    • На форуме с 24 11 2012, 06:47
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318I E46 M43TU
Появился стук в двигателе M43 TU при сбросе оборотов, мне сказали что нужно менять цепь ГРМ! Поменял цепь, поменял обе звёздочки, гидронатяжитель, башмак итд. но ничего не поменялось! этот стук остался! когда движок работает в нагрузку (разгон) Этого звука нет, а когда в холостую(в накат) этот звук опять появляется! визуально стучит под крыкой клапанов в районе 4 цилиндра! на холостых оборотах этот стук еле слышен, практически и нет его!!! у кого было подскажите пожалуйста!?
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::36::
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 48429
на пошатай распредвал. может он в постели шатается.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Или гидрик пал смертью храбрых :lol:
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 25
Vorobov :
а если он шатается! и что нужно сделать?
    • Сообщений 25
DEN4EES318-e46 :
да вот и не гидрик это! гидрик обычно цокотит! а тут очень быстрый металлический стук при сбросе с больших оборотов! а если 2500 держишь ваще громко тарабанит!
    • Сообщений 48429
Александр 004 :
Vorobov :
менять головку. можно наварить и проточить :lol:
BMW X7 40i I G07
Рекомендуем почитать на тему Стук в м43
    • Сообщений 2361
Александр 004 :
Vorobov :
Однозначно замена!Если пастели не разбиты,а если разбиты ищи завод где постели останавливают,а если и этого не найдешь то,ищи бошку ::12::
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Александр 004
Давай видео стука, а то так долго годать будем
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 25
Jack Valentaine :
Александр 004
Хорошо! Сейчас видео сделаю! А куда и как его загрузить чтобы посмотрели?
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь
ТЫЦ
    • Сообщений 25
Jack Valentaine :
Вот! посмотрите пожалуйста!http://youtu.be/nhffgCgeJqQ
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
Вскрытие рулит..
    • Сообщений 25
rokut :
Вскрытие рулит..
Что так не понять?
    • Сообщений 25
Jack Valentaine
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
Вкладыши. Так же было ::kor::
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
Может помпа
ТЫЦ
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
ТЫЦ
    • Сообщений 920
Jack Valentaine :
Может помпа
Тоже думал помпа. И на цепь думал. когда разобрал все целое было, кроме вкладышей ::nenado::
    • Сообщений 920
Скинуть ремень с помпы и запустит двиг. Тогда понятно станет ::42::
    • Сообщений 920
Вот кстати мой видос
    • Сообщений 3325
Александр 004 :
Jack Valentaine :
Глянь ТЫЦ человек в итоге поменял двигло ::p::
    • Сообщений 920
-=WEST=- :
Александр 004 :
Jack Valentaine :
Я про тоже :lol:
    • Сообщений 3325
Вот кстати тоже по теме и в крайней степени похожий звук.ТЫЦ
    • Сообщений 2361
вскрывать нужно 100% :arrow: А вибрации нет?может и балансир?Масло когда сливал на наличие стружки не обращал внимание?
Альберт Эйнштейн.
  • Стук гидрокомпенсаторов
    Сегодня утром завел Bmw и услышал работу дизельного мотора,,спустя несколько минут вроде стало все т...
  • Появился непонятный стук.
    При работающем моторе и включенном климате раздается стук с интервалом каждые 5 сек. Если держать но...
