/ Пинок на АКПП на BMW
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Если тормозить медленно, то все нормально. Если тормозить быстрее происходит пинок, но не всегда. Или снизу или сзади по ощущениям.
Если поставить спорт-режим то работает нормально.
Масло менялось тыс. 40 назад предыдущим владельцем, говорил что делал полную замену.
Что может быть и как лечить?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ап
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Andrey_S
год авто?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Andrey_S
Проверить сайлент блок редуктора большой, обновить софт на акп ну и двс до кучи.
    • Сообщений 48433
пора продавать машину. :lol:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
-Миха- :
Andrey_S
Софт последний ставил пред владелец. Спасибо за советы, все гляну
Рекомендуем почитать на тему Пинок на АКПП
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
Дружище, не бери в голову..)
У тебя же не F30!)
    • На форуме с 21 04 2012, 22:41
    • Сообщений 9684
    • Авто: Cabrio 330 Atom-> E34 530 Stroker
-Миха- :
Andrey_S
это 100% он.....
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
взято в этой теме https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 7c68955a3e
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Если по уму менять масло, то и ГТФ делать надо? Чтобы и в нем масло заменить.
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
-Миха- :
Andrey_S
Белая стрекоза любви
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
-Миха- :
Andrey_S
подниму некротему дабы не плодить! Как правильно выбрать прошивку для коробаса?
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Win KFP сам предложит номер прошивки. А так по ЕТК смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
