24 11 2012, 06:58
Появился стук в двигателе M43 TU при сбросе оборотов, мне сказали что нужно менять цепь ГРМ! Поменял цепь, поменял обе звёздочки, гидронатяжитель, башмак итд. но ничего не поменялось! этот стук остался! когда движок работает в нагрузку (разгон) Этого звука нет, а когда в холостую(в накат) этот звук опять появляется! визуально стучит под крыкой клапанов в районе 4 цилиндра! на холостых оборотах этот стук еле слышен, практически и нет его!!! у кого было подскажите пожалуйста!?
24 11 2012, 08:00
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
24 11 2012, 08:09
на пошатай распредвал. может он в постели шатается.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
24 11 2012, 08:19
Или гидрик пал смертью храбрых
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
24 11 2012, 08:21
Vorobov : на пошатай распредвал. может он в постели шатается. а если он шатается! и что нужно сделать? |
24 11 2012, 08:26
DEN4EES318-e46 : Или гидрик пал смертью храбрых да вот и не гидрик это! гидрик обычно цокотит! а тут очень быстрый металлический стук при сбросе с больших оборотов! а если 2500 держишь ваще громко тарабанит! |
24 11 2012, 08:27
Александр 004 : Vorobov : на пошатай распредвал. может он в постели шатается. а если он шатается! и что нужно сделать? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
Рекомендуем почитать на тему Стук в м43
24 11 2012, 08:29
Александр 004 : Vorobov : на пошатай распредвал. может он в постели шатается. а если он шатается! и что нужно сделать? Однозначно замена!Если пастели не разбиты,а если разбиты ищи завод где постели останавливают,а если и этого не найдешь то,ищи бошку
24 11 2012, 08:59
Александр 004
Давай видео стука, а то так долго годать будем |
24 11 2012, 09:07
Jack Valentaine : Александр 004 Давай видео стука, а то так долго годать будем Хорошо! Сейчас видео сделаю! А куда и как его загрузить чтобы посмотрели? |
24 11 2012, 09:11
Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь
24 11 2012, 10:14
Jack Valentaine : Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь Вот! посмотрите пожалуйста!http://youtu.be/nhffgCgeJqQ |
24 11 2012, 10:24
Вскрытие рулит..
24 11 2012, 10:29
rokut : Вскрытие рулит.. Что так не понять? |
24 11 2012, 11:31
Jack Valentaine
24 11 2012, 11:36
Вкладыши. Так же было
24 11 2012, 11:38
Может помпа
24 11 2012, 11:42
24 11 2012, 11:43
Jack Valentaine : Может помпа Тоже думал помпа. И на цепь думал. когда разобрал все целое было, кроме вкладышей
24 11 2012, 11:44
Скинуть ремень с помпы и запустит двиг. Тогда понятно станет
24 11 2012, 11:48
Вот кстати мой видос
24 11 2012, 11:56
Александр 004 : Jack Valentaine : Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь Вот! посмотрите пожалуйста! Глянь
24 11 2012, 11:57
-=WEST=- : Александр 004 : Jack Valentaine : Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь Вот! посмотрите пожалуйста! Глянь ![]() Я про тоже |
24 11 2012, 12:05
Вот кстати тоже по теме и в крайней степени похожий звук.
24 11 2012, 13:05
вскрывать нужно 100%
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42 |
