11 11 2007, 20:40
Друзья если есть уже такая тема не бейте ногами, я искал не нашел.
Проблема такая - в один прекрасный вечер, машина не хочет закрываться с кнопки на ключе, кнопка открыть багажник и открыть машину все работает, а вот закрывать машину не хочет. Если машина закрыта и нажать кнопку закрытия то загорается просто свет в салоне, т. е. реакция на кнопку есть, т е кнопка пашет. а вот закрывать не хочет. Может было у кого подскажите? куда рыть? (проверял на запасном ключе тоже самое) Буду рад любой помощи. |
11 11 2007, 20:46
Машина какого года?
ЗЫ.Скорей всего -причина в элементе(аккумуляторе)питания ключа. |
11 11 2007, 21:47
Tacio
Как реагирует на нажатие кнопки в салоне? Если так же, значит, скорее всего, блок ЦЗ дурит. |
11 11 2007, 22:58
в салоне кнопка ЦЗ работает отлично. Да и открывает без проблем, а вот закрывать не хочет гад. Когда машина закрыта если нажать кнопку закрытия - в салоне загорится свет, т е кнопка сама работает это точно, проверял на двух ключах, а вот закрывать не хочет. Может тупо какой-нить предохранитель? где они нах-ся?
машина 99 года. 320. |
12 11 2007, 13:00
а у меня веселее,мало того она не закрывается,она и открывеется по настроению.....а 2а дня назад открываю машину с зади свет загорелся а впереди ни как!!сел , закрыл дверь свет погас,я его из салона включаю опять тока на заднем сидении горит...но самое интересное что он выключается тока при открытии и повторном закрытии двери!!!!
12 11 2007, 13:08
домовой завелся
12 11 2007, 13:10
Бродяга. писал(а): а у меня веселее,мало того она не закрывается,она и открывеется по настроению.....а 2а дня назад открываю машину с зади свет загорелся а впереди ни как!!сел , закрыл дверь свет погас,я его из салона включаю опять тока на заднем сидении горит...но самое интересное что он выключается тока при открытии и повторном закрытии двери!!!!
Рекомендуем почитать на тему Центральный замок глючит.
12 11 2007, 15:21
Tacio писал(а): в салоне кнопка ЦЗ работает отлично. Да и открывает без проблем, а вот закрывать не хочет гад. Когда машина закрыта если нажать кнопку закрытия - в салоне загорится свет, т е кнопка сама работает это точно, проверял на двух ключах, а вот закрывать не хочет. Может тупо какой-нить предохранитель? где они нах-ся?
машина 99 года. 320. Элемент питания в ключе замени и все будет хорошо. ЗЫ.А лучше и в запасном,тогда уж будет полный комплект. Удачи. |
12 11 2007, 18:55
У меня не открывается... грешил на кнопку ключа. Взял 2-й таже история... причем какой-то зависимости не заметил, закрывает всегда а открыть хрен, через раз... как на рыдване каком-то ключом приходится открывать
Глюки наверно. |
12 11 2007, 22:08
Похоже у меня есть единомышленники -))))))))
Сегодня утром закрылась и открылась без проблем, как буд-то ничего не было. Вообще теперь без понятий как так. У меня таких косяков было три: 1. в один прекрасный день загорелся 4-х строчный экран навигации а меню никакого нет, тупо оранжевый квадрат -)))в темную пришлось радио переключать, на след утро как будто ничего и не ыбло как часы все заработало. 2. В один прекрасный вечер, завелась с 5 раза причем еле еле. Больше даже близких на меков на плохой старт не было, всегда как часы. 3. Теперь вот с закрванием дверей мистика началась. Короче похоже, что БМВ это живая машина, и у нее тоже бывает разное настроение -))))) |
13 11 2007, 00:03
Tacio писал(а): Короче похоже, что БМВ это живая машина, и у нее тоже бывает разное настроение -)))))
13 11 2007, 00:19
На Е46 есть такая болезнь! Это глючит Блок комфорта, он же "грюнд модуль", который отвечает за центральный замок, Электрослеклоподьемники, люк ( если есть), свет в салоне и т.д.
100% глючит именно он! Встречались аналогичные проблемы у примерно 10 машин. Стоит этот блок за бардачком, белого цвета, с тремы разьемами. Лечится путем замены. Сколько стоит новый не знаю, а б/у продаются от 2 до 5 т.р.. www.bmw-electric.ru |
14 11 2007, 16:02
У меня тоже непонятный глюк - багажник стал открываться ТОЛЬКО с ключа. При попытке открыть рукой - кнопка нажимается, но ничего не происходит. Никто не сталкивался?
14 11 2007, 16:12
ребята....БМВ - мафина немецкая......а что побеждает немца.....правильно морозы.....так что загоняйте в тёплый бокс....и всё будет работать))))....для профилактики ещё можно преды в блоке подёргать....конденсат..... отсыревают...
проверено на собственном опыте Заполярьем |
14 11 2007, 16:27
В Мади решают пролему, сам мучился 2 зимы, стоимость около 3500 рублей
23 05 2009, 10:17
А у меня тоже не всё ладно((( Перестала работать кнопка в салоне, с ключа всё как часы, а кнопка никак!!! И аварийка тоже не работает((( Седан дорестайл. Что делать? Мог какой-нибуть предохранитель накрыться?
02 10 2011, 19:38
Господа, помогите советом.
У меня на все кнопки (и на ключе и в салоне) реагирует нормально. Только постоянно срабатывает произвольное запирание. Раньше такое бывало редко, и если все двери закрыты. А сейчас, независимо не от чего, замок запирается практически постоянно, даже если двери открыты. Это не то чтобы "ключ в зажигании оставил - дверь захлопнулась" а сесть в неё не могу, т.к. практически моментально запирает обратно. Стоит какая-то сигналка обычная "открыть-закрыть", но я ей уже полгода не пользуюсь, только штатным ключом. Кто нибудь может помочь с этой проблемой? А то уже терпения не хватает... |
10 10 2011, 02:41
Bullet 523 ///M писал(а): На Е46 есть такая болезнь! Это глючит Блок комфорта, он же "грюнд модуль", который отвечает за центральный замок, Электрослеклоподьемники, люк ( если есть), свет в салоне и т.д. 100% глючит именно он! Встречались аналогичные проблемы у примерно 10 машин. Стоит этот блок за бардачком, белого цвета, с тремы разьемами. Лечится путем замены. Сколько стоит новый не знаю, а б/у продаются от 2 до 5 т.р.. есть в наличии GM? |
12 10 2011, 13:59
Мой тачан тоже закрывается без проблем и с ключей и с кнопки в салоне, а вот с открыванием мучаюсь постоянно...Может кто вылечил уже болячку и хочет поделиться...
12 10 2011, 18:10
12 10 2011, 19:13
хм тож была проблема, ездил мучился, один раз закончился бенз.заехал на заправку выйти не могу, только через окно, за мной пробка))) людей ходит много.короче стало стыдно. разозлился начал дубасить по кнопке что та треснула, я её вытащил. на данный момент все прошло, да кстати еще перестал пользоваться не штатной сигнализацией. а мастер один говорил что дело в замке двери.
03 11 2011, 00:19
Может и ZKE, а может и батарейка в ключе!
У меня по одной вырубились все кнопки на ключе, сначала закрывание через раз, потом насовсем, потом и открывание через месяцок дошло.. Кнопка ЦЗ в салоне при этом была=ОК, все четко, без глюков. Батарейку заказывал на ebay, 20 баксов. Есть момент - она не совсем подходит, но небольшой колхоз решает (замена ключа подороже будет раз в 10) |
03 11 2011, 01:19
Парни, первым делом смотрите предохранители
Сам сталкивался - грешил на ZKE, но оказалось все гораздо проще: замена предохранителя Цитата: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
23 11 2011, 18:07
вот и я пришел к этой теме.
только у меня проскакивает глюк периодически при открывании двери с ключа. открывает только дверь водителя,остальные остаются запертыми,при том при всем из салона тоже не открываются. несколько нажатии на кнопку и несколько поворотов ключа в двери возвращают былое рабочее состояние. вот думаю к чему готовиться..) ![]() |
23 11 2011, 19:27
Готовся к замене реле ZKE.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
