все прекратилось, теперь вот опять(
    • Сообщений 27
Ну вот потеплело и аппарат заводится с первого раза! Вчера ездил в сервис (Сиан) на диагностику. Единственные ошибки только по датчикам распредвалов. Предложили заменить, но в наличии не оказалось. В exist они по 3.5 т.р. Стоит ли искать и менять?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
zolter :
::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 27
Сервис про бензонасос ни слова. Если бензонасос, то почему в тепле он работает без проблем. И что в нем замерзает?
    • Сообщений 27
Вы советуте менять бензонасос и датчики респредвалов?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Я бы спросил у сервисменов.меряли они давление в рампе и если меряли,то сколько показал манометр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
