    • На форуме с 09 08 2012, 12:28
    • Сообщений 67
поменял лампочку, возник вопрос: наружный габарит является и стопом по совместительству при том что лапочка с одним витком. внутренний габарит никак не загорается а лампочка 2х-витковая. зачем? ::hm::
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
:shock:
Скажите, что за значек, типа циферблата в квадратике, загорается, когда включаю зажигание и появляется оилсервис?
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Iverson
Учи матчасть - пригодится!
Период очередной замены тормозной жидкости!
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Terminator37
::good:: Спасибо! После замены потухнет?
    • Сообщений 3371
Iverson
Нет конечно... нужно сбросить, примерно так же как и ойл сервис! :mrgreen:
Изучай особенности и фишки е46, там много чего есть интересного!
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Terminator37 :
Iverson
Стараюсь! Не люблю неожиданности :)
    • На форуме с 29 09 2012, 19:27
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 325I 2000г.
Serega :
Всем привет! :? Парни подскажите пожалуйсто :shock: : У меня 320ci стиптроник, иногда при повороте ключа зажигания в положение 2, на приборной доске где показываются режимы передч на пару секунд загорается буква "Е" получается так "Е Р" что это обозночает, и нормально ли это? Зарание блогадарю за ответ. :x
Анологичная проблема. Кто нибудь знает, что это означает? Заранее спасибо!!!
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
    • На форуме с 02 09 2011, 16:09
    • Сообщений 23
Приветствую собратьев :???:
Прошу наставить на путь истины ::butch::
Имеется 316i 1.9 M43TU.
После 1,5 месяцев простоя под суровыми русскими зимами и снегами выехал из пункта А в пункт Б. Через 2 суток снова сел за руль и обнаружил следующее:
- при повороте ключа в предстартовое положение стрелка температуры ОЖ на приборной уходит в красную зону, горит красным иконка ручника и желтый ASC. Индикаторы ПТФ, ближнего и дальнего света, поворотники не горят, хотя все работает.
- при работающем движке не открывается багажник, хотя в заглушенном состоянии все ок.
- не реагирует тахометр
Ток утечки 0,1 А, генератор работает как надо, предохранители в вещевом ящике целые, с приборкой все чисто.
Блок LCM, CAN-шина, ABS?
Какими мыслями поделитесь? ::34::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
В красную зону температура уходит, когда нет связи с DME
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 22 04 2016, 08:26
    • Сообщений 82
Ставил ли кто нибудь себе приборку с японской BMW?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
maks2410 :
От евро отличается только экономайзером (указатель моментального расхода топлива).
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
