23 11 2012, 23:31
2 часа юзал поиск и темы по печке, сорри но нет больше времени искать.
подскажите кто может! ситуация такая. перестала дуть печка. менял еж 2 года назад, печка плавала на оборотах и глючила. знаю, что это распространенный диагноз. но сейчас другая ситуация. печка тупо встала и не дует, индикаторы все горят. проездил 1 неделю, но она так и не включалась. подзамарз малость... говорил спец один, что возможно - моторчик печки, что вы скажете? |
23 11 2012, 23:33
все равно еж
кинь + от акб и проверь моторчик буржуйки |
23 11 2012, 23:39
возможно
я обязательно так проверю, потому что моторчики печек, очень дорогие. поменять моторчик вхолостую как бы не очень интересно. но все таки, может есть еще варианты? |
23 11 2012, 23:41
точно не ёж, обрадую
23 11 2012, 23:47
моторчик печки может быть хотя бы потому что, печка тупо не крутит.
а когда проблема с ежом, то она глючит... правильный ход мыслей? |
23 11 2012, 23:47
А вентилятор до этого не свистел на средних оборотах? У меня сейчас такая же байда
23 11 2012, 23:48
SergeySak : моторчик печки может быть хотя бы потому что, печка тупо не крутит. а когда проблема с ежом, то она глючит... правильный ход мыслей? не правельный у меня было как у тебя оказался еж ![]() |
Рекомендуем почитать на тему печка перестала дуть. но не глючит. помогите.
23 11 2012, 23:54
вентилятор не свистел, у меня на другой бмв свистел, там проблема в чемто другом, в поиске поищи, там есть много об этом.
а где находится этот моторчик чтобы на него + кинуть? |
24 11 2012, 00:01
надо центральную консоль разбирать, с климой очечником и мафоном
24 11 2012, 00:04
АлександрТ : надо центральную консоль разбирать, с климой очечником и мафоном ненадо
24 11 2012, 00:04
АлександрТ : надо центральную консоль разбирать, с климой очечником и мафоном Чё? Под капотом вентилятор печки... салонный фильтр надо снимать вместе с пластиковой конструкцией. На 6-цилиндровых весьма трудно подобраться, но реально.
24 11 2012, 00:05
за фильтром салонным он
из моторного отсека ковыряй ![]() |
24 11 2012, 00:12
Сорри
когда разбирал, показалось это он был |
24 11 2012, 00:14
АлександрТ : надо центральную консоль разбирать, с климой очечником и мафоном да не, сидений будет достаточно снять |
24 11 2012, 00:22
24 11 2012, 00:28
ок попробуем. у меня 4 цилиндра, надеюсь что будет не сложно, кинуть туда плюс, чтобы на хрен с этим моторчиком покончить... |
24 11 2012, 00:55
А перемкнуть контакты на разьёме "ежа" не проще,чем пол-ведра разобрать?
24 11 2012, 13:01
мужики, вам виднее))
если б я это знал, то вряд ли спрашивал бы... короче, еж тоже так значит проверю, спасибо! |
25 11 2012, 12:52
Von Dutch : А перемкнуть контакты на разьёме "ежа" не проще,чем пол-ведра разобрать? Говори какие контакты ![]() |
25 11 2012, 12:55
elektrod : точно не ёж, обрадую Точно еж, было точно так же |
25 11 2012, 12:55
SergeySak : моторчик печки может быть хотя бы потому что, печка тупо не крутит. а когда проблема с ежом, то она глючит... правильный ход мыслей? у меня тоже ничего не глючило... просто дуть переставала и все! итог- на еже контакты оплавились, а моторчик весь в грязи был...мое мнение еж |
26 11 2012, 12:19
у меня такое было 100% вентилятор печки меняй его
26 11 2012, 12:32
может быть еж, он по разному себя показывает. начинай с простого,замени еж.
27 11 2012, 14:20
ну что пацанчики, был на диагностике.
итог таков у меня : не моторчик и не еж. оборудывание не читало електронный блок управления печкой. поменяли предохранитель, пошел дым из под панели.... накрылось ЭБУ. получается, что клапан открытия горячей воды, не работал, он по схеме был в зявязке с ЭБУ. на неделе буду менять их... потом посмотрим скорее всего в них проблема была. |
27 11 2012, 15:40
Макс540 : elektrod : точно не ёж, обрадую Точно еж, было точно так же у меня тоже было точно также но оказалось не ёж ёж бы показал себя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
ненадо
ёж бы показал себя
