№276
15 09 2012, 11:38
поменял лампочку, возник вопрос: наружный габарит является и стопом по совместительству при том что лапочка с одним витком. внутренний габарит никак не загорается а лампочка 2х-витковая. зачем?
№277
25 11 2012, 20:02
Скажите, что за значек, типа циферблата в квадратике, загорается, когда включаю зажигание и появляется оилсервис? |
№278
25 11 2012, 20:15
Iverson
Учи матчасть - пригодится! Период очередной замены тормозной жидкости! |
№279
25 11 2012, 20:22
Terminator37
Спасибо! После замены потухнет?
№280
25 11 2012, 20:27
Iverson
Нет конечно... нужно сбросить, примерно так же как и ойл сервис! Изучай особенности и фишки е46, там много чего есть интересного! |
№281
25 11 2012, 20:30
Terminator37 : Iverson Нет конечно... нужно сбросить, примерно так же как и ойл сервис! Изучай особенности и фишки е46, там много чего есть интересного! Стараюсь! Не люблю неожиданности |
№282
13 01 2013, 12:45
Serega : Всем привет! :? Парни подскажите пожалуйсто Анологичная проблема. Кто нибудь знает, что это означает? Заранее спасибо!!! |
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
№283
31 03 2015, 12:52
Приветствую собратьев
Прошу наставить на путь истины Имеется 316i 1.9 M43TU. После 1,5 месяцев простоя под суровыми русскими зимами и снегами выехал из пункта А в пункт Б. Через 2 суток снова сел за руль и обнаружил следующее: - при повороте ключа в предстартовое положение стрелка температуры ОЖ на приборной уходит в красную зону, горит красным иконка ручника и желтый ASC. Индикаторы ПТФ, ближнего и дальнего света, поворотники не горят, хотя все работает. - при работающем движке не открывается багажник, хотя в заглушенном состоянии все ок. - не реагирует тахометр Ток утечки 0,1 А, генератор работает как надо, предохранители в вещевом ящике целые, с приборкой все чисто. Блок LCM, CAN-шина, ABS? Какими мыслями поделитесь?
№284
31 03 2015, 12:55
В красную зону температура уходит, когда нет связи с DME
№285
08 10 2016, 23:55
Ставил ли кто нибудь себе приборку с японской BMW?
№286
10 10 2016, 18:40
maks2410 : Ставил ли кто нибудь себе приборку с японской BMW? От евро отличается только экономайзером (указатель моментального расхода топлива). Ремонт любых редукторов - лс |
