/ Масло жрет!!! Помогите!!! на BMW
    • На форуме с 01 04 2009, 10:43
    • Сообщений 29
    • Авто: 320i
320i 2003г. Калининградка, пробег 70000км
Жрет масло на 1000км 1л масла, начала жрать с 40000км
В форуме вычитал, что нужно поменять маслоотделитель он же клапан картерных газов. Поменял, все тоже самое!!!
У кого была такая же проблема??? Кто как решил??? Помогите!!!
    • Сообщений 3202
Какое масло льешь? Увеличь вязкость масла на 1 ступень. Если 0W, то попробуй 5W для начала, расход должен уменьшиться.
Если масло жрет, а тяга не упала, то может быть накрылись маслосъемные кольца. Тогда попробуй выкрутить свечи, залей в цилиндры немного керосина. После этого не запускай двигатель нсколько дней - керосин может возродить кольца. Если этого не произошло, то есть ничего не изменилось, значит движку грозит капремонт.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 29
    • Авто: 320i
С маслом уже эксперементировал, не помогает(((
Тяга не упала! Керосином, это типа раскоксовку сделать???
Еще вычитал средство Лавр называется!!! Чем лучше сделать???
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
Делай лавром но хватит на 3000-5000км потом начнет жрать опять
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
flyaway, какое масло лил?? если 5w40(магнатек), то не удивительно....
    • Сообщений 29
    • Авто: 320i
На их сайте (lavr.ru) написано, то что препаратом можно пользоваться регулярно, т.е. при каждой смене масла! И сколько можно так протянуть до капремонта????
    • Сообщений 3202
Можно Лавр МЛ-202, многим помогает. Расход масла уменьшается у некоторых в 10 раз.
Рекомендуем почитать на тему Масло жрет!!! Помогите!!!
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
PARK :
Не стоит давать советы когда сам мягко говоря-не сечешь. 0 или 5 означает при какой минмальной температуре иасло загустеет. Вязкость прогретого масла обозначают другие цифры- 30, 40, 50.
Да и керосмн кольца возродить не может.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
nofear323 +1
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
PARK :
Он может помочь только тем у кого масло в машине не менялось ни разу с момента изготовления авто.Проще говоря тому кто ездил на солидоле.
    • Сообщений 29
    • Авто: 320i
tonny covert
Машина обслуживалась в автодоме, там лили Castrol, когда хавать начала посоветовали BMW Quality Longlife-01 SAE 5W-30
    • Сообщений 29
    • Авто: 320i
Короче, я понял капремонта не избежать(((((
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
flyaway :
tonny covert
30-ки обычно в гарантийные авто льют, а в наши коляски ужо 40-ки надо.... но думаю, что эт уже не поможет.... посмотри эндоскопом цилиндры... если задиров нет, хон живой, то ремонтируйся..... иначе - сэйл
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
попробуй масло с индексом 40 залить. Нолитр на 1000 это очень много, вряд ли поможет. Может она подогретая у тебя была и там уже колец не осталось?
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
А как проверить жрет или НЕТ :?: сколько должнен быть нормальный расход масла,я лью Castrol professional 5w-40 норм или нет :?:
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Господа-rien ne va plus!!
При этой консталяции фактов маслом уже ничего не изменить,а тем более вылечить.... Мотор,кто-то мягко говоря убил,ежли масло ВСЕГДА правильное лили,тогда склоняюсь к перегреву из-за чего либо...,кольца там в настоящий момент должны быть чисто на честном слове..... Диагноз-капиталить!!!
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 29
    • Авто: 320i
очень просто!!! по уровню масла на щупе!!!
    • Сообщений 1766
Эдуард011 :
Эдик,ты прально масло укажи-5-40 это МАГНАТЕК и ничего профессионального! Можешь на их сайте покапаться и мне ссылку на него дать!
Nemec
    • Сообщений 29
    • Авто: 320i
Я хозяин машины с нуля!!!! Машину вроде не разу не перегревал!!!
    • Сообщений 913
Nemec
:x Тогда наверное 5w-35,вообщем завтра посатрю отпишусь,но точно не Магнатек :arrow:
    • Сообщений 1766
Эдуард011 :
Nemec
Эдмонд,Вы шож решили мне сёня Варфаламеевскую ночь устроить....5-35 это только в космической технике или на немецких "Леопардах" применяется....,так я сёня и не засну....
Nemec 8)
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
flyaway
постой на холостых минут 10 на прогретой машине, потом резко газани до 5 тыщ оборотов!Если дымовуха повалит сильно, значит маслосъемные! знаю что на моторах n42 болезнь маслосъмные...у тебя что за мотор?
    • Сообщений 29
    • Авто: 320i
У меня М54
    • Сообщений 913
Nemec
Во я точно такое лью 5w 40
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7030990
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
70т и такая хрень - смахивает на заводской брак мотора, если конечно обслуживание вовремя было и нормальные расходники.
flyaway
как часто менялось масло?
померять компрессию для начала.
осмотреть свечи по нагару.
можно лавром попробовать - хуже не будет.
Не поможет - вскрывать двигун, ну или толкать, но эт кому как :roll:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
