/ печка перестала дуть. но не глючит. помогите. на BMW
    • На форуме с 04 05 2008, 16:30
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 318, 325
2 часа юзал поиск и темы по печке, сорри но нет больше времени искать.
подскажите кто может!
ситуация такая.
перестала дуть печка.
менял еж 2 года назад, печка плавала на оборотах и глючила. знаю, что это распространенный диагноз.
но сейчас другая ситуация. печка тупо встала и не дует, индикаторы все горят.
проездил 1 неделю, но она так и не включалась. подзамарз малость...
говорил спец один, что возможно - моторчик печки, что вы скажете?
Последний раз редактировалось SergeySak 23 11 2012, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
все равно еж :mrgreen:
кинь + от акб и проверь моторчик буржуйки :mrgreen:
    • Сообщений 24
возможно :)
я обязательно так проверю, потому что моторчики печек, очень дорогие.
поменять моторчик вхолостую как бы не очень интересно.
но все таки, может есть еще варианты?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
точно не ёж, обрадую :lol:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 24
моторчик печки может быть хотя бы потому что, печка тупо не крутит.
а когда проблема с ежом, то она глючит...
правильный ход мыслей?
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
А вентилятор до этого не свистел на средних оборотах? У меня сейчас такая же байда :) Отключается когда хочет, совсем. А потом сам как-то включается. В мастерхофе ребята сказали, что вроде там чё-то сам вентилятор бывает клинит... или в мёртвую зону ротор попадает... или залипает он... что-то такое короче :) Решил пока забить. Хотя зима на носу, да... обломно будет, если в -20 печка откажется вдруг дуть))
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
SergeySak :
не правельный у меня было как у тебя оказался еж
Рекомендуем почитать на тему печка перестала дуть. но не глючит. помогите.
    • Сообщений 24
вентилятор не свистел, у меня на другой бмв свистел, там проблема в чемто другом, в поиске поищи, там есть много об этом.
а где находится этот моторчик чтобы на него + кинуть?
    • Сообщений 5823
надо центральную консоль разбирать, с климой очечником и мафоном
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
АлександрТ :
::13:: ::p:: ::timeout:: ненадо
    • Сообщений 1537
АлександрТ :
Чё? ::44:: Под капотом вентилятор печки... салонный фильтр надо снимать вместе с пластиковой конструкцией. На 6-цилиндровых весьма трудно подобраться, но реально.
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
за фильтром салонным он
из моторного отсека ковыряй
    • Сообщений 5823
Сорри ::34:: когда разбирал, показалось это он был :o
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
АлександрТ :
да не, сидений будет достаточно снять :P
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
:mrgreen:
    • Сообщений 24
:mrgreen:
ок попробуем.
у меня 4 цилиндра, надеюсь что будет не сложно, кинуть туда плюс,
чтобы на хрен с этим моторчиком покончить...
    • На форуме с 27 12 2009, 03:09
    • Сообщений 332
А перемкнуть контакты на разьёме "ежа" не проще,чем пол-ведра разобрать? :lol:
...не задавай лишних вопросов-не услышишь вранья...
    • Сообщений 24
мужики, вам виднее))
если б я это знал, то вряд ли спрашивал бы...
короче, еж тоже так значит проверю, спасибо!
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Von Dutch :
Говори какие контакты ::angry:: :mrgreen:
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
elektrod :
Точно еж, было точно так же
    • На форуме с 24 01 2012, 13:49
    • Сообщений 360
    • Авто: Е46 320CiA m54
SergeySak :
у меня тоже ничего не глючило... просто дуть переставала и все! итог- на еже контакты оплавились, а моторчик весь в грязи был...мое мнение еж
Есть кто из Владимирской области?
    • На форуме с 04 03 2012, 11:12
    • Сообщений 6
у меня такое было 100% вентилятор печки меняй его
    • На форуме с 26 11 2012, 10:58
    • Сообщений 35
может быть еж, он по разному себя показывает. начинай с простого,замени еж.
    • Сообщений 24
ну что пацанчики, был на диагностике.
итог таков у меня : не моторчик и не еж.
оборудывание не читало електронный блок управления печкой.
поменяли предохранитель, пошел дым из под панели....
накрылось ЭБУ. получается, что клапан открытия горячей воды, не работал, он по схеме был в зявязке с ЭБУ.
на неделе буду менять их...
потом посмотрим
скорее всего в них проблема была.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Макс540 :
elektrod :
у меня тоже было точно также но оказалось не ёж ::37:: ёж бы показал себя
Багз Банни дебил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
