    • На форуме с 12 10 2007, 11:52
    • Сообщений 15
Друзья если есть уже такая тема не бейте ногами, я искал не нашел.
Проблема такая - в один прекрасный вечер, машина не хочет закрываться с кнопки на ключе, кнопка открыть багажник и открыть машину все работает, а вот закрывать машину не хочет. Если машина закрыта и нажать кнопку закрытия то загорается просто свет в салоне, т. е. реакция на кнопку есть, т е кнопка пашет. а вот закрывать не хочет. Может было у кого подскажите? куда рыть?
(проверял на запасном ключе тоже самое) Буду рад любой помощи.
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Машина какого года?
ЗЫ.Скорей всего -причина в элементе(аккумуляторе)питания ключа.
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Tacio
Как реагирует на нажатие кнопки в салоне? Если так же, значит, скорее всего, блок ЦЗ дурит.
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 15
в салоне кнопка ЦЗ работает отлично. Да и открывает без проблем, а вот закрывать не хочет гад. Когда машина закрыта если нажать кнопку закрытия - в салоне загорится свет, т е кнопка сама работает это точно, проверял на двух ключах, а вот закрывать не хочет. Может тупо какой-нить предохранитель? где они нах-ся?
машина 99 года. 320.
    • На форуме с 11 11 2007, 11:05
    • Сообщений 3
а у меня веселее,мало того она не закрывается,она и открывеется по настроению.....а 2а дня назад открываю машину с зади свет загорелся а впереди ни как!!сел , закрыл дверь свет погас,я его из салона включаю опять тока на заднем сидении горит...но самое интересное что он выключается тока при открытии и повторном закрытии двери!!!! :lol: а при прогретой все нормально...
    • На форуме с 12 03 2007, 13:28
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
домовой завелся :lol: :lol:
зима + бмв = танцы на льду
    • На форуме с 28 09 2007, 07:45
    • Сообщений 205
    • Авто: mеssing_metallic
:o
все что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Рекомендуем почитать на тему Центральный замок глючит.
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Элемент питания в ключе замени и все будет хорошо. :twisted:
ЗЫ.А лучше и в запасном,тогда уж будет полный комплект. :D
Удачи. :?
    • На форуме с 20 08 2007, 14:04
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 330 Ci "03 АКПП
У меня не открывается... грешил на кнопку ключа. Взял 2-й таже история... причем какой-то зависимости не заметил, закрывает всегда а открыть хрен, через раз... как на рыдване каком-то ключом приходится открывать :evil: . не думаю что элемент питания т.к. багажник открывает и "закрывает" всегда + свет в салоне зажигается и ЦЗ не открывает.
Глюки наверно.
    • Сообщений 15
Похоже у меня есть единомышленники -))))))))
Сегодня утром закрылась и открылась без проблем, как буд-то ничего не было. Вообще теперь без понятий как так.
У меня таких косяков было три:
1. в один прекрасный день загорелся 4-х строчный экран навигации а меню никакого нет, тупо оранжевый квадрат -)))в темную пришлось радио переключать, на след утро как будто ничего и не ыбло как часы все заработало.
2. В один прекрасный вечер, завелась с 5 раза причем еле еле. Больше даже близких на меков на плохой старт не было, всегда как часы.
3. Теперь вот с закрванием дверей мистика началась.
Короче похоже, что БМВ это живая машина, и у нее тоже бывает разное настроение -)))))
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
:arrow: :arrow: :arrow:
    • На форуме с 14 02 2007, 17:40
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
На Е46 есть такая болезнь! Это глючит Блок комфорта, он же "грюнд модуль", который отвечает за центральный замок, Электрослеклоподьемники, люк ( если есть), свет в салоне и т.д.
100% глючит именно он! Встречались аналогичные проблемы у примерно 10 машин. Стоит этот блок за бардачком, белого цвета, с тремы разьемами. Лечится путем замены. Сколько стоит новый не знаю, а б/у продаются от 2 до 5 т.р..
www.bmw-garage.ru
www.bmw-electric.ru
    • На форуме с 27 09 2007, 17:36
    • Сообщений 20
    • Авто: 330Ci
У меня тоже непонятный глюк - багажник стал открываться ТОЛЬКО с ключа. При попытке открыть рукой - кнопка нажимается, но ничего не происходит. Никто не сталкивался?
    • На форуме с 02 09 2007, 20:50
    • Сообщений 77
    • Авто: 320IA 2003 г.
ребята....БМВ - мафина немецкая......а что побеждает немца.....правильно морозы.....так что загоняйте в тёплый бокс....и всё будет работать))))....для профилактики ещё можно преды в блоке подёргать....конденсат..... отсыревают...
проверено на собственном опыте Заполярьем :lol:
Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым...
    • На форуме с 14 12 2006, 19:02
    • Сообщений 122
    • Авто: 530 E60 Lux
    • Изображения: 15
В Мади решают пролему, сам мучился 2 зимы, стоимость около 3500 рублей
    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
А у меня тоже не всё ладно((( Перестала работать кнопка в салоне, с ключа всё как часы, а кнопка никак!!! И аварийка тоже не работает((( Седан дорестайл. Что делать? Мог какой-нибуть предохранитель накрыться?
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
    • На форуме с 01 11 2010, 23:08
    • Сообщений 15
    • Авто: Е46 320I м52 МКПП
Господа, помогите советом.
У меня на все кнопки (и на ключе и в салоне) реагирует нормально.
Только постоянно срабатывает произвольное запирание. Раньше такое бывало редко, и если все двери закрыты. А сейчас, независимо не от чего, замок запирается практически постоянно, даже если двери открыты. Это не то чтобы "ключ в зажигании оставил - дверь захлопнулась" а сесть в неё не могу, т.к. практически моментально запирает обратно.
Стоит какая-то сигналка обычная "открыть-закрыть", но я ей уже полгода не пользуюсь, только штатным ключом. Кто нибудь может помочь с этой проблемой? А то уже терпения не хватает...
    • На форуме с 10 10 2011, 02:22
    • Сообщений 3
есть в наличии GM?
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Мой тачан тоже закрывается без проблем и с ключей и с кнопки в салоне, а вот с открыванием мучаюсь постоянно...Может кто вылечил уже болячку и хочет поделиться...
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Почитай
viewtopic.php?f=17&t=10925&start=510
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
хм тож была проблема, ездил мучился, один раз закончился бенз.заехал на заправку выйти не могу, только через окно, за мной пробка))) людей ходит много.короче стало стыдно. разозлился начал дубасить по кнопке что та треснула, я её вытащил. на данный момент все прошло, да кстати еще перестал пользоваться не штатной сигнализацией. а мастер один говорил что дело в замке двери.
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
Может и ZKE, а может и батарейка в ключе!
У меня по одной вырубились все кнопки на ключе, сначала закрывание через раз, потом насовсем, потом и открывание через месяцок дошло..
Кнопка ЦЗ в салоне при этом была=ОК, все четко, без глюков.
Батарейку заказывал на ebay, 20 баксов. Есть момент - она не совсем подходит, но небольшой колхоз решает (замена ключа подороже будет раз в 10)
316i - 1999
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Парни, первым делом смотрите предохранители ::23:: ::23::
Сам сталкивался - грешил на ZKE, но оказалось все гораздо проще: замена предохранителя
Цитата:
    • На форуме с 07 08 2011, 13:57
    • Сообщений 808
    • Авто: BMW e46 323i
вот и я пришел к этой теме.
только у меня проскакивает глюк периодически при открывании двери с ключа.
открывает только дверь водителя,остальные остаются запертыми,при том при всем из салона тоже не открываются.
несколько нажатии на кнопку и несколько поворотов ключа в двери возвращают былое рабочее состояние.
вот думаю к чему готовиться..)
    • Сообщений 241
Готовся к замене реле ZKE.
  • Глючит подсветка
    У меня quotдрожитquot подсветка приборки и магнитолы, иногда бывает яркость подсветки резко меня...
  • Центральный замок!
    Он у меня зажил своей жизнью))) Сошел с ума совсем. Сам открывается, сам закрывается. Электрик, кото...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
Яндекс.Метрика cron
